Gość Przemek1987 Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 Witajcie Panowie. Wracam po tygodniu. Z ciekawości pojechałem do innego mechanika. On takze sprawdził napięcie. Okazało się że jest 14.3. Poprzedni mechanik twierdzil że poniżej 14. Od razu kazał wymieniać aku. Drugi twierdzi że nie ma potrzeby i nie ważne że aku od nowości. On jest fabryczny made on hungary i może nawet 12 lat wytrzymać. Ciekawostka taka że drugi mechanik pracuje na codzień w Aso opla u mnie w mieście. Wyczyścił mi przepustnice. Okazało się przy okazji że poszła membrana pokrywy pod zawory. Także to wymieniłem. Niestety poprawa problemy drżenia jest znikoma. Nadal występuje drgania silnika przy wisilonym obciążeniu typu ogrzewanie klima kręcenie kierownicą. Nowe swiece i cewka Delphi wymienione 3 miesiące temu. Olej motul 5w30. Panowie rozkładam ręce. Nie wiem za co dalej się brać. Czekam na wasze propozycje. Zero błędów komputera. Myślałem trochę o egr i szczelności dolotu. Ale nie wiem czy dobrze kombinuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91775-meriva-b-drgania-podczas-kr%C4%99cenia-kierownic%C4%85/page/3/#findComment-732549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 8 minut temu, Przemek1987 napisał: Ciekawostka taka że drugi mechanik pracuje na codzień w Aso opla u mnie w mieście. A czy ten specjalista podpiął komputer i sprawdzał parametry poszczególnych podzespołów. Czy tylko nauczyli go odczytywać błędy? Akumulator , to jedź sprawdzić do punktu wymiany. Tam ci go sprawdzą i powiedzą w jakim faktycznie jest stanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91775-meriva-b-drgania-podczas-kr%C4%99cenia-kierownic%C4%85/page/3/#findComment-732550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemek1987 Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 Tak. Podłączył komputer po wyczysZczeniu przepustnicy. Trzeba było ja skalibrowac czy coś. Ok Ale akumulator według mnie sprawny. Palił na dotyk w ostatnie mrozy -20. Przecież on tylko do rozruchu jest potrzebny. Potem rolę prEjmuje alternator. No chyba że się myle to przepraszam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91775-meriva-b-drgania-podczas-kr%C4%99cenia-kierownic%C4%85/page/3/#findComment-732551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 I coś jeszcze oprócz kalibracji sprawdzał? Np. parametry wspomagania . Jakie napięcie było na wspomaganiu?Jaki pobór prądu na pompie wspomagania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91775-meriva-b-drgania-podczas-kr%C4%99cenia-kierownic%C4%85/page/3/#findComment-732554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemek1987 Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 Nie sprawdzał nic związanego ze wspomaganiem. Ale tak jak pisałem problem dotyczy ogólnego obciążenia. Ogrzewanie klima itd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91775-meriva-b-drgania-podczas-kr%C4%99cenia-kierownic%C4%85/page/3/#findComment-732557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 Nie wiem przed czym kolega się broni - kontrola stanu aku może kosztować z 20pln. Myślę że warto wydać parę zeta niż czekać na nagły zgon aku. Mieliśmy tak w aucie służbowym - z dnia na dzień przestał działać, kolegę to sporo nerwów kosztowało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91775-meriva-b-drgania-podczas-kr%C4%99cenia-kierownic%C4%85/page/3/#findComment-732558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemek1987 Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 Rafał grzegorz ale co ma wspólnego akumulator do drgania podczas obciążenia silnika? Nie jestem mechanikiem z zawodu więc nie rozumiem zależności. Na aku jest 14.3 .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91775-meriva-b-drgania-podczas-kr%C4%99cenia-kierownic%C4%85/page/3/#findComment-732559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 14,3 to "ma" alternator. A ile ma akumulator? Jaką ma wydajność?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91775-meriva-b-drgania-podczas-kr%C4%99cenia-kierownic%C4%85/page/3/#findComment-732561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 Raczej 14,3 nie ma aku powinien mieć powyżej 12,5 - 13,2 V W nowych samochodach nawet za ładowanie alternatora odpowiada sterownik. Nie układ wzbudzenia alternatora. Gdy akumulator ma słabą pojemność nie wiadomo co może elektronika wyczyniać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91775-meriva-b-drgania-podczas-kr%C4%99cenia-kierownic%C4%85/page/3/#findComment-732562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 Mogą być spadki napięcia podczas kręcenia kierownicą na pompie Jakie ma napięcie pompa wspomagania. Mierzył to podczas kręcenia kierownicą.? Trzeba najpierw to wykluczyć. Potem szukać dalej. Pobór prądu pokazuje czy układ wspomagania pracuje lekko czy ma problemy Godzinę temu, Przemek1987 napisał: Palił na dotyk w ostatnie mrozy -20 W sumie to było by w porządku. Ale nie wiesz jakie spadki miał podczas odpalania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91775-meriva-b-drgania-podczas-kr%C4%99cenia-kierownic%C4%85/page/3/#findComment-732563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
