Gość Miloszbeton Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 Witam! Moje autko: Corsa C rok 2005 kodem silnika Z12XEP, uklad hamulcowy przed lucas z dwoma identycznymi prowadnicami zacisku. Dolna krawedz zamontowanego zacisku Przy mocniejszym dohamowaniu, po rozgrzaniu hamulcow Ociera o tarcze hamulcowa. Tarcza jest zabielona ewidentnie. Po rozebraniu jedynie Co mi się rzucilo to dosc spory Luz na prowadnicach zacisku, niestety to nie to. Wszystkie polaczenia srubowe sprawdzone, dokrecone. Hamulce Zrobily po WYMIANIE 20 tys km bez problem. Problem od 2 tyg narasta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90006-z12xep-corsa-c-zacisk-ociera-o-tarcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 23 minuty temu, Miloszbeton napisał: Co mi się rzucilo to dosc spory Luz na prowadnicach zacisku, I mogą się prowadnice kantować po zagrzaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90006-z12xep-corsa-c-zacisk-ociera-o-tarcze/#findComment-722690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miloszbeton Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 5 minut temu, adam1954 napisał: I mogą się prowadnice kantować po zagrzaniu Wymienilem je wlasnie bo tez tak myslalem, lecz nie pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90006-z12xep-corsa-c-zacisk-ociera-o-tarcze/#findComment-722691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 Blaszane prowadnice klocków?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90006-z12xep-corsa-c-zacisk-ociera-o-tarcze/#findComment-722692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miloszbeton Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 (edytowane) Chodzilo mi o to https://m.autodoc.pl/autofren-seinsa/10986114 Zestaw tulei prowadzących zacisku i to wymieniłem. Edytowane 26 Maja 2020 przez Miloszbeton Uzupełnienie informacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90006-z12xep-corsa-c-zacisk-ociera-o-tarcze/#findComment-722695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 A mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcia jak to konkretnie wygląda. Może jedna prowadnica stała i tylko jedna strona wychodziła. Nic się tam nie skrzywiło i nie wyrobiło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90006-z12xep-corsa-c-zacisk-ociera-o-tarcze/#findComment-722719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2020 W dniu 26.05.2020 o 08:16, Miloszbeton napisał: Zestaw tulei prowadzących zacisku i to wymieniłem. Tak wiem. Dla tego pytalem co z blaszkami prowadzącymi klocki. Czy klocki przesuwają w nich plynnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90006-z12xep-corsa-c-zacisk-ociera-o-tarcze/#findComment-722723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miloszbeton Opublikowano 29 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2020 Podmienilem wczoraj jarzmo ze zlomu, obciera nadal choc wydaje się nieco mniej donośnie.. W sobote zamienie jeszcze zacisk bo dostalem w pakiecie za 5 dych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90006-z12xep-corsa-c-zacisk-ociera-o-tarcze/#findComment-722796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2020 25 minut temu, Miloszbeton napisał: Podmienilem wczoraj jarzmo ze zlomu, obciera nadal choc wydaje się nieco mniej donośnie.. W sobote zamienie jeszcze zacisk bo dostalem w pakiecie za 5 dych Mi się wydaje że Adamowi chodziło o to jak klocek chodzi w jarzmie, bo jeżeli będzie tam ciężko pracował to dlatego może być problem jak w twoim autku. Ja w obu oplach pod klockami mam ślizgi z blachy nierdzewnej które odpowiadają za prawidłowy ruch klocka podczas pracy i powrót do pozycji spoczynkowej gdy hamulec jest puszczony. Druga sprawa - do smarowania części gumowych w hamulcach jest specjalny smar - zwykły petrochemiczny smar tylko zaszkodzi guma spuchnie i wszystko stanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90006-z12xep-corsa-c-zacisk-ociera-o-tarcze/#findComment-722797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miloszbeton Opublikowano 29 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2020 (edytowane) Panowie tarcza Ociera o dolna krawedz obudowy zacisku, przy ostrym hamowaniu ale tylko po zagrzaniu hamulcow tj. jazda po miescie. Edytowane 29 Maja 2020 przez Miloszbeton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90006-z12xep-corsa-c-zacisk-ociera-o-tarcze/#findComment-722800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
