Kopci na niebiesko 2.2dti
Jeśli jest tam turbina ze zmienną geometrią to w niedalekim czasie w ogólnie nie będzie żadnej dynamiki z jazdy. Przy depnięciu na najwyższym biegu skończy się to tak, że zamiast przyspieszać zacznie coraz bardziej zamulać i brakować siły do jazdy. Temat przerobiłem na AJM 115KM w 1.9TDI, daj to do kumatego mechanika co zajrzy pod maskę, bo przy wyprzedzaniu możesz się zdziwić i dojdzie do tragedii gdy zaczniesz mknąć jak Ursus z dwiema przyczepami siana...
Jeśli wszystko leci przez turbinę, to pewnie będzie do regeneracji albo wymiany. Zapchaną geometrie można wyczyścić zdejmują tylko gorącą część turbiny.
https://forum.opel24.com/topic/93083-kopci-na-niebiesko-22dti/page/4/#findComment-738952
  • Odpowiedzi 35
Opublikowane grafiki
No to pora najwyzsza aby sie tym zająć
https://forum.opel24.com/topic/93083-kopci-na-niebiesko-22dti/page/4/#findComment-739057
to nie turbina do regeneracji tylko do wyczyszczenia geometria. pisalem bys na odpalonym silniku na jalowych ten wezyk odpinal i podpinal od gruszki. wtedy ta sztanga powinna pracować od deski do deski. turbo trzeba wyciagnac i rozebrać w sensie gorąca część czyli muszle gorąca odkrecic tam sadze wyczyścić, lopatki rozruszac, wymyc najlrpiej w nitro bo pięknie rozpuszcza sądzę. zlozyc i problem rozwiązany na kolejne 8-10 lat. w vagach to temat tak znany ze sprzątaczka chyba na hali wie oco chodzi. robilrm to dziesiątki razy. zreszta jak wymienia turbo bo sie komus wysypalo i zakladam uzywke to rozebrania suszary i wyczyszczenie uwazam za obowiazkowe.
Edytowane przez wesol
https://forum.opel24.com/topic/93083-kopci-na-niebiesko-22dti/page/4/#findComment-739064
Rozwiń
To w sumie jest jedna ze skladowych części turbiny:D
https://forum.opel24.com/topic/93083-kopci-na-niebiesko-22dti/page/4/#findComment-739141
tak czesc składowa. z tym ze pod pojeciem regeneracja turbiny(turbina pod pojeciem ogolnym to taki wirnik z lopatkami i turbina wiatrowa czylu dzuslanie odwrotne do wiatraka bo zamienia pęd wiatru czy innego gazu na ruch obrotowy). i regeneracja to naprawa, wymiana oski, ulozyskowan, samych kol z lopatkami. natomiast geometria to system lopatek sterujacych siłą spalin kierowanych na kolo turbiny.  koras czyli wirnik moze byc zdrowy a samo sterowanie lopatkami moze szwankowac.
https://forum.opel24.com/topic/93083-kopci-na-niebiesko-22dti/page/4/#findComment-739259
