zloty_2000 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 Witajcie, w końcu udało mi się wykroić trochę czasu aby zająć się starym zamkiem i ... Oglądałem go dokładnie (i obejrzałem manuala rosyjskiego ) i po dłuższej chwili stwierdziłem, że nie będę go rozbierał. Miałem nadzieję, że uda się usunąć górną plastikową obudowę bez ingerencji w metalowe części zamka, jednak to jest (przynajmniej wg mnie i moich oczu) niemożliwe. Aby dostać się do środka należałoby usunąć nity (tak jak na tym rosyjskim filmie) tak by na początek zdjąć całe metalowe czoło zamka. Dla mnie jest to niedopuszczalne, bo nawet zakładając, że w jakiś sposób złożę całość do przysłowiowej kupy to niestety strukturalne części zamka (nie bez powodu zrobione z metalu) zostały naruszone i miałbym stracha wozić z tyłu syna mając w świadomości jednak chałupniczo rozłożony i złożony zamek (zakładając, że go da się naprawić). Natomiast jeśli ktoś z Was miałby rozpiskę pinów z zamka tylnego to poprosiłbym o jego wklejenie, mam pewien pomysł jednak chcę coś na początek sprawdzić. Napiszę jeszcze parę słów o zamku ściągniętym z ebay'a, bo w sumie trochę się obśmiałem - zaraz po zamówieniu i zapłaceniu okazało się, że magicznie naprawił się zamek w samochodzie i do momentu wymiany już ani razu się nie odezwał. Natomiast nowy zamek - jak to nowy, wstawiony i działa bez problemu. Wymieniali mi go w serwisie i sami byli zaskoczeni jak powiedziałem za ile kupiłem nowy zamek i z ciekawości sami pogrzebali w cenach znajdując (podobno potwierdzali), że w serwisie w Anglii zamek w przeliczeniu kosztuje też koło 1000PLN. Z mojego punktu widzenia - lepiej wydać na nowy zamek z gwarancją roczną (w moim przypadku - to zależy od przelicznika) około 460PLN niż kupować używkę i ryzykować, że po jakimś czasie znów pojawią się te same problemy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/3/#findComment-714427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DarkoIn Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 Witam. Tak jak pisałem wcześniej, zamówione zamki na ebayu dotarły. W zeszłym tygodniu wziąłem się za wymianę zaczynając od lewych drzwi. Robótka przebiegała bez żadnych komplikacji. Czas jaki potrzebowałem na wymianę zamka to ok. 1 godz. i 20 min, teraz myślę, że w 1 godz. bym się wyrobił. Okazało się, że niepotrzebnie zamówiłem prawy zamek, bo po założeniu lewego błąd zniknął, chociaż nie od razu(trzeba było kilka razy zamknąć i otworzyć drzwi ruszając autem). Zauważyłem, że założony nowy zamek czasami zamyka się na dwa razy(nie równo z pozostałymi trzema), nie zawsze się tak dzieje, ale się zdarza. Dzisiaj nawet znowu wyskoczyła kontrolka otwartych drzwi, zatrzymałem auto i kilka razy otworzyłem i zamknąłem drzwi przyciskiem na desce i chyba pomogło bo kontrolka zgasła. Zaznaczę, że po wymianie zamka nie podłączyłem auta pod komputer żeby sprawdzić czy jakieś błędy nie zostały po tej usterce. Pozdrawiam. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/3/#findComment-714443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zloty_2000 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 U mnie zamyka normalnie - tyle, że chyba podłączyli mi auto po wymianie pod kompa w serwisie (nie pytałem o to). Przy okazji powiem, że bardzo miło mi się zrobiło, jak za wymianę policzyli sobie 50PLN :-).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/3/#findComment-714451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DarkoIn Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 Właśnie się zastanawiam czy podłączenie pod komputer jest konieczne po takiej wymianie zamka. Na rosyjskich filmikach nie widać żeby auto było podłączane.Hmmmmm.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/3/#findComment-714455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinios Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Próbowałem sposobu na WD40 według podanej instrukcji. Nie pomogło a nawet pogorszyło sytuacja gdyż zamek działał powyżej 10 stopni C a nie działał poniżej. Teraz nie działa wcale bez względu na temperaturę powietrza. Zamówiłem zamek z Anglii. Bedę wymieniał na nowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/3/#findComment-726148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 WD40 raczej do smarowania się nie nadaje, dobry jako odrdzewiacz/oczyszczacz ale jak już swoje podziała to dobrze zapodać jakiś smar teflonowy/techniczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/3/#findComment-726151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujek1 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 Miałem podobnie z prawym tylnym. Kupiłem w Anglii - dzięki za podpowiedź - elektryk wymienił za 50. Na drugi dzień zaczęło dzwonić. Potem przestało po następnym dniu. Dowiedziałem się, że zamek wymaga synchronizacji. Kluczyk w pozycji zapłon (drzwi pozamykane), nacisnąć zamykanie i otwieranie na kluczyku dwukrotnie. Wyłączyć zapłon. Na razie OK. Nie wiem, czy to przypadek czy rzeczywiście wymaga synchronizacji, ale działa OK (tfu tfu).   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/3/#findComment-728623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość praktyk 1988 Opublikowano 10 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2020 Mam też problem z sygnalizacją drzwi i tak czy blokada rodzicielska włączona czy nie to alarm i kontrolka się aktywują, potrafią się same wyłączyć i potem chwilowo załączać lub cały czas działa wkurzający dźwięk . Nie zamierzam odpuścić i szukam zamka który mógłbym eksperymentalnie rozebrać na czynniki pierwsze. Może ktoś z kolegów takim dysponuje? z   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/3/#findComment-728645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaros Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 witam! borykam się również z "awarią" zamków tylnych drzwi. mam zamiar zakupić na ebayu obydwa zamki, mam jednak pytanie do użytkowników którzy zakupili w Anglii te zamki : - czy jest możliwość zakupu obu zamków od jednego sprzedawcy w jednej przesyłce bez opłat przewozowych i importowych za każdy zamek z osobna? próbując finalizować zakup z koszyka - wchodzą mi podwójne opłaty za przesyłkę i opłaty importowe ! (ok 400PLN!) jak to ominąć? czy Wy też mieliście tak samo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/3/#findComment-732271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujek1 Opublikowano 23 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 Sprawdź najpierw, który zamek powoduje usterkę. Ja wymieniłem prawy i po kilku dniach znowu zaczęło strzelać zamkami. Potem lewy tylny najpierw nie chciał się otworzyć a potem zamknąć. Okazało się, że to lewy tylny powodował to wszystko pomimo, że strzelał prawy. Kilka dni spokój, potem dwa dni hałasów i znowu spokój. Ale doszedł zamek i został wymieniony. Nie wiem, czy można w jednej przesyłce i za jedną opłatą. Wg mnie cło będzie od każdego. Ale i tak wychodzi 2 zamki i montaż w cenie niższej niż jeden kupiony w kraju w oplu. Mnie wyniosło w sumie z montażem ok.1,1k. A zamek w oplu 1,2k. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/3/#findComment-732375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
