Gość robur1 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Ma ktoś wiedzę, czy wersja 90km różni się czymś od wersji 115km turbina, sprzęgło, wtryski DPF, inne podzespoły? Czy wgranie programu od wersji 115km, to tak jakby fabrycznie wyszedł w wersji mocniejszej? Czy jednak wersja 90km ma coś słabszego w podzespołach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Wygoogluj sobie info o swoim motorku - jest sporo o nim info - ale ty masz najważniejszą - typ silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/#findComment-716788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robur1 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 nie wiem jaki to jest typ silnika, jak to sprawdzić moge podać vin , jeżeli to pomoże 9BAEBM05SAE9 LUB TEN WOLJ7B4BSCV637978 Zbriefu niemieckiego patrze , nie wiem który to vin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/#findComment-716790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 http://opelvindekoder.pl https://opel.7zap.com/pl/car/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/#findComment-716795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Do tego tego drugiego wpisz kod ale zamiast "O" wpisz 0 (zero).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/#findComment-716796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robur1 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Dzięki mamy kod silnika M9R 630/692 możesz podpowiedzieć, gdzie są info odnośnie różnic z wersją 115km?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/#findComment-716809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Vivaro to Renault więc szukaj ile się wyciska w tych traficach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/#findComment-716825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Kolego Robur może warto poczytać to - https://www.auto-krak.pl/auto-krak/informacje/opis-silnika-m9r-2-0-cdti/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/#findComment-716833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robur1 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Dzięki za Linka, Ale z tego co wyczytałem Ato Krak zajmuję sie tunigiem z naciskiem na wycięcie dpf egr i wszystkiego co eko Ale czasy nam się troche pozmieniały, myslę że z każdym rokiem będzie gorzej użytkownikom aut z wyciętymi dpf-ami , czasami jak jakiś debil mnie wyprzedzi i zanim wyziew czarnego dymu to sam mam ochotę zadzwonić gdzieś, żeby truciciela usunęli z drogi a nie mi kopci przed nosem a ja to wdycham Poza tym teraz pranie dpf to rząd 500zł Poza tym renaul/nissan/opel chyba mają lepszych inżynierów niż AotoKrak i nie podnoszą mocy w tym modelu do poziomu 150 czy więcej km, a na pewno potrafiliby to zrobić jakis cel jest, że jednak poświęcają te 0,2l/100km. Myślę że tuningowiec jak zrobi swoją robotę i nie wyrżnie dpf to migiem go zapcha Ja tylko potrzebują info czy 90km różni się czymś od 115km silnik- czy ma te same tuleje, panewki, tłuki (Czy może wersja 90km ma mniej utwardzone) osprzęt- wtryski, turbo, egr, dpr czy również są identyczne sprzęgło skrzynia biegów- tam też mogę mieć różną wytrzymałośc DPF nie zamierzam wycinać, a chcę żeby wszystko śmigało jak w fabrycznej 115-nastce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/#findComment-716846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Nie do tego zmierzałem wklejając ten link byś wycinał cokolwiek, ale żebyś znalazł to co potrzebujesz, czy kontakt do nich odnośnie samego czipowania, czy odblokowania . Teoretycznie te silniki niczym się nie różnią oprócz mocy ale ja jestem laikiem, na nowych dieslach się nie znam i nie chce się znać. Natomiast wiem że znajomi korzystali z ich usług i chwalili sobie (nikt nic nie wycinał). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/#findComment-716851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
