Gość adrian510 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2020 W dniu 22.01.2020 o 20:49, wesol napisał: Świece żarowe to są potrzebne ale przy minus 10 czy 15 stopniach czyli w siarczysty już mróz. Kiedyś miałem astre g coprawda z silnikiem x2.0 dtl ale nieważne. Zapomniałem podpiąć fajek od świec i tak jeździłem tydzień czy dwa. Dopiero kapslem się pod domem dziewczyny ze coś niecoś gorzej odpalał przy -4 stopniach. W dwóch touranach 1.9 i 1.6 tdikach nie podgrzewam świec przy obecnych temperaturach a rano bywa po 1 czy 2 stopnie. Problem albo jest we wtryskach albo w za małej dawce startowej paliwa. Taki błąd w mapie a właściwie zabieg ekologiczny. Rozwiń Wesoł sugeruj coś W dniu 22.01.2020 o 20:56, adam1954 napisał: Ja pisałem o czujniku temp. płynu a nie powietrza zasysanego. Ale wesol jest fachowcem od diesli więc działaj według porad. Rozwiń No wiem napisałem o czujniku płynu ze wskazuje tyle co jest na dworze przy zimnym. Ogólnie o chyba siedzi termostat gdyż więcej niz 1/4 skali nie wskazuje, poza tym zauwazyłem przy długim kreceniu dymek w okolicy rurki do egr. Ma to jakiś wiekszy wpływ? z 1.9 cdti nie miałem wiecej styczności więc można okreslic że mam niewielkie pojecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 Ostatnio borykałem się z zasyfionym układem paliwowym, sitko w baku zapchane na na maksa, filtr paliwa czarny. Z odpalaniem nie było problemów ale pompa w baku głośno pracowała, później po oczyszczeniu sitka, wymiany filtra powoli wszystko wróciło do normy. Zalałem STP do czyszczenia wtrysków na ponad 50L, 200ML tego specyfiku i odpukać wszystko się odetkało i auto ożyło. Wcześniej potrafiło zdusić silnik przy 3000/4000rpm i gasł. Co do słabego odpalania można zerknąć na parametry czujnika położenia wału, a nawet na jego wiązkę. Ten specyfik kosztuję ok 20zł. i myślę, że zachowawczo można spróbować to dolać do paliwka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian510 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 Po odpięciu czujnika temperatury płynu chłodzącego na króćcu silnika zapala szybciej . Co do STP i innych tego typu specyfików stosowałem nie raz i zależnie od firmy jedne działaja lepiej a drugie prawie wcale Ktoś coś zasugeruje jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 Były tematy o połowicznych rozwiązaniach . Oporniki w przewód od czujnika aby obniżyć temp. do sterownika. Poczytaj . W dniu 22.01.2020 o 20:49, wesol napisał: Problem albo jest we wtryskach albo w za małej dawce startowej paliwa. Rozwiń Spróbuj iść tym tropem. Czyli testy wtrysków. I dawka startowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian510 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 (edytowane) Jak w prosty sposób zwiększyć dawkę rozruchową lub kąt wtrysku? Nie mogę odnależć tematu z opornikiem a chciałbym zaingerować i ocenić efekt Edytowane 23 Stycznia 2020 przez adrian510 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 Opcomem i trzeba szukać w funkcjach specjalnych. O oporniku poszukaj bo było https://forum.opel24.com/topic/54475-vectra-c-problem-z-odpalaniem/page/2/#comments Na szybkiego znalazłem to https://forum.vectraklub.pl/topic/118305-problem-z-odpalaniem-diesla-gdy-nie-załączą-się-świece-żarowe-kilka-porad/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian510 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 Jakie powinno być napięcie minimalne aku przy kręceniu rozrusznikiem? Może zwyczajnie po postoju akumulator nie ma siły, kiedyś na kablach odpalił po 0,5 sekundy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 Przy kręceniu rozrusznikiem tak lekko poniżej 11 jest okej czyli 10.5 volta to silnik odpala bez bulu. Jeśli będzie poniżej 10 volt to już Aku szykuje się do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian510 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 W dniu 24.01.2020 o 20:44, wesol napisał: Przy kręceniu rozrusznikiem tak lekko poniżej 11 jest okej czyli 10.5 volta to silnik odpala bez bulu. Jeśli będzie poniżej 10 volt to już Aku szykuje się do wymiany. Rozwiń Jest 9 volt przy kręceniu przez 1 sekundę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 To słabo. Albo rozrusznik ma jakieś duże opory. Warto go rozebrać i przeczyscic, troszkę dosmarowac ale głównie oliwą i wtedy testować. Ale coś wietrze że ten Aku już ma dość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
