54 minuty temu, rafalgrzegorz napisał:
Czujnik temperatury jest na obudowie termostatu.
Tu masz filmik z wymianą termostatu. -
Termostat wymieniałem 2msc temu na orginalny.  Da się wymienić sam ten czujnik jeśli wyskakuje błąd p0115 i włącza się sam wentylator?
https://forum.opel24.com/topic/89506-astra-h-problemy-z-odpalaniem/page/3/#findComment-720536
  • Odpowiedzi 25
Opublikowane grafiki
Nie wiem - ale ludzie to składają.
Sprawdził bym też okablowanie może tam jest problem.
https://forum.opel24.com/topic/89506-astra-h-problemy-z-odpalaniem/page/3/#findComment-720544
Mam jeszcze stary termostat przed sobą właśnie i nie wiem jak ten czujnik niby się wyciąga skoro wygląda jak wbudowany na stałe 20200402_180212.thumb.jpg.50264329a0db6b4c8006968432f695db.jpg
https://forum.opel24.com/topic/89506-astra-h-problemy-z-odpalaniem/page/3/#findComment-720556
Akurat tutaj masz zaciskany i chyba ciężko by było wymienić.
Ale może kupiłeś taki jak na fotce niżej - czerwona strzałka oznacza spinkę którą się wyciąga i wyciąga czujnik.
https://forum.opel24.com/topic/89506-astra-h-problemy-z-odpalaniem/page/3/#findComment-720562
Dziwny przypadek. Bo w środę auto mi odpaliło od strzała.  Fakt falowały lekko obroty. Ale pojechałem zatankować i wszystko było 'normalne'. Od  czwartku już silnik nie odpala.  Albo w ogóle nie chce załapać albo zapali nie wchodząc na obroty i gaśnie.  Pompę paliwa normalnie słychać jak daje ciśnienie wiec nie wiem czym to może być spowodowane. Znajomy z kompem podjechał. 0 błędów. Auto stoi na parkingu i nie wiem co zrobić. Wszystkie kable, węże wydają się być dobrze podłączone. Problemy zaczęły się od wymontowania przepustnicy i wymiany świec w tamtą sobotę- przed tym też falowały obroty. Nie ma różnicy czy stare czy nowe świece. Auto zachowuje się tak samo. Na kompie pokazywało że normalnie przepustnica się otwiera. Minimalne/średnie i maksymalne otworzenie/obciążenie.
Nie mam pomysłu co zrobić.  Czy przy takim opisie jest ktoś w stanie jako tako coś zdiagnozować bądź nakierować co mogę zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/89506-astra-h-problemy-z-odpalaniem/page/3/#findComment-720624
Chwila , chwila.
Czy samo słyszenie pracy pompy paliwa u ciebie oznacza że ona daje ciśnienie?
Sikać ci się chce i zawsze oddajesz mocz na tę samą odległość?
Może zdrowy człowiek tak.
Ale nie zdrowa pompa to że pracuje to nie oznacza że ma ciśnienie.
Chyba że jesteś wrózbitą i widzisz w oczach że pompa daje ciśnienie.
Powiedz temu znajomemu aby teraz poświecił kilka godzin na posiedzenie w aucie i sprawdzeniu parametrów.
Bo błędy każdy głupi potrafi odczytać gdy są.
To sam program podaje.
Teraz zabierzcie się w końcu do dokładnej diagnostyki
https://forum.opel24.com/topic/89506-astra-h-problemy-z-odpalaniem/page/3/#findComment-720685
