Witam szanownych forumowiczów,
Posiadam Merive B z 2013 roku. Ma BT ale niestety tylko do rozmów telefonicznych co bardzo irytuje. Szukałem dość sporo czy są radia 2 din (Android) do Merivy B ale nic nie znalazłem. Czy ktoś z was bawił się w zakładanie takiego radia u siebie w Merive B? Jeżeli tak to czy może podpowiedzieć gdzie i jakie kupić żeby odpowiednią ramkę dobrać. I co potem z wyświetlaczem u góry kokpitu czy można go zdjąć i zakupić zaślepkę w tamto miejsce.
Pozdrawiam
Waldi
Edytowane przez Waldi
https://forum.opel24.com/topic/93749-radio-android-meriva-b/
Jeśli są do astry J, to są i do merivy B.
Chyba, że opisy na aukcjach kłamią i meriva ma inny panel radia, niż astra J.
https://forum.opel24.com/topic/93749-radio-android-meriva-b/#findComment-743036
Oczywiście że astra j ma inny panel niż Meriva B przede wszystkim ma inaczej nawiewy. Nie ma jasno nigdzie na aukcjach Androida do Merivy B. Dopasować zawsze można ale problem w tym że takie radio nie kosztuje 100 zł tylko 1,5k. Dlatego moje pytanie brzmiało czy ktoś już na tym forum robił taka modyfikacje jeżeli tak to czy mógłby się podzielić doświadczeniami.
https://forum.opel24.com/topic/93749-radio-android-meriva-b/#findComment-743041
A nie lepiej dołożyć pare funkci do radia jak usb  auxa navi , i masz orginalne radio
https://forum.opel24.com/topic/93749-radio-android-meriva-b/#findComment-743047
Do Merivy b nie ma dostępnych stacji z androidem . Jedynie coś takiego:
https://m.facebook.com/863949373717358/photos/joying-7-inch-single-din-universal-head-unit-with-android-80-octa-core-installed/1608433439268944/
Ale nie wiem na ile to rzeźba i czy jest to do kupienia. Są jeszcze adaptery zmieniające rozmiar kieszeni na eBayu za jakieś chore pieniądze 1,3 tys za samą ramke.
https://m.ceneo.pl/61889325
Do tego jakiś android 1 din i moduł canbus dedykowany.
Dokładanie funkcji jest zależne od radia jakie posiadasz, jeśli masz najniższy model to nic tam nie dołożysz oryginalnego. Jedynie zmiana na wyższy model radia, do tego cała kabloteka i potrzebne moduły , oraz programowanie pod twój samochód.
Jeśli zależy Ci na navi to darował bym sobie oryginalne radio , bo mapy są mocno średnie . Jeśli chcesz sam bluetooth po kosztach to kup adapter blut- aux. Zakładam że masz AUX w samochodzie.
https://forum.opel24.com/topic/93749-radio-android-meriva-b/#findComment-743054
9 godzin temu, Waldi napisał:
Android to android odpalisz wszystko w tym cały sęk.
A nie wiesz że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego?
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/93749-radio-android-meriva-b/#findComment-743097
