Gość egonik Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 Opel astra IV 1.6 CDTI 2014 r. Witam. Mam problem od jakiegoś czasu często wypala mi się filtr cząstek stałych,dodam że myślałem że winowajcą był kolektor wydechowy bo był pęknięty ale po wymianie dalej to samo.Co myślicie co to może być? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 Witwj. Jaki masz tam przebieg? I czy więcej jeździsz miasto czy trasy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/#findComment-740154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 @egonikczy kontrolujesz parametry DPFu, oraz ewentualne błędy w samochodzie, jakąś apką na telefonie, bądź bardziej zaawansowanym oprogramowaniem? Może warto zacząć od kontrolowania, zapełnienia filtra, przy jakim zapełnieniu się wypala, ile wynosi różnica ciśnień... przydałyby się informacje z podpięcia kompa i screeny z apek, żebyś trochę uściślił informacje. Osobiście polecam apkę OPL_Monitor, odczyta wszystkie parametry DPFu, a przy przyzwoitym interfejsie także błędy z wszystkich sterowników... poza tym inne apki: torque pro, carscanner, choć trzeba ręcznie dodawać PIDy. I jeszcze pytanie uzupełniające do pytań Marcina83: co ile wcześniej, a co ile teraz Ci się wypala? I jeszcze pytanie, jaki masz kod silnik- B16DTH. Jeżeli nie masz nic do monitorowania i odczytów parametrów, to jak chcesz możesz kiedyś podjechać do Bydzi i zobaczymy, co pokaże Twoja astra.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/#findComment-740161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość egonik Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 Godzinę temu, Marcin 83 napisał: Witwj. Jaki masz tam przebieg? I czy więcej jeździsz miasto czy trasy ? 230tys 7 minut temu, bogoes napisał: @egonikczy kontrolujesz parametry DPFu, oraz ewentualne błędy w samochodzie, jakąś apką na telefonie, bądź bardziej zaawansowanym oprogramowaniem? Może warto zacząć od kontrolowania, zapełnienia filtra, przy jakim zapełnieniu się wypala, ile wynosi różnica ciśnień... przydałyby się informacje z podpięcia kompa i screeny z apek, żebyś trochę uściślił informacje. Osobiście polecam apkę OPL_Monitor, odczyta wszystkie parametry DPFu, a przy przyzwoitym interfejsie także błędy z wszystkich sterowników... poza tym inne apki: torque pro, carscanner, choć trzeba ręcznie dodawać PIDy. I jeszcze pytanie uzupełniające do pytań Marcina83: co ile wcześniej, a co ile teraz Ci się wypala? I jeszcze pytanie, jaki masz kod silnik- B16DTH. Jeżeli nie masz nic do monitorowania i odczytów parametrów, to jak chcesz możesz kiedyś podjechać do Bydzi i zobaczymy, co pokaże Twoja astra. Z chęcią podjadę ,jaki koszt ?Wcześniej co 500 a teraz co 200 .nie wiem jaki mam kod silnika,jak to sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/#findComment-740162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 Po nr Vin można sprawdzić lub na silniku w okolicach rozrządu powinno być na naklejce lub głowicy. Apki ogarniają 1.6?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/#findComment-740163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 Żaden koszt, pogadamy, myślę, że zyskasz na wiedzy, a może nawet coś więcej... a ja sobie też zaspokoję ciekawość z możliwości odczytów z takiego modelu, kod można choćby sprawdzić w VINdekoderach, np. TU , albo TU   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/#findComment-740164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość egonik Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 Żaden VINdekoder nie pokazuje po moim ginie,a kiedy masz czas żeby sprawdzić mi autko?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/#findComment-740167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 (edytowane) Żaden koszt, pogadamy, myślę, że zyskasz na wiedzy, a może nawet coś więcej... a ja sobie też zaspokoję ciekawość z możliwości odczytów z takiego modelu, kod można choćby sprawdzić w VINdekoderach, np. TU , albo TU Edit: @Marcin 83 już apki ogarniają te silniki, no forum Insigni kolega Ping tworzy apkę, która już ten silnik oraz B20DTH ogarnia, zresztą byłem w grupce testerów tej apki. Można także w torque PRO odczytywać, jak ma się PIDy do tych silników, a są dostępne. LINK do wątku o OPL_Monitor i LINK do apki Edit2: @egonik odezwę się za chwilę na PW lub maila. Edytowane 15 Września 2021 przez bogoes dodanie tekstu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/#findComment-740168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość egonik Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 1 godzinę temu, Marcin 83 napisał: Witwj. Jaki masz tam przebieg? I czy więcej jeździsz miasto czy trasy ? Jeżdżę głównie tras 80 km/h około 20 km i 40 eska przy prędkości 120/130 km/h   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/#findComment-740169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 Skocz do Bogoesa na testy. Będzie jakaś wiedza. Może też być już tak że normalnie już swojej pojemności dpf nie ma z powodu spełnienia popiołem który się nie wypala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/#findComment-740171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
