Corsa D 1.2 86KM - rezystor wentylatora chłodnicy
Gość bartas87poz
Witam serdecznie,
Prosiłbym o informację odnośnie biegów pracy wentylatora chłodnicy/klimatyzacji.
Przy odpaleniu silnika (na zimnym) wentylator się nie kręci, przy odpaleniu klimatyzacji uruchamia się - jest to podobno właściwe zachowanie.
Przy zwiększeniu obciążenia sprężarki albo przy nagrzaniu silnika nie zauważyłem szybszej pracy wentylatora.
Wyczytałem, że za prędkość wentylatora odpowiada rezystor umieszczony w górnym lewym roku.
Wymontowałem go i pomierzyłem (zdjęcia w załączniku):
- chłodny ma rezystancje około 0,7 ohma
- po podgrzaniu do 100'C rezystancja wzrasta do 1,3ohma
Czy taka mała różnica jest właściwa?
Podobno obudowa rezystora (mleczna) odpowiada za jego wartość rezystancji.
Nie chciałbym niepotrzebnie kupować nowego rezystora.
https://forum.opel24.com/topic/93104-corsa-d-12-86km-rezystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy/
Najpierw sprawdź bezpiecznik FU9 (od szybszego biegu), następnie podmień na próbę przekaźnik K30C lub najlepiej zmostkuj jego tor prądowy w gnieździe przekaźnika, od razu zobaczysz, czy działa. Skrzynkę bezpieczników i przekaźników masz w linku powyżej, u Ciebie powinna być podobna (różnić się będą tylko niektóre inne wykorzystywane bezpieczniki i przekaźniki niż u mnie). Poniżej schemat elektryczny załączania wentylatora chłodnicy.
https://forum.opel24.com/topic/93104-corsa-d-12-86km-rezystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-739143
Gość bartas87poz
Dziękuje za szczegółowe odpowiedzi.
W przyszłym tygodniu na pewno sprawdzę, czy 2 bieg wentylatora w ogóle działa (bezpiecznik i przekaźnik).
Patrząc na schemat to rezystor jest oznaczony R8A i jest wpięty szeregowo z zasilaniem silnika wentylatora (o ile dobrze rozumiem?).
Czyli rezystor zmniejsza napięcie na silniku wentylatora i obniża obroty (rezystancja 0,7ohma jest raczej poprawna).
A czy wiecie jaki sygnał powoduje zwiększenie obrotów na wentylatorze?
Zakładam, że powinna to być:
- zbyt duża temperatura płynu chłodniczego
- zwiększenie ciśnienie w układzie klimatyzacji
Teoretycznie, czy zwiększając obroty na biegu jałowym, zwiększamy ciśnienie w układzie klimatyzacji?
Czy w takim przypadku nie powinien załączyć się drugi bieg pracy wentylatora?
https://forum.opel24.com/topic/93104-corsa-d-12-86km-rezystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-739158
Wiemy.
Sprawna kablologia i przekaźnik i przespiecznik.
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/93104-corsa-d-12-86km-rezystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-739160
Gość bartas87poz
Podsumowanie dzisiejszych prac:
- sprawdziłem bezpieczniki - OK
- sprawdziłem przekaźniki K30A i K30C - OK
(oba podłączałem bezpośredni pod zasilanie i sprawdziłem przejście multimetrem)
- wysterowałem na sztywno (bez przekaźnika) 1 i 2 bieg wentylatora - OK
(pierwszy raz widziałem jak pracuje 2 bieg wentylatora)
I nadal podczas pracy silnika i klimatyzacji nie zauważyłem, aby był uruchomiony 2 bieg wentylatora:
- załączyłem klimatyzację i wentylator na 4 biegu oraz podniosłem obroty silnika
(cały czas praca na 1 biegu)
- rozgrzałem silnik do 106'C - podgląd temperatury z ukrytego menu na wyświetlaczu
(przy wyłączonej klimatyzacji wentylator stoi - nie pracuje nawet 1 bieg)
Od jakiej temperatury lub ustawienia klimatyzacji rusza 2 bieg pracy wentylatora?
https://forum.opel24.com/topic/93104-corsa-d-12-86km-rezystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-739332
rozum mi podpowiada ze pierwszy bieg powinien zalaczyc sie gdzieś w okolicach wlasnie okolo 108 stopni. drugi bieg wentylatora zalaczac powinien sie sporo wyzej. jest to tez wynikowa tego ze auto musi sue tez poprawnie zachowywac s takich krajach gdzue w lato bywa dobre 50 stopni np jakies Włochy itp. unas w pl to klimat umiarkowany więc jak w lato jest 32 to juz jest traktowane jako upał.
dobrze ze zrobiles testy i przekaznikow i pominiecia przekaznikow. jeszcze tylko test wiatraka z poziomu opcom. to dowiedzie tylko ze uklad jest sprawny.
https://forum.opel24.com/topic/93104-corsa-d-12-86km-rezystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-739336
  • 10 miesięcy temu...
Masz podobny problem i co do tej pory zrobiłeś?
https://forum.opel24.com/topic/93104-corsa-d-12-86km-rezystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-752992
