Gość Jonny1000 Opublikowano 19 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 Witam posiadam merive b z 2014 roku. Silnik 1.4 100km. Zastanawia mnie kwestia drżącego pedału hamulca. Dzieje się to tylko podczas postoju po wyrzuceniu biegu, pedał hamulca zaczyna lekko drgać (wyczuwalne jest mrowienie na nodze). Drżenie nasila się po włączeniu np. klimatyzacji. Podczas jazdy nie wyczuwam żadnych drgań. Zauważyłem że drgania można zniwelować na postoju po dociśnięciu gałki biegów mocniej do przodu usterka znika. Czy ktoś z was miał lub wie co może być tego powodem? Bardzo dziękuję za każdą pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87613-drgania-peda%C5%82u-hamulca-na-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 19 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 (edytowane) Raczej normalna sprawa, podczas jazdy drgania się rozchodzą, już przy wciskaniu sprzęgła uruchamiasz docisk który rozłącza skrzynie z silnikiem za pomocą sprzęgła i już zaczynają się obciążenia dla silnika i dla karoserii. Klimatyzacja jak jest włączona to też obciąża pasek osprzętu i silnik musi bardziej pracować żeby utrzymać najniższe obroty i stąd te drgania. Silnik przenosi drgania na poduszki silnika a później na karoserię. Myślę, że nie ma powodów do zmartwień Z drugiej strony jeśli posiadasz dwumasę i zaczyna charakterystycznie brzęczeć przy odpalaniu i gaszeniu to bym na nią zwalił winę. Edytowane 19 Września 2019 przez WariatPSM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87613-drgania-peda%C5%82u-hamulca-na-postoju/#findComment-711472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Jeśli drgania nasilają się jak włączysz klimę, np podgrzewanie tylnej szyby, światła i inne pobity prądu to ja stawiam na koło pasowe z tłumikiem gumowym na wale. Oczewiscie dwumas też może być winny. Ewentualnie sprzegielko na alternatorze jeśli już umierające jeśli posiadasz taki element.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87613-drgania-peda%C5%82u-hamulca-na-postoju/#findComment-711491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jonny1000 Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Dwumasa w silniku benzynowym? Ja mam zwykły silnik 1.4 100KM benzyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87613-drgania-peda%C5%82u-hamulca-na-postoju/#findComment-711492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 (edytowane) Oczywiście, że jest dwumasa w silnikach benzynowych, tyle że mniej awaryjna jak w Dieslu, nie jest poddana cięższemu rozruchowi jaki potrzebuje Diesel i nie przenosi od razu takiego momentu obrotowego. Z resztą każdy kto ma Diesla i dwumasę stara się jeździć jakby był po szkole eco driving-u i męczy skrzynie i sprzęgło na najwyższym biegu i na najniższych obrotach. Akurat silnik 1.4 turbo benzyna 120-140km już posiada dwumasę Edytowane 20 Września 2019 przez WariatPSM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87613-drgania-peda%C5%82u-hamulca-na-postoju/#findComment-711512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Dwumasa to zło - zabiera "kop w plecy"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87613-drgania-peda%C5%82u-hamulca-na-postoju/#findComment-711516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Godzinę temu, WariatPSM napisał: Oczywiście, że jest dwumasa w silnikach benzynowych, Mowa o A14XER . Ja tam nie widzę dwumasy https://opel.7zap.com/pl/car/s10/e/1/12-1/#14   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87613-drgania-peda%C5%82u-hamulca-na-postoju/#findComment-711517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jonny1000 Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 No właśnie. Ja mam silnik bez turbo - zwykły 1.4 twinport 100KM. Z tego co szukałem to ten silnik chyba nie ma koła dwumasowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87613-drgania-peda%C5%82u-hamulca-na-postoju/#findComment-711522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 Akurat twój silnik jej nie posiada na szczęście, właśnie zaoszczędziłeś lekko 2000zł dzięki braku owej dwumasy. Nie tylko diesel ma dwumasę...jeśli trzymamy się kurczowo tematu. Dopiero 1.4 turbo benzyna 120-140km ją posiada. Ale koniec końców i schodzących pobocznych wątków jak interpretujesz swój początkowy post, jest się czym martwić i szukać problemów? Czy coś ci podpowiedziało i pomogło w naszych postach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87613-drgania-peda%C5%82u-hamulca-na-postoju/#findComment-711543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jonny1000 Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 Bardzo dziękuję za potwierdzenie, jednakże dziwi mnie to że przy wyrzuceniu biegu i trzymaniu nogi na hamulca czuć i słuchać takie tykanie. Po docisnieciu gałki biegów mocniej i trzymaniu jej wszystko ustaje, bardzo dziwne i nie wiem czy to tak jest czy powinien sie tym zająć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87613-drgania-peda%C5%82u-hamulca-na-postoju/#findComment-711550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
