Gość omega Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 (edytowane) Witam, Na szrocie kupiłem VB z silnikiem Z22SE 147KM. Silnik odpalał ale było słychać rozrząd więc zdecydowałem się go wymienić. Niestety nie mam blokad a przy wymianie rozrządu jakimś cudem przestawił mi się wałek od zaworów wydechowych(EXH jak się nie mylę). Że coś jest nie tak spostrzegłem dopiero jak za pomocą klucza obracałem wał-w pewnym momencie poczułem spory opór. Po skorygowaniu rozrządu zrobiłem kilka obr.wałem poskładałem i odpaliłem i ... Silnik pali pracuje równo nie telepie ale nie ma mocy. Jak zapiąłem auto o traktor by sprawdzić moc auta to po wrzuceniu D i gaz prawie do dechy obr.doszły tylko do 2000rpm. a w aucie nawet koła się nie ślizgały-test wykonany na trawie. Czy mam pogięte zawory? Bo jeździłem tym autem (po bezdrożach) na starym- hałasującym rozrządzie i silnik był żwawy a teraz total muuuuł UPS....temat przez nieuwagę założyłem w dieslu a to benzyna... Przeczytałem na necie że jeśli odkręcę korek wlewu oleju i spadnie to silnik kaput. U mnie na odpalonym silniku korek aż zasysa nic nie podskakuje. Czy taki test jest miarodajny mówi coś o silniku? Edytowane 24 Listopada 2019 przez omega Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88256-silnik-do-swapa-z22se/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 A kompresję pomierzysz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88256-silnik-do-swapa-z22se/#findComment-714558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość omega Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 W dniu 24.11.2019 o 18:55, ja37 napisał: A kompresję pomierzysz? Rozwiń Jutro postaram się pożyczyć miernik od mechanika i zmierzę kompresję. Czyli jednak istnieje ryzyko że przez przypadek powyginałem zawory? Bo wydaje mi się,że gdy by były krzywe zawory to silnik by np.nie równo pracował telepał by się ,dzwonił czy coś. A u mnie tego nie ma pracuje normalnie tylko muuł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88256-silnik-do-swapa-z22se/#findComment-714560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Przeniosłem do właściwego działu. Czy swap robiony na takie same silniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88256-silnik-do-swapa-z22se/#findComment-714565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość omega Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 W dniu 24.11.2019 o 18:55, ja37 napisał: A kompresję pomierzysz? Rozwiń Kolega mechanik zmierzył kompresję i to dwoma manometrami bo myślał że manometr przekłamuje... Cyl 1- 16,5bar po próbie olejowej 17,5bar Cyl 2- 16,5bar po próbie olejowej 17,5bar Cyl 3- 16,5bar po próbie olejowej 18bar Cyl 4- 16bar po próbie olejowej 18bar Wieczorem ma przyjechać jeszcze raz z pożyczonym manometrem z od innego mechanika i zrobimy pomiar kompresji W dniu 24.11.2019 o 20:18, rafalgrzegorz napisał: Przeniosłem do właściwego działu. Czy swap robiony na takie same silniki? Rozwiń Ten silnik z Vectry b mam zamiar przełożyć do mojej vectry c gdyż mam już dosyć tego diesla... A tę vectrę b to kupiłem na szrocie po znajomości za 500zł +100zł za lawetę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88256-silnik-do-swapa-z22se/#findComment-714591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 Jeszcze dwa bary i książkowa kompresja silnika 2.0/2.2 w dieslu, jak się nie mylę katalogowo jest w okolicach 10.5 dla twojego silnika, przy normalnej próbie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88256-silnik-do-swapa-z22se/#findComment-714593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość omega Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 (edytowane) Właśnie zrobiliśmy kolejny pomiar kompresji na innym manometrze i wyszło to samo. Kompresja duża jak na benzynę ... . Jutro poszukam mikro kamerki do fona i zajrzę z ciekawości do cylindrów . Skoro problemem nie jest kompresja to co? Świece?listwa DIS?któraś sonda Lamdba?czy może pompka paliwa w baku nie domaga? Edytowane 25 Listopada 2019 przez omega Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88256-silnik-do-swapa-z22se/#findComment-714601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 Chyba bez podpięcia pod komputer diagnostyczny problemu nie rozwiążesz. Może przy okazji poczytasz temat - https://forum.vectraklub.pl/topic/221808-z22se-jakie-powinno-być-ciśnienie-na-cylindrach/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88256-silnik-do-swapa-z22se/#findComment-714602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 No to chyba jest problem z przestawionym rozrządem i zawory nie otwierają się w odpowiednim momencie i chyba stąd taka wysoka kompresja? Za długo spręża, opóźniona praca i wydech, albo rzeczywiście uszkodziły się zawory i nie otwierają/zamykają do końca ssące/wydechowe. Ciekawe co komputer by wykazał, możliwe że błędy z mieszanką/powietrzem przy takich uszkodzeniach? Ciekawy temat, czekam na finał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88256-silnik-do-swapa-z22se/#findComment-714615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 Wariat - ja myślę że ten silnik ma mieć właśnie takie ciśnienie - bynajmniej klubowicze na Viki klub tak piszą. Sam kolega musi pomyśleć co robił wymieniając łańcuch bo według mnie coś przestawił albo nie podpiął jakiejś kostki. Kręcąc ręką raczej zaworów nie skrzywisz - trochę za mało siły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88256-silnik-do-swapa-z22se/#findComment-714619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
