No jak nie masz pompki w baku jak piszesz (a raczej powinna być), to dalej rozruch na samostart i później zaciągnie samo, chyba że się zapowietrzyło i trzeba będzie kombinować. Sprawdzić czy dobrze odpowietrza się sam zbiornik paliwa i odkręcić filtr paliwa i zobaczyć czy jest cały w paliwie czy się cofa. Pompa CR/pompka w baku/filtr paliwa/powrót paliwa do sprawdzenia. Jak jest wtrysk uszkodzony to też może być problem z odpalaniem.
https://forum.opel24.com/topic/88539-nie-odpala-19/page/3/#findComment-717792
Gość vivaro1,9
tak na 100% nie ma pompki w baku, idą tam tylko dwa przewody zasilające co oznacza że tylko jest pływak. Co do błędu to wywaliło mi dzisiaj P0190 regulator ciśnienia paliwa - sygnał za niski. Nie wiem czy tak powinno być ale po przekręceniu zapłonu ten zawór wydaje taki brzęczący dźwięk cały czas, u was też tak jest?
https://forum.opel24.com/topic/88539-nie-odpala-19/page/3/#findComment-717828
A to błąd stały czy występuje sporadycznie po skasowaniu, jeśli stały to można spróbować podmienić taki regulator/zawór, myślę że chodzi o ten co jest przykręcany na 3 śrubki. Albo go wyciągnąć i zobaczyć czy nie załapał jakiegoś syfu, jest na dwóch oringach więc przy następnym skręcaniu mogą być potrzebne. Dobrze by było zapożyczyć używkę żeby nie pchać się w koszty.
https://forum.opel24.com/topic/88539-nie-odpala-19/page/3/#findComment-717838
Gość vivaro1,9
a więc tak zawór regulacji ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia zmieniony na nowy i auto nadal nie odpala, przez chwile miałem wrażenie że coś z tego będzie ale jednak wielka DUPA.
pomoże ktoś w tym temacie co można jeszcze tu zadziałać ? na listwie wtryskowej jest jeszcze jeden czujnik z tego co wiem wysokiego ciśnienia na klucz 27 ale nie wiem jak go z tam tond  wydostać bo nie za bardzo jest tam jak dojść, może to się zesrało i nie podaje paliwa na POMPĘ. w wężyku od filtra do pompy cały czas powietrze a gruszka nie za bardzo chce je przepchnąć.
Co robić?
Edytowane przez vivaro1,9
https://forum.opel24.com/topic/88539-nie-odpala-19/page/3/#findComment-717949
  • 2 tygodnie później...
Gość Patrykk81
Tez walczyłem ostatnio z tym problemem, u mnie czujnik na listwie CR błąd p0192, jak jest uwalony to na pompie nie bedzie ciśnienia, wykręca sie go normalnie bez problemu długą nasadkę 27 potrzebujesz ja mam 1,9 101 km, 2006 r nr czujnika to 0281002720, trochę kosztuje 530 PLN
https://forum.opel24.com/topic/88539-nie-odpala-19/page/3/#findComment-718369
