Witam! Kilka dni temu podczas jazdy pedal sprzęgła zrobił sie luzny, nie mogłem wbic zadnego biegu, po prostu nie reagował. Diagnoza-pompa sprzegla. Mechanik postanowił wymienić ja profilaktycznie z wysprzeglikiem, który byl "najtańszy"i w "kiepskim" stanie jak to ujął. W tym celu zdjał skrzynie, obejrzał sprzeglo które ma dwa lata niecałe (luk) wiec jest dobre. Po odebraniu auta od mechanika zauwazylem, ze pedal sprzegla lapie opor kilka cm nad podłogą i od razu rusza (luzny pedal do samej podlogi prawie) mechanik stwierdzil ze biegi wchodzą a luźny bo nowe części więc bedzie chodził lekko. Po ujechaniu kilkunastu km zaczal sie problem ze zmianą biegu, sprzynia przy próbie zmiany zaczęła"zgrzytac" . Wróciłem do mechanika odpowietrzyl kilka razy i teraz problem polega na tym, ze pedal sprzegla po calonocnym postoju ma juz tylko kilka cm luzu, a przez ponad polowe swojej długości do podłogi czuc opór płynu, to po kilkunastu kilometrach znowu ma luz prawie do podlogi i lapie praktycznie w podłodze. Dziwne jest to ze po kilku godzinnym postoju pracuje w porządku. Możliwe ze po dłuższym używaniu sprzęgła coś przypuszcza plyn/cisnienie? Wycieków brak, miedzy skrzynia a silnikiem na wysprzegliku sucho, pompa sprzegla tez bez wycieków, płynu nie ubywa. Corsa c 1'2. Jakies pomysły? Demontaż skrzyni i sprawdzenie nowego wysprzeglika (luk)?
https://forum.opel24.com/topic/88209-znika-sprz%C4%99g%C5%82o/
A co założył jako nowe?
Jaki producent pompy sprzęgła?
To że ma dwa lata nie świadczy że jest dobre.
To że Luc też nie świadczy że dobre.
Sprzęgło można zajechać w mig.
Ja bym jeszcze porządnie odpowietrzył.
Ale to może zrób u innego mechanika
https://forum.opel24.com/topic/88209-znika-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-714097
Założyl wysprzeglik luc . Dodam, ze przed awarią sprzeglo nie mialo takiego "luzu" opor bylo czuc praktycznie od początku
Edytowane przez Kinimod
https://forum.opel24.com/topic/88209-znika-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-714099
Odpowietrzyć jeszcze raz.
Jak nie pomoże, to duża strzykawka i wciskać płyn przez odpowietrznik, aż zacznie wypływać w zbiorniczku.
Czasem taki myk pomaga.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/88209-znika-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-714105
To wężyk łączysz z odpowietrznikiem zacisku hamulcowego z odpowietrznikiem na sprzęgle. Luzujesz oba odpowietrzniki i heja pompowac pedałami. Na zmianę oczewiscie ale więcej razy hamulcowym. Nie spotkałem przypadku by tym sposobem nie odpowietrzyl się układ.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/88209-znika-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-714108
Mechanik, mechanik.
A co dasz od siebie.
Nic?
To czego od forum oczekujesz?
Że ktoś pojedzie do mechanika i go sprawdzi?
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/88209-znika-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-714123
Ja jak odpowietrzałem u siebie po wymianie całego zestawu sprzęgła, to przy za mocnym odkręceniu odpowietrznika przy skrzyni pedał sprzęgła wpadł ze dwa razy w podłogę, trzeba to odpowietrzać z wyczuciem. Teraz jak bym miał to robić to sposobem które opisali Ja 37 i Wesoł, bo jak dla mnie są wiele szybsze i działasz na zasadzie układu zamkniętego, a nie cackasz się kilkanaście razy z odpowietrznikiem przy skrzyni.
https://forum.opel24.com/topic/88209-znika-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-714152
