Gość Danielcorsac
Tyle że na szarpakach nie wyszło nic a nic jedynie drążek stabilizatora do wymiany ale nie na już ... Podnosiłem koła z przodu sie0alem tuleje łomem ... Nic nie czuć luzów na sworzniu też nic się nie wydaje złego ale nie potrafię dobrze zdiagnozować tego elementu
https://forum.opel24.com/topic/89999-corsa-c-k%C4%85t-pochylenia-ko%C5%82a/page/4/#findComment-735454
  • Odpowiedzi 42
Opublikowane grafiki
Jeżeli masz zły kąt pochylenia koła i zero luzu w zawieszeniu to zostaje zwrotnica skrzywiona lub Macperson
Wypiłuj otwory na śruby w Macpersonie na większe jajo i ustawiaj kąt do wartości jak z drugiej strony
https://forum.opel24.com/topic/89999-corsa-c-k%C4%85t-pochylenia-ko%C5%82a/page/4/#findComment-735458
Luz na łączniku stabilizatora, też ma wpływ na usztywnienie w zawieszeniu. Najbardziej na przechyłach w zakrętach. Jak już wymieniasz to parami lewa i prawa strona. Jeśli bolid był bity albo driftował na śniegu to jest możliwe uszkodzenie zwrotnicy, mcpersona a nawet górnego kielicha. Poradź się jakiegoś blacharza, oni takie atrakcje wyciągają na co dzień, popatrzy na auto i może coś podpowie. Te szarpaki na stacji są dobre jak jest stuk i luz, jak wszystko ładnie siedzi skręcone i nie ma luzów to ciężko będzie zobaczyć. Ja bym męczył gościa na geometrii robi tyle aut i ma sprzęt to musi wiedzieć co może wpływać na takie przechylenie.
Jeśli masz regulacje na trzy śruby na sworzniu to porównaj czy obie strony są tak samo ustawione na wahaczu.
A co do osi koła lekkie pochylenie i na krańcach koła wychodzą centymetry.
https://forum.opel24.com/topic/89999-corsa-c-k%C4%85t-pochylenia-ko%C5%82a/page/4/#findComment-735461
Gość Danielcorsac
A czy łącznik stabilizatora mam wywalony z lewej strony a z prawej sztywny może powodować podczas puszczenia gazu ściąganie ? Czy coś w takim stylu ??
https://forum.opel24.com/topic/89999-corsa-c-k%C4%85t-pochylenia-ko%C5%82a/page/4/#findComment-735565
Proponuję jeszcze raz geometrię 3D.
Tylko do jakiegoś kumatego gościa.
Już niejeden tu pisał, co zarzekał się, że wszystko jest ok i nie może znaleźć przyczyny.
https://forum.opel24.com/topic/89999-corsa-c-k%C4%85t-pochylenia-ko%C5%82a/page/4/#findComment-735569
Jeśli jeden jest na sztywno a drugi już całkowicie wywalony i możesz go ręką uginać i lata na boki to może mieć jakiś wpływ na ściąganie. Drążek stabilizatora i łączniki są do stabilizacji osi pojazdu, niby nic wielkiego a jak wykręcisz same drążki to pojeździj w zakrętach to zobaczysz sporą różnicę. Już lepiej kupić łączniki drążka jak wahacze w ciemno. Firma krzak wysypie się po 2-3 miesiącach, zalecałbym w miarę średnią półkę cenową.
https://forum.opel24.com/topic/89999-corsa-c-k%C4%85t-pochylenia-ko%C5%82a/page/4/#findComment-735580
Czyli nie ma zastosowania w tym problemie.
Niech sie buja jak kaczka na zakrętach, ale koło jest krzywo.
https://forum.opel24.com/topic/89999-corsa-c-k%C4%85t-pochylenia-ko%C5%82a/page/4/#findComment-735583
Łącznik nie ma wpływu na kąt pochylenia koła.
https://forum.opel24.com/topic/89999-corsa-c-k%C4%85t-pochylenia-ko%C5%82a/page/4/#findComment-735590
Gość Danielcorsac
Ludzie ludzie pomocy nie wytrzymam już z corsa . Powiem po kolei przepraszam że pisze w nie swoim temacie ale nie mogę takowego założyć a więc tak .
Rok temu kupiłem corsę c silnik 1.3 CDTI we Warszawie przejechałem nią 400km ibez problemu i później w okolicy tak samo a chodzi oto że sprawdzałem auto na autostradzie i na drogach h siebie chwaląc się że opel nawet po puszczeniu kierownicy nie skręca samoistnie i nawet podczas hamowania jednak nastał czas maglownicy pojechała do wymiany . Mechanik wymienił mi maglownice oraz sprężyny przód oraz tył wraz z amortyzatorami i od tego czasu zaczęły się jaja . Auto ściąga w prawo nie da się tego naprawić w żaden sposób mechanik mówił że może to wina tulei wahacza mimo że na szarpakach nic nie wyszło niepokojącego więc wymieniliśmy auto ściąga dalej . Przy przyspieszaniu kierownice trzeba trzymać w lewą stronę a hamując ciągnie w prawo były robione zaciski nawet z tyłu kupiłem nowe bębny szczęki itd itd geometrię robiłem 6 razy auto ściąga dalej . Czy to może być wina jakąś maglownicy ? Tej co założył nowa ? Ale to było by słychać jakieś stuki czy coś a takowych nie ma luzów też nie pomocy co się mogło jeszcze stać przy maglownicy dodam że kąt obrotu kierownicy w lewo i prawo są takie same nie ma problemów na kołach ani nigdzie indziej łożyska też były wymieniane
https://forum.opel24.com/topic/89999-corsa-c-k%C4%85t-pochylenia-ko%C5%82a/page/4/#findComment-735878
Chyba zdanie klucz - przed wymianą było ok, po wymianie jest zle. Co tu dalej szukac? Albo wadliwie zregenerowana, albo błąd w sztuce montazu
A wcześniej pisałeś ze cyrki zaczęły sie od zmiany kół i o maglownicy nie wspominałes
https://forum.opel24.com/topic/89999-corsa-c-k%C4%85t-pochylenia-ko%C5%82a/page/4/#findComment-735879
