Duży spadek mocy na klimatyzacji.
Wszystkie znaki na niebie wskazują na sprężarke. Moze byc cos mechanicznie nie tak i przy włączeniu silnik zostaje obciazony, a wrecz wyhamowany. Popatrz na pasek osprzętu jeszcze czy nie ma na nim jakichs niepokojacych śladów,
https://forum.opel24.com/topic/90571-du%C5%BCy-spadek-mocy-na-klimatyzacji/page/2/#findComment-725020
Gość kyuubi1990
Hmm jak na niego patrzę to wygląda srednio napisy na nim sa "rozmazane" a co do spalania na wolnych obrotach jak to powinno wygladac ? Mam w garażu sprawna sprężarkę klimatyzacji od Merivy A z silnika 1.6 będzie pasowała?
Edytowane przez kyuubi1990
https://forum.opel24.com/topic/90571-du%C5%BCy-spadek-mocy-na-klimatyzacji/page/2/#findComment-725021
Czy podejdzie to po numerach musisz sprawdzic. Mozesz jeszcze poprosic kogos zeby włączył klime a Ty w tym czasie obserwuj koło pasowe sprezarki( o ile jest widoczne) czy nie ma jakichs dziwnych szarpniec - dlatego pytalem o stan paska. Skoro tak tłumi Ci moc ze nie mozesz pod górkę wjechac, lub auto gasnie to cos musi byc na rzeczy
https://forum.opel24.com/topic/90571-du%C5%BCy-spadek-mocy-na-klimatyzacji/page/2/#findComment-725024
Napisy z paska po czasie wycierają się to normalne, tak jak spękania czy przytarcia. Lata pracy robią swoje z materiałem. Jeśli jakaś rolka, napinacz, sprzęgło kompresora czy alternatora już wykazuje zużycie to pasek też szybciej będzie zużywał się. Na kompresorze są numery, oznaczenia i jeśli jest to samo to można przełożyć, chociaż to bardzo wątpliwe, że podpasuje, kompresor jest dobierany konkretnie pod silnik i nadwozie. Oczywiście mogliby zrobić serię uniwersalną ale wtedy by producent i warsztaty nie zarabiały. Zastanawia mnie też kondycja twojego silnika, jak już mu tak ciężko jak opisujesz to pomiar kompresji na cylindrach wystarczy. Nie ma też co szukać dziury w całym i sprawdź najpierw ten kompresor.
https://forum.opel24.com/topic/90571-du%C5%BCy-spadek-mocy-na-klimatyzacji/page/2/#findComment-725025
Jeżeli jest ten sam typ i rodzaj kompresora może podejdzie. Trzeba odczytać wszystkie opisy fabryczne - na pewno coś się da odczytać.
Ja zakładałem od Vectry po regeneracji - ale musiałem sprzedawcy zaznaczyć do jakiego autka (chodziło o Sintrę) - bo jest inna średnica koła pasowego - natomiast od Omegi był by identyczny.
W Vectrze tylko silnik x20xe miał taką samą.
Więc może wystarczy przerzucić samo koło pasowe ze sprzęgłem i cewką - ale jest jeszcze jedna sprawa - jak ten kompresor długo leży u ciebie i czy był zabezpieczony przed wilgocią - bo sprawny mógł być kiedyś a teraz to złom.
https://forum.opel24.com/topic/90571-du%C5%BCy-spadek-mocy-na-klimatyzacji/page/2/#findComment-725028
Przyczyn może być wiele. Nawet przypchany osuszacz co często się też trafia będzie blokował przepływ gazu. Dobry fachowiec będzie widział na nanometrach jak szybko ciśnienie rośnie i czy problemu szukać w kompresorze czy jednak gdzie indziej.
https://forum.opel24.com/topic/90571-du%C5%BCy-spadek-mocy-na-klimatyzacji/page/2/#findComment-725031
