Problem z odpaleniem, błąd P068B, prośba o pomoc
Gość krystian78
W takim razie jutro lecę do mechanika i proszę ponownie o sprawdzenie wiązki pomiędzy UEC a ECU.
Może coś zatrybi.
Nie chciałbym bez sensu rozgrzebywać komputer.
  • Odpowiedzi 30
Opublikowane grafiki
Wiązka sprawdzenie oki.
A co z moim pytaniem?
Zlewasz, to ja omijam temat.
Gość krystian78
Modul UEC przejrzany - napisałem o tymwcześniej :-)
UEC został wyjęty- za pomocą miernika zostały sprawdzone wszystkie piny.  Jest OK.
OK.
Miernik to nie wszystko, co dalej z moim pytaniem?
Jakiś zimny lut miał być, nic nie piszesz o naprawieniu, tylko, że ok.
Coś ściemniasz.
Albo nadworny mechanik ściemnia.
Gość krystian78
11 godzin temu, ja37 napisał:
OK.
Coś ściemniasz.
Odpisałem Ci nas szybko, więc faktycznie mogło to zabrzmieć trochę nielogicznie.
Postaram się jeszcze raz opisać całość - wybacz, jeśli coś napiszę zbyt prosto lub z błędami (nie jestem mechanikiem samochodowym).
Po przyjeździe do mechanika pierwsze podejrzenie padło na pompę paliwa (samochód bardzo ładnie kręcił, ale nie palił). Po podłączeniu do kompa wyszedł błąd P068B.
- samochód nie pali, a poza tym, po włączeniu kluczyka do stacyjki, palą się światła stop -
Zaczęliśmy więc szukać przyczyny.
Pierwsza sprawa to sprawdzenie bezpieczników i przekaźników w module UEC.
Następnie mechanik wykręcił cały moduł i za pomocą miernika przejrzał wnikliwie wszystkie połączenia.
Jeden pin nie odbierał sygnału, więc padło podejrzenie na jakąś usterkę UEC (zimny/martwy lut).
W celu weryfikacji połączeń - znaleźliśmy drugi, sprawny moduł UEC i sprawdziliśmy analogicznie wszystkie piny. Nie działał ten sam, co w moim.
Uznaliśmy zatem, że szukamy innej przyczyny - usterka mogła być zatem w przewodach pomiędzy UEC a ECU oraz w samym ECU.
Mechanik za pomocą miernika sprawdził wszystkie przewody - sygnał był. Pozostał wiec ECU.
Nie chcę jednak wysyłać go do naprawy, skoro pojawiają się jeszcze jakieś wątpliwości co do innych przyczyn.
W nawiązaniu do Twojej propozycji i propozycji kolegi "rafalgrzegorz" przed wysyłką komputera do serwisu poproszę mechanika o:
- ponowne sprawdzenie przewodów celem zweryfikowania czy nie są gdzie przetarte,
- wykonania testów elementów wykonawczych UEC
jeszcze raz dziękuję wszystkim za cenne podpowiedzi
Gość krystian78
PS. W instrukcji do swoje Zafci mam wykaz bezpieczników w skrzynce (w module UEC).
Nie mam niestety nic na temat obecnych w niej przekaźników.
Czy ktoś w Was ma może taki wykaz?
Edytowane przez krystian78
Krystian napisze jak było z autkiem córki.
Mechanik siedział w autku z podpiętym komputerem diagnostycznym, szukał i kasował błędy we wszystkich modułach jakie ma autko.
Gdy na zapłonie światła "stop" nie świeciły  się silnik udało się uruchomić i wtedy na uruchomionym silniku zaczął szarpać za wiązki, silnik zgasł, zaświeciły się światła stopu.
Pisałem też wcześniej że kable w wiązce miedzy skrzynką a ecu miernikiem były sprawdzane, najpierw ja później mechanik i wszystko wyglądało dobrze a jednak winna była wiązka.
Gość krystian78
Autko w trakcie przeglądania.
Sprawdzane są jeszcze raz przewody pomiędzy modułem UEC a ECU.
Próba "szarpania" wiązką na razie nie pomaga - światła STOP nie chcą zgasnąć.
Jak nie ma włączonego zapłonu - światła działają prawidłowo (naciskam hamulec - światło jest; puszczam hamulec - brak światła), po włączeniu zapłonu - światła świecą ciągle.
Oczywiście auto w dalszym ciągu nie pali :-(
A sprawdzany był czujnik stopu pod pedałem?
Gość krystian78
tak. dziś.
wszystko OK.
Samochód po dogłębnym sprawdzeniu kabli.
Pojawił się istotny problem - prąd pomiędzy sterownikiem a pompą paliwa ma tylko 1,5V.
Tak więc chyba jednak sterownik padł.
