Gość TomekKala Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Witam wszystkich Mam problem z corsa mocno dymi na biało i na wolnych obrotach jak chodzi to jak by się zalewal ubytku płynu w chłodnicy nie ma wszystko jest w normie zrobiłem próbę przelewów wtryskow 4,5min 1. 40ml 2. 35ml 3. 45ml 4. 35ml Proszę p pomoc błędów w komputerze nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88183-opel-corsa-d-13cdti-kopci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Piszesz temat nowy. Ktoś ci odpisuje a ty nawet nie raczysz odpowiedzieć. https://forum.opel24.com/topic/87825-błędy/?tab=comments#comment-712212 Teraz piszesz znowu. Zasada jest jedna : jak ty olewasz to nie dziw się że ciebie też oleją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88183-opel-corsa-d-13cdti-kopci/#findComment-714164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Też olewam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88183-opel-corsa-d-13cdti-kopci/#findComment-714169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomekKala Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Nie olalem tylko udało się rozwiązać i skasować tamte błędy Fakt moja wina że nie napisałem za to przepraszam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88183-opel-corsa-d-13cdti-kopci/#findComment-714178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Jaki kod silnika. 1.3 cdti jest 7 typów Ale oglądnij sobie ten filmik I popatrz sobie czym jeszcze może silnik dostawać płyn zamiast UPG. Podłączałeś komputer to powinieneś sprawdzic jak pracuje EGR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88183-opel-corsa-d-13cdti-kopci/#findComment-714181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomekKala Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Kod silnika Z13DTJ Jutro podlacze kompa i zobaczę jak pracuje egr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88183-opel-corsa-d-13cdti-kopci/#findComment-714184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomekKala Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Egr pracuje dobrze sprawdziłem jeszcze testerem szczelnosci uszczelke pod głowica i wyszło że jest też dobrze A samochód dalej kopci na biało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88183-opel-corsa-d-13cdti-kopci/#findComment-714290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Jak możesz to nagraj film jak to kopcenie wygląda na niskich i wyższych obrotach, silnik zimny i rozgrzany. Jeśli płynu nie ubywa to biały dym jest nie na miejscu . W zimne dni jak zmrozi wydech to zanim się nagrzeje wszystko to auto puszcza taki biały dymek w postaci pary wodnej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88183-opel-corsa-d-13cdti-kopci/#findComment-714292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Godzinę temu, TomekKala napisał: A samochód dalej kopci na biało Ja bym wyjął EGR i sprawdził Godzinę temu, TomekKala napisał: Egr pracuje dobrze To jakie ma wartości na wolnych i przy pedale wciśniętym do oporu na chwilę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88183-opel-corsa-d-13cdti-kopci/#findComment-714303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Egr nie ma dwóch stanów czyli on i off. Ma polstany. O ile w vagu za pomocą vcds jest tylko opcja 0% i 100% otwarcia tak jak dobrze pamiętam na techu była możliwość co 10% zwiększania otwarcia egr. Czyli można sobie stopniowo sprawdzać czy egr prawidłowo reaguje. Może być tak że przy 50-60% zaczyna szwankować. W tym egrze jest potencjometr i tak jak w starym radiu przy pewnej pozycji może "trzeszczeć". Gubi swoją pozycję i daje mylne sygnały swojej pozycji do ecm. Naprawdę tech jest całkiem dobrym narzędziem diagnostycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88183-opel-corsa-d-13cdti-kopci/#findComment-714315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
