Popatrz sobie do TIS-a i sprawdź czy plus nie jest czasem z modułu nadwozia.
Ja bym poszukał plusa z radia lub zapalniczki jeżeli masz w niej stały plus
https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/9/#findComment-745774
adam1954 plus już podłączyłam z kabla grubszego czerwonego. Jest ok. Nie mam stałego plusa w zapalniczce.
https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/9/#findComment-745775
Według tego co widzę na schemacie to wszystkie czerwone są zasilaniem idącym z modułu nadwozia.
Myślę że będziesz musiała się jednak podłączyć do zasilania zapalniczki w bagażniku albo do zasilania radia.
https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/9/#findComment-745776
W bagażniku zapalniczka faktycznie ma stały plus.
https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/9/#findComment-745778
Wychodziłam z garażu koło 16. Zaraz pójdę i zobaczę czy się złożyły.
Ciekawe jak u poprzedników zwłaszcza kolegi grzechu87. On też się wpinał pod fotelem.
EDIT:
Nie złożyły się. czyli może jest OK. Ale myślę że będzie gdyż wcześniej wywalało mi błąd kabla USB od interfejsu a po zmianie tego plusa już łączył się bez problemów.
Edytowane przez Navia
https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/9/#findComment-745787
Ja też wpinałem się pod fotelem.  U mnie były dwa przewody prądowe stałe +12 i po stacyjce +12. Ale ja zgodnie ze sztuką poprowadziłem do skrzynki z bezpiecznikami i wpiąłem pin i bezpiecznik. Ten przewód + 12 po stacyjce jest to takie zabezpieczenie luster. Przynajmniej w moim module. Mianowicie w czasie jazdy jak przypadkowo wcisnę, kołek od blokady drzwi to lusterka nie składają się, jak nie podpiłem, tego przewodu to rzeczywiście lustra w czasie jazdy składały.
https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/9/#findComment-745790
Mam dobra wiadomość. . Lusterka nie złożyły się po nocy aż do tej godziny czyli ten stały PLUS jest OK.
https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/9/#findComment-745813
Niestety ale dziś były złożone  :-(
Chyba będzie trzeba pogrzebać w kablach i poszukać tego od zapalniczki w bagażniku. Ta ma cały czas prąd.
https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/9/#findComment-745857
Wiązka z zapalniczki w bagażniku powinna być w progu kierowcy, gruby czerwony kabel. Popatrze w schematy i wrzuce foty.  Z tego co widziałem na schematach to w złączu X1 przy progu kierowcy pin 39 jest gruby czerwony kabel(2,5 mm2). Tam jest stałe 12 V.
Edytowane przez peplunio
https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/9/#findComment-745863
