Scotch Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Witam. Zabrałem się do czyszczenia przepustnicy i wymiany świec. Po zamontowaniu wszystkiego wystąpił problem że po opaleniu auto się dławi i gaśnie w ciągu paru sekund. Na nowych jak i starych świecach. 10x sprawdzałem wszystkie kable są podłączone prawidłowo. I nie wiem co teraz zrobić. Błędów nie pokazuje przez metodę na pedałowanie jak i przez V-gate podłączone przez OBD. Nie wiem co może być przyczyną? Może coś źle zrobiłem ? Prosiłbym o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89506-astra-h-problemy-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 A przepustnicę jak czyściłeś? Bo jeśli wsio jest ok, to zostaje, że popsułeś przepustnicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89506-astra-h-problemy-z-odpalaniem/#findComment-720260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 36 minut temu, Scotch napisał: przez V-gate podłączone przez OBD. Pochwal się jeszcze jaki program był do tego użyty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89506-astra-h-problemy-z-odpalaniem/#findComment-720263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scotch Opublikowano 28 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 21 minut temu, ja37 napisał: A przepustnicę jak czyściłeś? Bo jeśli wsio jest ok, to zostaje, że popsułeś przepustnicę. Wykręciłem wszystko i benzyną ekstrakcyjna przeczyscilem. Wsadzona na swoje miejsce i w sumie tyle. Jeśli chodzi jak to szmatką i patyczkami do uszu. 19 minut temu, adam1954 napisał: Pochwal się jeszcze jaki program był do tego użyty Aplikacje mam 3. Car scaner, pół dtc reader i incardoc. Jedyne co pokazywały to błąd p115 bo się wentylator włączał krótko po odpaleniu silnika. I to już 2dni wcześniej-, przed rozbieraniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89506-astra-h-problemy-z-odpalaniem/#findComment-720267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 7 minut temu, Scotch napisał: Jedyne co pokazywały to błąd p115 Chcesz pomocy a sam zniechęcasz do jej udzielania. Od kiedy jest taki błąd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89506-astra-h-problemy-z-odpalaniem/#findComment-720268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 motyla przepustnicy otwierałeś? Bo z tym trzeba ostrożnie.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89506-astra-h-problemy-z-odpalaniem/#findComment-720269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scotch Opublikowano 28 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 (edytowane) Czemu zniechęcam. Wiem że p115 to błąd od czujnika temperatury płynu. Błąd 115 od czwartku. Miałem się nim zająć po czyszczeniu przepustnicy i wymianie świec. Bo lekko zaczęły falować obroty. Ja37 tak otwierałem. Starałem się ostrożnie i delikatnie byleby krawędzie patyczkiem przeczyscic. Edytowane 28 Marca 2020 przez Scotch   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89506-astra-h-problemy-z-odpalaniem/#findComment-720270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 13 minut temu, Scotch napisał: Jeśli chodzi jak to szmatką i patyczkami do uszu. Tych przepustnic się nie czyści takimi rzeczami. A szczególnie szmatkami. Błąd czujnika to P1115 a nie P115. Nie widzisz różnicy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89506-astra-h-problemy-z-odpalaniem/#findComment-720273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Tu jest czuła elektronika, nie umiesz/pierwszy raz robisz - kup psikacz do czyszczenia turbo. To najbezpieczniejsze. Już nie pytam o odłączanie akumulatora, o czas szczekania. Ja nie czekam, bo zaraz opcom mi pomoże. Zresztą odpinanie czegokolwiek skutkuje najpierw odpięciem akumulatora i pójściem na fajkę. To dobry przepis.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89506-astra-h-problemy-z-odpalaniem/#findComment-720275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scotch Opublikowano 28 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 (edytowane) 8 minut temu, adam1954 napisał: Tych przepustnic się nie czyści takimi rzeczami. A szczególnie szmatkami. Błąd czujnika to P1115 a nie P115. Nie widzisz różnicy ? Adam nie wiem. Napisałem to co pokazała mi apka do obd. Z poziomu aplikacji wyskakiwało p0115 blad temperatury cieczy chłodzącej. Możliwe że się mylę więc wybacz. Aktualnie głównym problemem jest to że auto odpala i gaśnie. 2 minuty temu, ja37 napisał: Tu jest czuła elektronika, nie umiesz/pierwszy raz robisz - kup psikacz do czyszczenia turbo. To najbezpieczniejsze. Już nie pytam o odłączanie akumulatora, o czas szczekania. Ja nie czekam, bo zaraz opcom mi pomoże. Zresztą odpinanie czegokolwiek skutkuje najpierw odpięciem akumulatora i pójściem na fajkę. To dobry przepis. Odpialem wpierw akumulator i było wszystko robione na zimnym silniku. I tak odpialem aku i odczekalem ok 10min żeby się zabrać za przepustnice. Fakt mój błąd że nie odpaliłem silnika po przepustnicy tylko dopiero po wszystkim. Edytowane 28 Marca 2020 przez Scotch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89506-astra-h-problemy-z-odpalaniem/#findComment-720276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
