Gość Afiq Opublikowano 14 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2019 (edytowane) Orientuje sie ktoś jaka w tym modelu jest kostka w stacyjce ( jeszcze tam nie doszedłem)... czy jest obciążona prądowo tak jak w starszych Oplach, czy też sterowanie z kostki stacyjki idzie do modułu nadwozia? Czy awarie modułów sterowania silnikiem, czy modułu nadwozia, to częsta przypadłość w tym modelu? Takie jaja w aucie z potwierdzonym przebiegiem 87tys km.... Edytowane 14 Września 2019 przez Afiq   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87548-meriva-b-17cdti-ga%C5%9Bnie-wariuj%C4%85-kontrolki-i-przeka%C5%BAniki/page/2/#findComment-711314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2019 Tu masz CAN, więc opcja wypalenia odpada. Masz ogarniętego elektryka w mieście? Który ma tech, albo opcom? Bo na piechotę, to ,życzę powodzenia....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87548-meriva-b-17cdti-ga%C5%9Bnie-wariuj%C4%85-kontrolki-i-przeka%C5%BAniki/page/2/#findComment-711316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Afiq Opublikowano 14 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2019 (edytowane) Sam mam Opcoma (klona), błędów nie wywala innych niż z pierwszego postu. "Wypalanie"? Mówisz o filtrze cząstek stałych. Kilka dni temu auto miało taki epizod, że odpaliło normalnie i chodziło na wolnych obrotach prawie godzine... W tym czasie podniosło obroty na 1000, załączyło wentylatory, po czym zaczęło kopcić na biało.... myśle- WYPALA, nic nie robiłem, poczekałem aż skończy. Najgorsze jest to, że wszystkie anomalie elektryki występują sporadycznie, w najmniej spodziewanym momencie....jest ok, za chwilę wariuje, innymi razy znów ok. Gdyby występowało to na stałe, może by było łatwiej dojść o co chodzi. Myślałem też o diagnostyce równoległej. Swego czasu było urządzenie Autocom ADP186 które potrafiło sprawdzić instalacje... Spotkałem się z tym w przypadku aut starszej generacji. Do danego Ecu była przejściówka do wpięcia między sterownik a instalacje. Nie wiem czy jest to dostępne w nowszych modelach... Aaaa ... sory.... nie poczaiłem.... twoje "wypalenie" dotyczyło kostki stacyjki!!! Edytowane 14 Września 2019 przez Afiq   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87548-meriva-b-17cdti-ga%C5%9Bnie-wariuj%C4%85-kontrolki-i-przeka%C5%BAniki/page/2/#findComment-711321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 14 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2019 Chyba chodziło bardziej o to, że wszystko jest sterowane na szynie CAN (magistrala komputerowa), dzięki niej jest wszystko zespolone w aucie ECU/Moduł komfortu/Systemy bezpieczeństwa/Multimedia epoka kodu binarnego 0 1, gdyby nie to to przy tych wszystkich bajerach była by niezła plątanina kabli, czyli dużymi prądami sterują małe. Minimalizacja i automatyzacja, zaraz zaleją wiązki kabli w jeden gruby peszeł/pęk i będziemy modułowo wymieniać poszczególne elementy i wydawać przy tym nie małe pieniążki. Sprawdź też sam wtyk do ECU, ja mam u siebie za prawym przednim nadkolem w zderzaku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87548-meriva-b-17cdti-ga%C5%9Bnie-wariuj%C4%85-kontrolki-i-przeka%C5%BAniki/page/2/#findComment-711322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Afiq Opublikowano 14 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2019 (edytowane) U mnie ECU jest pod akumulatorem....wtyki sprawdzałem zaraz na początku "przygody z autem". Zdesperowany.... otworzyłem sterownik silnika, przejżałem całego "organoleptycznie" pod względem wilgoci i zimnych lutów. Nic nie znalazłem, uszczelniłem i pozamykałem... Gdybym tylko miał schematy może zrobiłbym krok na przód... (Pisałem do admina Adama w tej kwestii, czekam na odpowiedz). Niestety nie mam dostępu do TISa. Jeszcze kilka dni poświęcę na walkę z tym przypadkiem.... później jade z autem "poziom wyżej" Edytowane 14 Września 2019 przez Afiq   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87548-meriva-b-17cdti-ga%C5%9Bnie-wariuj%C4%85-kontrolki-i-przeka%C5%BAniki/page/2/#findComment-711323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 TIS jest na gryzoniu, więc zasysaj. Klon opcoma chyba ci nie pomoże, bo nie łapie mery B..... Oryginał by może pomógł - bloki pomiarowe, testy elementów wykonawczych - tu pewnie anomalię byś znalazł. Ciężki temat, ciężko coś poradzić jak nie widzi sie auta.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87548-meriva-b-17cdti-ga%C5%9Bnie-wariuj%C4%85-kontrolki-i-przeka%C5%BAniki/page/2/#findComment-711331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 21 minut temu, ja37 napisał: TIS jest na gryzoniu, więc zasysaj. Niestety ten Tis do Mery B schematów nie posiada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87548-meriva-b-17cdti-ga%C5%9Bnie-wariuj%C4%85-kontrolki-i-przeka%C5%BAniki/page/2/#findComment-711332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Afiq Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 (edytowane) Posiada ktoś z szanownych forumowiczów dostęp do GlobalTISa? Mój klon Opcoma obsługuje Opelki do 2014go roku, Mery B jest...... Edytowane 15 Września 2019 przez Afiq   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87548-meriva-b-17cdti-ga%C5%9Bnie-wariuj%C4%85-kontrolki-i-przeka%C5%BAniki/page/2/#findComment-711335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 22 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 I jak tam udało się coś ustalić/naprawić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87548-meriva-b-17cdti-ga%C5%9Bnie-wariuj%C4%85-kontrolki-i-przeka%C5%BAniki/page/2/#findComment-711588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Afiq Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 Niestety nie... Jutro wiozę Mery do magika. Jak będzie zrobiona , dam znać co było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87548-meriva-b-17cdti-ga%C5%9Bnie-wariuj%C4%85-kontrolki-i-przeka%C5%BAniki/page/2/#findComment-711631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
