1.2 80KM 2009 r. stukot przy odpalaniu
Dzięki za opinię. Jestem właśnie na etapie zastanawiania się. Jak będę pewny to przejdę do działania. Na mój chłopski rozum, samo odpięcie wtyczki i odpalenie silnika nie powinno nic uszkodzić, zaszkodzić, ale ręki nie dam obciąć. Kolega wyżej napisał żeby odpiąć i odpalić. Nie mam powodów żeby jakoś w to wątpić.
Nie wiem czy mi komputer błędu nie wywali jak go odepnę.
Edytowane przez Mosfet_75
https://forum.opel24.com/topic/90504-12-80km-2009-r-stukot-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-727629
  • Odpowiedzi 30
W Mery odpinałem i wpinałem .
Błąd tylko wyskakiwał i tyle.
Może w Leonie był zintegrowany z przepustnicą?
W CD zaworek jest zasilany tym samym prądem co klapki w kolektorze ,obydwie sondy i EGR z bezpiecznika F34
A odłączenie ma być tylko na tę chwilę osłuchiwania
A Leonie jak widzę jest tylko zaworek i zaworek przełączenia kolektora zasilany z bezpiecznika F24
https://forum.opel24.com/topic/90504-12-80km-2009-r-stukot-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-727634
Interfejs.
Ale po prostu zgaśnie kontrolka
Błąd zostaje zapisany jako nieobecny i do skasowania przy okazyjnym podłączeniu do interfejsu
https://forum.opel24.com/topic/90504-12-80km-2009-r-stukot-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-727636
Ja bym trzymał się wersji, że wykonał manewr na odpalonym silniku. Ja zajmuję się tym hobbystycznie i zdobywam wiedzę dzięki znajomym mechaniką, dzięki Wam na forum. Lubie sobie podłubać w garażu, taka odskocznia od codzienności. Szwagier nie ma takiej zajawki i jak z nim się rozmawia to już miliard opcji przewiduje. Mnie to jara z motorów na samochody, niestety mechanik u mnie nie zarobi :D
https://forum.opel24.com/topic/90504-12-80km-2009-r-stukot-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-727637
Źle zadałem pytanie, sorki. Chodziło mi o to czy po zabiegu odłączenia, posłuchania i podłączenia, nie będzie mi się palić kontrolka " engine" na blacie. W pamięci kompa może tam sobie być zapisane ,że było grzebane. To mi nie przeszkadza.
https://forum.opel24.com/topic/90504-12-80km-2009-r-stukot-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-727648
Niestety.
Odpaliłem przed 9:00, 12 stopni w słońcu, ogólnie jakby ciszej było po odpaleniu. Powiedział bym nawet, akceptowalnie.
W komorze silnika już trochę mniej. Posłuchajcie.
1. Normalna praca na wolnych, nic nie ruszane
2. Odpięta wtyczka
3. Oddaliłem trochę telefon żeby było słychać całą komorę silnika
Dowiedziałem się tylko tyle, że po odpięciu nic nie wyskakuje na blacie. Wszystkie kontrolki zgasły. Czysto.
Trzeba kopać dalej.
https://forum.opel24.com/topic/90504-12-80km-2009-r-stukot-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-727653
Bo tez zaworek od razu nie zawsze wywali.
https://forum.opel24.com/topic/90504-12-80km-2009-r-stukot-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-727674
Moje zdanie jest takie .
Zabawy.
Podepnij do komputera posprawdzaj błędy , skasuj i sprawdzaj parametry pracy.
Kup w aptece stetoskop za 15 zł i sprawdzaj gdzie jest największe nasilenie
Klapki nie klapią jak szalone .
One się uchylają jak przepustnica.
W sumie to one są dodatkową przepustnicą.
Może być że to klepanie wtryskiwaczy
https://forum.opel24.com/topic/90504-12-80km-2009-r-stukot-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-727694
