adam1954 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 Może być że odparował rozpuszczanik w nim zawarty , wyschło i poprawil się kontakt   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/6/#findComment-742756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam Redlarski Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 A twoim zdaniem to może być chwilowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/6/#findComment-742758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 To wróżenie z fusow. Zobaczysz na jak długo się poprawiło. Nie zglądaleś potem do zamka aby sprawdzić co było powodem . Wiec nic nie można stwierdzić .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/6/#findComment-742759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamkow Opublikowano 3 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 (edytowane) czyli nadal nikt nie rozwiązał tego problemu i trzeba kupować nowe zamki. Ten Rosjanin z filmiku pokazuje tylko sens rozbierania zamka gdy zamek nie zamyka drzwi np z pilota, a nie gdy jest problem z automatycznym ryglowaniem podczas jazdy (ruszania), bo to nadal nierozbieralne, więc nie ma co pisać o czyszczeniu zaśniedziałych styków Edytowane 3 Grudnia 2021 przez kamkow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/6/#findComment-742998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam Redlarski Opublikowano 18 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2022 W dniu 28.11.2021 o 19:30, adam1954 napisał: To wróżenie z fusow. Zobaczysz na jak długo się poprawiło. Nie zglądaleś potem do zamka aby sprawdzić co było powodem . Wiec nic nie można stwierdzić . Dzień dobry, Dalej mam problem z tym zamkiem z prawej strony, wymieniłem na zupełnie nowy - oryginalny, przez chwilę było ok a teraz znowu nie otwierają się od zewnątrz, otwierają się wyłącznie od wewnątrz przez pociągnięcie klamką. Zamek zamyka ale nie otwiera. Kupiłem go przez niemiecki eBay. Bardzo proszę o pomoc, dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/6/#findComment-746517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 W dniu 18.02.2022 o 17:49, Adam Redlarski napisał: teraz znowu nie otwierają się od zewnątrz, Ale że jak? Ciągniesz za klamkę i nie otwiera sie zamek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/6/#findComment-746905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam Redlarski Opublikowano 27 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2022 22 godziny temu, adam1954 napisał: Ale że jak? Ciągniesz za klamkę i nie otwiera sie zamek? Od środka ciągnąć za klamkę drzwi się otwierają ale od zewnątrz już to nie działa, są zamknięte. Centralny zamek zamyka ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/6/#findComment-746949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz90 Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2022 (edytowane) A przy montażu zamka zapiales linkę klamki zewnętrznej do zamka ? Ja kiedyś w innym aucie popełniłem taki błąd przez co nie można było otworzyć od zewnątrz. Zacząłem przeglądać ten problem bo też mam Merivę B i problem z zamkiem, do tej pory po prostu zamykałem kilka razy od wewnątrz przyciskiem na desce rozdzielczej i tak jeździłem ale dziś doszedł nowy problem, rano pojawił się komunikat sprawdź system antykradzieżowy i silnik zapalił z trudem a później całkiem padl akumulator, pytanie czy coś w zamku może rozładowywać Aku ? Czy to może dwa zupełnie różne problemy Edytowane 17 Kwietnia 2022 przez Lukasz90   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/6/#findComment-749430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Winetu Opublikowano 7 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2023 (edytowane) Hellou Meriva B 1.4T Cosmo. Prawy przedni zamek nie zamyka drzwi z pilota oraz kluczykiem i przyciskiem. Nie ma komunikatów błędów. Poprzednio zdarzyło się; zamknięte nie dawały się otworzyć z zewnątrz klamką (jedynie od środka). Na razie psiknąłem styki "kontaktem", zerknąłem na kable w przelotce ile się dało. Aktualnie ładuję akumulator. edit: Problemem był słaby akumulator. Po naładowaniu zamek pracuje. Trzeba wymienić akumulator, bo po trasie dawał jedynie 12.22V Edytowane 7 Listopada 2023 przez Winetu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/6/#findComment-800307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Winetu Opublikowano 11 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2024 Jednak nadal problemy z zamkiem PP. To nie ma jednak związku z akumulatorem, jak pisałem. Ciekawi mnie dlaczego Wy piszecie że te zamki za 120zl nie działają, bo niby mają tylko 6 pinów? A przecież wtyczka w drzwiach ma tylko 6 pinów i oryginalny zamek (13258274) też ma 6 pinów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87824-opel-meriva-b-kontrolka-nie-zamkni%C4%99tych-drzwi/page/6/#findComment-804466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
