Poszukaj w tematach elektrycznych sintry opisów działania kierunków, wentylatorów chłodnicy - one pracują w zależności od temperatury i czy działa klima. Chyba Kacper albo Baki to dość dobrze opisał.
Moja sintra miała też sporo radosnej twórczości poprzedników, ale udało mi się jakoś poradzić. Dla przykładu w Austrii właścicielem auta była osoba pracująca w biurze serwisu Opla, to zamiast wymienić wyłącznik głównych świateł obcięto kilka kabli od włącznika - brak było oświetlenia wnętrza i właśnie postojowych. Też miałem jeden bieg wentylatora bo był ucięty i zaizolowany jeden przewód w wiązce do wentylatorów (gruby czarny - odpowiadał za 1 bieg wentylatorów). A powodem był uszkodzony czujnik w chłodnicy. Drugi wentylator prawdopodobnie był zasilany przez włącznik w kabinie - ale ja kupiłem od poprzednika już bez tego podpięcia.
Napewno masz racje. Dziś składam spowrotem sobie bo więcej nieporadze a elektrycy uciekają he w skrzynce bezpieczników powkładane bezpieczniki losowo więc dałem bo bożemu jak trzeba. Najlepsze jest to że teraz muszę szukać co podłączyłem za kable bo kluczyk nie reaguje wogule nic . A gdy otwieram prawe drzwi kierunkowskazy się włączają wszystkie jak do alarmu lub awaryjnych . Znalazłem gościa co sprawdzi mi imo i pc auta ale muszę dojechać mam jeszcze kilka dni . A i znalazłem także urwany kabel z lpg od wiązki z obd 2 . Myśle że grzebał ktoś jak muwisz bez jakiegokolwiek doświadczenia a przy okazji zamiast lpg wyłączyć pourywał go . Nie włączam teraz nawet lpg bo szczelbość instalacji musze sprawdzić . Jak masz kogoś bliżej koło mnie zapraszam he
To widzę niemało nawet tam takich umysłowo cofniętych przecież takie kombinowanie może prowadzić nawet do przeciaženia zwarcia i samozapłonu porażka
Zastanawiam się czy z 2.2 podeszedłby zestaw startowy do x30xe v6 pewnie problemem inne mapy etc bendą
Zastanów się.
Załóżmy, że odpalisz.
Ale na 4 garach.
Rozumiesz mnie? :)
Komputer z x10xe też niby pasuje do x12xe, x14xe, i pewnie kilku innych, ale....
Rozebrałem taki.
Były podłączone tylko 3 gary, reszta połączeń była pusta.
Można by uzupełnić elementy i pewnie by zadziałało ale to opcja nie dla mnie.
Edytowane przez ja37
To lepiej się tak nie bawić szkoda bo w necie mało zestawów startowych znajomy mi gadał że sporo w de zostało muszę ogarnać przy okazji kilka części jak bendę na zapas . To jedyna opcja bez zestawu startowego wgrać imo do pc albo ominąć je narazie
  • 1 miesiąc temu...
Czesc kto ma pomysl do czego z czym ma byc polaczone chetnie rozbieram aktualnie silnik czyszcze i sprawdzam znalazlem takie cos 7017p3 delco remy prawa strona stojac przed maska w kacie silnika bardziej do tylu zaraz pod przepustnica puzniej foty wstawie
ok już wiem że ten 7017p3 to zawór podciśnienia niestety te dwa krućce mam odłączone gdzie one w v6 powinny być podłączone ? nie umie znaleść schematów
jeszcze jedna sprawa jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o wyświetlacz sintry z informacjami jak się go obsługuje mi pokazuje zegarek i informacje o spalaniu ja przełączyć na inne informacje wiem napewno że jak ma jakiś problem to pokazuje go ciągle po pokazywało mi problem z czujnikiem płynu chłodniczego okazało się urwane przewody przez jakiegoś artyste który podłączyl kable te do instalacji lpg zrobiłem obejście adaptacje innej wtyczki chwilowo i problemu już niema
To nie będzie czasem od zmiennej długości kolektora dolotowego?
Niewiem znalazłem na necie oferte części zdemontowanej z takiego samego auta z jednostką i nazwano to zawór podciśnienia jednak niewiem gdzie to powinno być podłączone domyślam się że do kolektora coś powinno być gdyż po zdemontowaniu części po prawej od maski węże podciśnienia są podłączone conajmniej jeden tylko w kolektorze z jednej części do drugiej a gdzie powinno być podłączone to do zmiennej ?
