Czołem.
Powiedzcie mi moi drodzy co jest grane z tymi jeb..mi gniazdkami zapalniczki w Oplach? Mam służbową AK i jeżdżą też służbowe Corsy E - podpięty do ładowania telefon z odpaloną nawigacją - bateria mimo to zamiast się ładować, spada. Sprawdzałem i jest to samo w trzech autach. Nie jest to wina ładowarki bo podłączałem ze trzy a dodatkowo o dziwo w moim seacie pięknie ładują.
Wygląda na to jakby prądu tam brakowało...
https://forum.opel24.com/topic/87552-gniazdko-zapalniczki-dzia%C5%82a-ale-nie-%C5%82aduje/
W używanej na codzień AK ładowało i ładuje bez zarzutu - sprawdzane na telefonie i tablecie, zdarzało się nawet że ładowała oba naraz...
w używanej akurat tymczasowo Corsie E - aż z ciekawości sprawdzę dzisiaj...
https://forum.opel24.com/topic/87552-gniazdko-zapalniczki-dzia%C5%82a-ale-nie-%C5%82aduje/#findComment-711232
Ładowarka jakie ma parametry w sensie wiadomo na wyjściu ma 5V ale ile amper daje? 1A? 2A?  Jaki kabel masz od tej ładowarki bo pewnie z jednej strony jest USB a z drugiej USB micro lub C ale jakiej marki ten kabelek? Jakiś porządny do ładowania prądem 2A czy nie masz pojęcia co to kabel bo nuemarkowy?  Gniazdo zapalniczki nie ma nic do ładowania.
https://forum.opel24.com/topic/87552-gniazdko-zapalniczki-dzia%C5%82a-ale-nie-%C5%82aduje/#findComment-711235
Tak USB>micro jedna 1A druga 2A jedna samsung druga z lidla z uchwytem na tel. W Seacie ładuje a w Oplach nie więc ewidentnie coś z gniazdem. U koleżanki w Corsie też to samo i pod zapaliczką i bezpiśrednio pod usb auta.
https://forum.opel24.com/topic/87552-gniazdko-zapalniczki-dzia%C5%82a-ale-nie-%C5%82aduje/#findComment-711241
1 godzinę temu, ja37 napisał:
Wyczyść sam środek gniazda, ten nit, to śniedzieje i dlatego nie ma prądu.
Chyba trafiłeś w samo sedno, też miałem problem u siebie w Vectrze C, ale koniec końców sama ładowarka od kamerki siadła, to zabrałem od nawigacji i śmiga.
https://forum.opel24.com/topic/87552-gniazdko-zapalniczki-dzia%C5%82a-ale-nie-%C5%82aduje/#findComment-711245
Dzięki, sprawdzę. Chociaż Corsy akurat są nówki :-) Byłoby to dziwne.
https://forum.opel24.com/topic/87552-gniazdko-zapalniczki-dzia%C5%82a-ale-nie-%C5%82aduje/#findComment-711262
Nie wiem, ale chyba coś jest z gniazdami w oplach, jakby wada wyprofilowania gniazda... też w corsie często mi się zdarza, że wtyczka nie siedzi "mocno" w gnieździe i w czasie jazdy rozłącza się, także co jakiś czas muszę poprawiać wtyk, dotyczy to moich dwóch wtyków, a w innych pojazdach nie było tego problemu.
https://forum.opel24.com/topic/87552-gniazdko-zapalniczki-dzia%C5%82a-ale-nie-%C5%82aduje/#findComment-711270
W sumie można wyjąć całe gniazdo i je delikatnie zmodyfikować (podgiąć z wyczuciem) tak aby wtyk/zasilacz dobrze siedział w środku albo przełożyć wkład z innego auta. Mi się wydaje tak optycznie, że wejście do gniazda jest szersze i zwęża się ku dołowi, tak jakby nie był to idealny kształt walca. I to prawda, że trzeba poprawiać wtyk albo przekręcać w lewo czy prawo żeby dobrze łączyło.
https://forum.opel24.com/topic/87552-gniazdko-zapalniczki-dzia%C5%82a-ale-nie-%C5%82aduje/#findComment-711271
