zapowietrzony uklad paliwowy. potrzebna pomoc
dzisiaj dopiero go odpalilem. po ok 45h stania w garazu odpalil normalnie, za pierwszym razem bez zbednego krecenia.
narazie zrobilem 20km po miescie, po poludniu bede jechal do belchatowa to napisze czy dlawi sie powyzej 140kmh (jak pogoda pozwoli).
po miescie bez zadnych problemow, mam wrazenie, ze przyspiesza lepiej niz przed operacja ;] zero dlawien, szarpan, po prostu wszystko tak jak powinno byc.
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/2/#findComment-279041
  • Odpowiedzi 117
u mnie właśnie tak jest max 140 km/h i przy szybkim dociśnięciu pedału gazu szarpie myślałem że przepływomierz
Krist-off, napisz czy wymieniałeś filtr i czy świeci ci kontrolka silnika. ;]
https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/2/#findComment-279006
na trasie tez ok, udalo mi sie rozbujac do 170kmh, powyzej ciezko sie rozpedza (rok temu bylo lepiej)
jeszcze jedna sprawa, filtr paliwa byl caly czarny, sadze, ze to wina oleju 2T dodanego do paliwa. moze tak byc?
jeszcze jedna sprawa, wlasciwie off topic, od miesiaca zauwazylem wyzsze spalanie- prawie 1L/100km wiecej. w tamtym czasie zmienilem opony na nowe i wlasnie wlalem ten mixol. cisnienie w oponach jest 2,3 bar. czyzby opony byly takie badziewne? (firestone fhsz80)
https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/2/#findComment-278970
Jeżeli masz czarny filtr paliwa to cię muszę zmartwić ale czekają cię uszczelnienia na trawersach .Po prostu dostaje ci się olej silnikowy do baku. Abyś sie o tym przekonał to musisz jeszcze raz wyciągnąć filtr paliwa i sprawdzić zabrudzenie jeżeli będzie czarny to jak najszybciej rób uszczelnienia bo jezeli nie to wydatek na pompę będzie większy!! Myślę że rozróżnisz olej z silnika jest zawsze czarny. z ropą będzie tylko rzadszy. :lol: Jeżeli dolewałeś nowego oleju do paliwa, to kolor jest żółty a nie czarny :D
https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/2/#findComment-278965
bralem to pod uwage ale po cichu liczylem, ze to mixol a wlasciwie olej 2T husqvarny, on jest bardzo ciemny, prawie czarny.
za jakis czas, przed nastepnym dolewaniem oleju, sprawdze, czy filtr jest brudny.
jakiego rzedu jest koszt wymiany tych uszczelniaczy?
https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/2/#findComment-278963
napisz czy wymieniałeś filtr i czy świeci ci kontrolka silnika. :
Cześć u mnie właśnie jest taki problem odkąd wymieniłem filtr to zaobserwowałem, że czasem szczególnie jak jest zimny to poszarpuje, a jak się zagrzeje to przy przyśpieszaniu zapala się kontrolka, ale tylko jak mam mniej niż 30 litrów w baku
https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/2/#findComment-278962
Gość Krist-off
Krist-off, napisz czy wymieniałeś filtr i czy świeci ci kontrolka silnika. :lol:
po zakupie autka wymieniłem f. powietrza, f. oleju, f. paliwa - widać było, że wymiany były robione regularnie bo filtry były w miarę czyste
check podczas jazdy nie zapala mi się - po przekręceniu stacyjki silniczek po paru sekundach gaśnie i na trasie nigdy mi się nie pojawił pomimo zmułek przy dociśnieciu pedału gazu
po kompie wyskoczył błąd - czujnik temp. powietrza i elektryk stwierdził, że to przepływka...
wymieniłem na Boscha a max prędkość jak była 140 tak jest do dziś... no i te zmuły przy ostrym depnięciu podczas wyprzedzania
co można jeszcze sprawdzić
https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/2/#findComment-278949
uklad podcisnieniowy sprawdzany(wezyki, elektrozaworki itp) oraz EGR??
https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/2/#findComment-278934
Gość Krist-off
mimo szczerych chęci sam nie zrobię bo jestem laikiem samochodowym - pojadę do mechaniora i mi to sprawdzi bo innego wyjścia nie widzę :D
[ Dodano: Sro Mar 26, 2008 09:58 ]
dzisiaj zaglądnąłem pod maskę i zauważyłem, że elastyczny przewód dolotowy do filtra powietrza jest nieco luźny i gdy ruszę obudową filtra to czuć w miejscu łączenia filtra i przewodu przepływ (uciekanie) powietrza
czy to może mieć też wpływ na dławienie się Asterki :lol:
https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/2/#findComment-278914
Jeżeli po przegazowaniu gaśnie ta kontrolka to masz jedną uszkodzona świecę żarowa. :lol:
[ Dodano: Sro Mar 26, 2008 14:39 ]
Samych uszczelnień niezbędnych do tej wymiany w granicach 220zł Reszta zależy kto będzie robił :D:mrgreen: I za ile :)
https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/2/#findComment-278781
