1.9 CDTI 120KM ciężko odpala po postoju
8 minut temu, wesol napisał:
Świece żarowe to są potrzebne ale przy minus 10 czy 15 stopniach czyli w siarczysty już mróz. Kiedyś miałem astre g coprawda z silnikiem x2.0 dtl ale nieważne. Zapomniałem podpiąć fajek od świec i tak jeździłem tydzień czy dwa. Dopiero kapslem się pod domem dziewczyny ze coś niecoś gorzej odpalał przy -4 stopniach.  W dwóch touranach 1.9 i 1.6 tdikach nie podgrzewam świec przy obecnych temperaturach a rano bywa po 1 czy 2 stopnie.  Problem albo jest we wtryskach albo w za małej dawce startowej paliwa. Taki błąd w mapie a właściwie zabieg ekologiczny.
Wesoł sugeruj coś :)
3 minuty temu, adam1954 napisał:
Ja pisałem o czujniku temp. płynu  a nie powietrza zasysanego.
Ale wesol jest fachowcem od diesli więc działaj według porad.
No wiem napisałem o czujniku płynu ze wskazuje tyle co jest na dworze przy zimnym. Ogólnie o chyba siedzi termostat gdyż więcej niz 1/4 skali nie wskazuje, poza tym zauwazyłem przy długim kreceniu dymek w okolicy rurki do egr. Ma to jakiś wiekszy wpływ? z 1.9 cdti nie miałem wiecej styczności więc można okreslic że mam niewielkie pojecie
https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717437
  • Odpowiedzi 24
Opublikowane grafiki
Ostatnio borykałem się z zasyfionym układem paliwowym, sitko w baku zapchane na na maksa, filtr paliwa czarny. Z odpalaniem nie było problemów ale pompa w baku głośno pracowała, później po oczyszczeniu sitka, wymiany filtra powoli wszystko wróciło do normy. Zalałem STP do czyszczenia wtrysków na ponad 50L, 200ML tego specyfiku i odpukać wszystko się odetkało i auto ożyło. Wcześniej potrafiło zdusić silnik przy 3000/4000rpm i gasł. Co do słabego odpalania można zerknąć na parametry czujnika położenia wału, a nawet na jego wiązkę. Ten specyfik kosztuję ok 20zł. i myślę, że zachowawczo można spróbować to dolać do paliwka.
https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717461
Po odpięciu czujnika temperatury płynu chłodzącego na króćcu silnika zapala szybciej . Co do STP i innych tego typu specyfików stosowałem nie raz i zależnie od firmy jedne działaja lepiej a drugie prawie wcale :)   Ktoś coś zasugeruje jeszcze?
https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717462
Były tematy o połowicznych rozwiązaniach .
Oporniki w przewód od czujnika aby obniżyć temp. do sterownika.
Poczytaj .
Spróbuj iść tym tropem.
Czyli testy wtrysków.
I dawka startowa
https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717466
Jak w prosty sposób zwiększyć dawkę rozruchową lub kąt wtrysku?  Nie mogę odnależć tematu z opornikiem a chciałbym zaingerować i ocenić efekt
Edytowane przez adrian510
https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717473
Opcomem i trzeba szukać w funkcjach specjalnych.
O oporniku poszukaj bo było
https://forum.opel24.com/topic/54475-vectra-c-problem-z-odpalaniem/page/2/#comments
Na szybkiego znalazłem to
https://forum.vectraklub.pl/topic/118305-problem-z-odpalaniem-diesla-gdy-nie-załączą-się-świece-żarowe-kilka-porad/
https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717474
Jakie powinno być napięcie minimalne aku przy kręceniu rozrusznikiem? Może zwyczajnie po postoju akumulator nie ma siły, kiedyś na kablach odpalił po 0,5 sekundy
https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717508
Przy kręceniu rozrusznikiem tak lekko poniżej 11 jest okej czyli 10.5 volta to silnik odpala bez bulu. Jeśli będzie poniżej 10 volt to już Aku szykuje się do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717511
Jest 9 volt przy kręceniu przez 1 sekundę
https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717512
To słabo. Albo rozrusznik ma jakieś duże opory. Warto go rozebrać i przeczyscic, troszkę dosmarowac ale głównie oliwą i wtedy testować. Ale coś wietrze że ten Aku już ma dość.
https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/2/#findComment-717513
