  • Odpowiedzi 29
Opublikowane grafiki
Gość Przemek1987
Kiedy odpalam auto przy obecnych temperaturach obroty są około 1000. Problem drżenia kierownicy oraz przy dojezdzaniu do świateł nie występuje. Wszystko zaczyna się po kilku minutach kiedy silnik się rozgrzeje i obroty wracają do 700.
Wspomaganie jest elektro hydrauliczne. Taka ciekawostka, ze jak padł alternator w służbowej Astrze 3 to najpierw zapaliły się kontrolki ABSu oraz  poduszek i właśnie odłączyło wspomaganie.
W każdym aucie nawet z tym elektrycznym wspomaganiem bez hydrauliki zawsze będzie odłączało wszystkie inne obciążenia jeżeli coś się będzie działo z układem prądowym
Ale tutaj może być problem z pompą wspomagania np.
  • 2 tygodnie później...
Gość Przemek1987
Witam Panowie. To jednak nie pompa wspomagania. Szukam cały czas rozwiązania problemu. I zaciekawiła mnie jedna kwestia. Samochód drzal podczas kręcenia kierownicą w miejscu. A teraz zauważyłem coś innego. Kiedy na postoju włączę ogrzewanie tylnej szyby to samochód drży i wibruje. Czyżby to był alternator?  Może to on niedomaga i prze niego są problemy przy obciążeniu silnika.
Ja bym sprawdził altek i akumulator ale też wszystkie połączenia plusowe i minusowe od nich.
Wspomaganie to też prąd i to duzy.
Dziwię się, że nie zaczynasz od pomiaru ładowania.
No fakt, bo może starczy lewą tylną klamkę umyć i przejdzie.
Grzegorz kolega nie wie że grzanie szyby, wspomaganie, ABS, to dość spore odbiorniki prądu.
Dlatego mu pisałem co powinien w pierwszej kolejności sprawdzić.
Ale chyba najlepszą opcją będzie żeby odwiedził elektomechanika.
Gość Przemek1987
Właśnie wróciłem od mechanika. Twierdzi że to wina akumulatora. Jest od nowości czyli ma 10 lat oryginalny GM. Lampka komtrolna akumulatora świeci się na żółto. A powinna na zielono  . Mechanik mówił że jakieś napięcie jest 13 a powinno być 14 czy coś w tym stylu.  Powiedział żeby  w pierwszej kolejności wymienił akumulator.
No i się wyjaśniło.
Ale warto sprawdzić też jak pracuje alternator bo szkoda żeby diabli wzięli nowy akumulator.
A tak ogólnie to miałeś szczęście bo słaby akumulator w nowych autach potrafi sporo zamieszania narobić.
W Koninie masz kilka sklepów z akumulatorami które robią pomiary do podbicia gwarancji.
