Marcin 83 Opublikowano 31 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2021 24 minuty temu, luceo2 napisał: @Marcin 83 przy minusie w 1.3 cdti to ja zawsze miałem podwyższone obroty w tym silniku bez względu na to czy miałem dpfa czy był już wycięty i nic z tym nie robiłem zawsze tłumaczyłem sobie, że silnik się dogrzewa bo jest zimno co do objawów to zgadza się masz rację, ale ja napisałem jak to było u mnie, diody wpiętej do lusterka nie miałem i przez to nie wiedziałem kiedy i czy w ogóle lusterka i tylna szyba się włączają podczas wypalania. To samo ze spalaniem miałem najuboższy TID, więc o średnim spalaniu mogłem pomarzyć dlatego podałem tylko te 3 objawy, które niezależnie od wyposażenia auta zawsze w praktyce występują w silniku z13dth a taki silnik ma autor tematu Dlatego napisałem aby zmierzył ładowaniem być może ma słaby Aku i sterownik się ratuje . Podwyższone obroty i to na sztywno to nie tylko DPF.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93858-z13dth-migaj%C4%85ca-spirala/page/3/#findComment-744300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablos83 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 (edytowane) Dziękuje wszystkim za wypowiedzi i wskazówki. Poczytałem, uzupełniłem lokalizację profilu zawężając ją dość precyzyjnie. A wracając do tematu to tak informacyjnie napiszę, że auto nie ma żadnego problemu z dymieniem, czy to podczas uruchamiania, czy to podczas jazdy i to zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Auto nie dymi też na postoju gdy podniesie obroty do tysiąca. Co do podgrzewania lusterek, czy tylnej szyby to na 100% nie ma to związku z podnoszeniem się obrotów, bo nie używam tych funkcji ( nie mam takiej potrzeby ). Nie zauważyłem również spadku mocy, mało tego - po czyszczeniu DPF mam wrażenie, że jest żwawsze. Co do samego stanu aku, to przyznam, że nie mam pojęcia w jakiej jest kondycji. Auto odpala nawet po kilkunastu dniach stania w garażu beż żadnego problemu, więc po prostu nie interesuję się jego stanem. Niemniej jeśli stan ( zakładając, że jest słaby, czego tak naprawdę nie wiem ) aku i podnoszenie obrotów mogą mieć ze sobą związek to może to wyjaśniałoby to podnoszenie obrotów, ale co miałaby do tego migająca spirala ? Póki co po wymianie czujnika kontrolka nie miga, a i obroty póki co są normalne, ( przez kilka pierwszych uruchomień podnosił obroty, ale teraz przestał to robić - pytanie tylko na jak długo ? ). Mój mechanik powiedział krótko - jak się znowu zapali spirala to po prostu trzeba wyłączyć DPF i tyle. A swoją drogą, to czy migająca spirala świadczy tylko i wyłącznie o usterce DPF, czy sygnalizuje jeszcze jakieś inne błędy ? Edytowane 1 Stycznia 2022 przez pablos83   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93858-z13dth-migaj%C4%85ca-spirala/page/3/#findComment-744313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93858-z13dth-migaj%C4%85ca-spirala/page/3/#findComment-744315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 (edytowane) 4 godziny temu, pablos83 napisał: ...A wracając do tematu to tak informacyjnie napiszę, że auto nie ma żadnego problemu z dymieniem, czy to podczas uruchamiania, czy to podczas jazdy i to zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Auto nie dymi też na postoju gdy podniesie obroty do tysiąca. Co do podgrzewania lusterek, czy tylnej szyby to na 100% nie ma to związku z podnoszeniem się obrotów, bo nie używam tych funkcji ( nie mam takiej potrzeby ). Nie zauważyłem również spadku mocy, mało tego - po czyszczeniu DPF mam wrażenie, że jest żwawsze. (...) Mój mechanik powiedział krótko - jak się znowu zapali spirala to po prostu trzeba wyłączyć DPF i tyle. Z fajnych stron pochodzisz, wschodnia i północno-wschodnia Polska wymarzona dla rowerzystów, sam kilka razy zjeździłem te strony na 2kółkach... trochę za daleko, żeby Cię teraz odwiedzić... ale wracając do tematu. Jeżeli masz ogrzewaną tylną szybę, to ECU włącza ją w czasie wypalania DPFu niezależnie od ustawienia przełącznika włączania ogrzewania szyby (pomija przełącznik), te grzanie tylnej szyby nie jest sygnalizowane prze diodę w przełączniku i kierowca nie wie i nie ma żadnego wpływu na to, że szyba grzeje... a przy wypalaniu DPFa grzeje na bank zawsze, nawet jak na dworze +35st. dlatego tylko montaż dodatkowej diody wpiętej w przewód wykonawczy ogrzewania szyby (bądź lusterek, jak masz grzane) Ci to pokaże. Mi auto też nic nie dymi także w trakcie wypalania, nawet jak robiłem wypalanie serwisowe, kiedy komputer (a nie ja) utrzymuje 2500obr/min i otworzyłem maskę i patrzyłem na rurę wydechową i nic nie dymiło Po czyszczeniu DPFa, to chyba normalne, że mniejszy opór na wydechu , więc może być lekkie podniesienie mocy. A co do mechanika, to jak Ci tak powiedział o wyłączeniu DPFa (czyli usunięciu), to jak dla mnie potwierdza to jego niekompetencje, właśnie teraz po wyczyszczeniu masz ogromną szansę, żeby nauczyć się obsługi DPFa i już nie mieć z nim więcej problemu. A co do obrotów, to rozumiem, że wiesz, że o ile latem po rozgrzaniu silnika obroty b.jałowego to 800obr/min, a jak temperatura otoczenia spadnie poniżej zera, to na rozgrzanym silniku obroty biegu jałowego to 900obr/min. Tak mi przyszło do głowy, że to może stąd te wyższe obroty, Jeżeli nie masz instrukcji, to ściągnij ją sobie np. STĄD , zawsze się przyda. Wciąż uważam, że tylko obserwacja parametrów i porządna diagnostyka komputerowa (ELM327+apki+opcom+...) pomoże rozwiązać Twój problem na zawsze. EDIT: Co do podwyższania obrotów dla doładowania aka, to chyba w corsie tego nie ma (to nie insignia), jak kupiłem swoją "biedronę" z małym aku od benzyny (coś koło 50Ah), i ledwo odpalał, a nawet 2-3 razy musiałem szukać pomocy taksiarzy, ale nigdy nie zauważyłem podwyższenia obrotów z tym związanych... a jeździłem tak ponad rok, dopiero, gdy porównałem jaki aku mam, a jaki powinien być, to zaraz po kolejnym skorzystaniu z taxi do odpalenia od razu kierunek hurtownia i nowy, prawidłowy. Edytowane 1 Stycznia 2022 przez bogoes dodanie tekstu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93858-z13dth-migaj%C4%85ca-spirala/page/3/#findComment-744321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablos83 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 Dzięki za Twoje kolejne wskazówki. Czy mógłbyś podać jakieś namiary gdzie mógłbym zakupić wspomniane przez Ciebie powyżej akcesoria? Byłbym wdzięczny, chociaż tak naprawdę nie wiem czy ich zakup w moim przypadku ma sens, bo kupić to oczywiście żaden problem. Problemem będzie jednak obsługa na której się po prostu nie znam - nigdy nie obsługiwałem tego typu programów. Oczywiście wiem, że zimą obroty biegu jałowego są wyższe, ale u mnie jest równo tysiąc patrząc oczywiście na wskazówkę obrotomierza. Zastanawia mnie też, że wzrasta spalanie gdy sobie podniesie obroty o ok. litr. Sam już nie wiem, czy podnoszenie się obrotów ma zwia=ązek z tym, że mamy temperaturę zimową ( w lecie tak nie robił ). Czy to świadczy o wypalaniu DPF-a co jak już pisałem kilkukrotnie byłoby dziwne z racji tego, że zaledwie kilkanaście km temu był czyszczony. Jednak skoro mechanik sprawdzał na kompie, że w momencie podniesienia obrotów pokazuje zapchanie DPF-a na poziomie 130% to sam już nie wiem co o tym myśleć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93858-z13dth-migaj%C4%85ca-spirala/page/3/#findComment-744323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luceo2 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 skoro wymieniłeś czujniki, wypłukano dpfa i zrobiono jego reset jak i czujnika a: - obroty równo 1000 - zwiększone spalanie - i na kompie pokazuje, że dpf zapchany to może coś Ci w ekspresowym tempie go zapycha wtryski sprawdzane? turbo? może trzeba iść w tę stronę...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93858-z13dth-migaj%C4%85ca-spirala/page/3/#findComment-744327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 Jak o tyle rosną obroty, no i spalanie (u mnie spalanie związane z "zimowymi" obrotami podnosi bardzo nieznacznie, o 0,1 l/h) to raczej wypalanie DPFu. Co do tych 130%, to może nie masz przeprowadzonego resetu, a wskazania zapełnienia niewiele ma wspólnego z rzeczywistym zapełnieniem, jest to algorytm wyliczający ze stylu jazdy, ilości odpaleń i bóg wie czego jeszcze. A jeżeli ECU nie odnotowało jeszcze wypalania DPFu (mimo czyszczenia fizycznego), to może wciąż zwiększa wyliczany (wskazywany) poziom zapełnienia i dopiero po wypaleniu zmniejszy wskazanie. Zawsze możesz spróbować zrobić sobie wycieczkę poza miasto (z 30-40km) i masz ogromną szansę, że się Ci wypali. Chyba, że masz jakieś błędy silnika zapisane w kompie corsy, wtedy może się nie wypalić. No chyba, że jak pisze @luceo2 jest coś nie tak z układem paliwowym, a DPF, to taki barometr auta i szybko są z nim problemy, jak coś dzieje się z silnikiem. Co do interfejsów, to skoro nie za wiele wiesz, to nie ma co za dużo inwestować, ja kupiłbym prosty i tani interfejs do DPFu i podstawowych danych na allegro lub OLXie, np iCar_PRO BT 3.0 (jeżeli używasz fona na androidzie) za ok. 115zł., a jak chcesz troszkę przyszłościowy to vLinkera_MC (na andka starczy bez +) za ok.230zł. Wysłałem zapytanie do kolegi z forum insigni, twórcy apki: OPL_Monitor , czy obsłuży Twój silnik, bo ja mam inny, a do Twojego nie mam dodatkowych danych (PIDów) do DPFu, chyba, że uda się doświadczalnie dobrać dodając z innych silników. Jeżeli kupisz interfejs do telefonu, to mogę ewentualnie telefonicznie Ci pomóc w konfiguracji. Bo opcoma przy Twoim zaawansowaniu na razie bym sobie odpuścił. Jeżeli będziesz w pobliżu Bydgoszczy możesz dać znać, to możemy się spotkać... Myślę, że pogadanie na żywo, pobawienie się interfejsami i komputerami w jedno popołudnie da Ci więcej niż tygodnie takiego pisania. Ja w lutym (2połowa) będę w Płocku, ale to i tak jeszcze daleko do Ostrołęki. Kolega Przemek z forum insigni odpisał, że niestety PIDy do Twojego silnika jeszcze w sieci się nie pojawiły, więc jednak interfejs typu ELM327 i apki na androida chyba odpadną (może Carscanner da radę?), ale myślę, że opcom, czy delphi DS150 dadzą radę. Może odezwie się ktoś, kto ma taki silnik i DPFa i jakoś to kontroluje. Patrzyłem, że jest apka do fiatów i obsługuje silniki punto z 1.3, więc może z oplem na fiatowskim silniku da radę??? Apka do Fiata   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93858-z13dth-migaj%C4%85ca-spirala/page/3/#findComment-744329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablos83 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 (edytowane) Panowie, ale biorąc tak na zdrowy rozum to jaka usterka byłaby w stanie zapchać DPF po przejechaniu maks 20 km od czyszczenia której nie szłoby zauważyć podczas codziennej eksploatacji auta ? Olej w normie, chłodziwo też, nie kopci itp itd. Tylko te obroty podnosi ( chociaż póki co przestał ). I pozostaje kwestia, że w lecie tak się nie zachowywał. Chyba udam się nim w dalszą trasę, tylko tutaj znów będzie problem bo mieszkam w takiej okolicy, że autostrady ze świecą szukać żeby go przegonić, a nie sądzę aby po przejechaniu np 15 km z obrotami 2,5 - 3 tys. dał radę wypalić DPF. Edytowane 1 Stycznia 2022 przez pablos83   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93858-z13dth-migaj%C4%85ca-spirala/page/3/#findComment-744330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 W dniu 30.12.2021 o 17:50, pablos83 napisał: Panowie sprawa wygląda tak. DPF zresetowany, nic to nie zmieniło. Jak był resetowany? Pewny jesteś że reset przeszedł pomyślnie? 5 minut temu, pablos83 napisał: w takiej okolicy, że autostrady ze świecą szukać żeby go przegonić, a nie sądzę aby po przejechaniu np 15 km z obrotami 2,5 - 3 tys. dał radę wypalić DPF. A nie masz tam jakieś obwodnicy czy ekspresówki .? Może warto pojechać nawet kilkadziesiąt km dalej aby znaleźć. Coś musisz w ońcu wybrać. Albo jazdy do mechaników którzy nie umią sobie z tym poradzić. Albo kupienie interfejsu i z pomocą kolegów znających temat zacząć się uczyć ogarniać to. Albo sprzedać auto i kupić benzynę i będzie po problemie Myślę że jeżdżąc na 3 biegu utrzymując obroty 2500 powinno się w końcu zacząć wypalać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93858-z13dth-migaj%C4%85ca-spirala/page/3/#findComment-744331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 Nie musisz przeganiać samochodu. Musisz mieć obciążony silnik. Jak już pisałem 15 km jadąc 60km/h jesteś w stanie wypalić filtr. Możesz dodatkowo w czasie wypalania włączyć klimę i nawiewy na max tak aby dodatkowo obciążyć silnik. Włącz darmową aplikację i spoglądaj na EGT exhaus gas temperaturę- temperatura gazów wydechowych. Temperatura spalin czy jak to tam znajdziesz. Wysoki bieg, niskie obroty. Ja wypalam najczęściej w drodze do pracy gdzie mam wąska drogę lokalna z ograniczeniem do 50 . Co może powodować zapychanie filtra w tak krótkim czasie? Np nieprawidłowe podłączenie , nieszczelność w układzie , nieszczelność w weżykach do czujnika, nieprawidłowy czujnik. Filtr możesz mieć czysty a sterownik dostaje informacje że ciśnienie jest nie takie jak powinno i odbiera to jako zapchany filtr. Po żerowaniu DPF oraz adaptacji czujnika ciśnienia lub różnicy ciśnienia pierwsze wypalanie możesz mieć dosyć szybko. Sprawdź stan oleju i stan akumulatora przed rozruchem i po rozruchu. Bo na tę chwilę wszystko kręci się wokoło jednej informacji i może to oznaczać wszystko lub nic. Jeśli nie jesteś tego w stanie zrobić to zmień mechanika na innego , bo każdy jest człowiekiem i nie każdy mechanik wszystko potrafi odpowiednio zinterpretować . Do Warszawy masz jakieś 130 km. Tutaj masz namiar na gościa który dosyć ogarnięty jest w temacie. https://www.olx.pl/d/oferta/diagnostyka-mdi-2-tech-2-opel-car-pass-CID619-IDD6YZc.html W ostateczności możesz poświęcić kilka kilometrów tak aby ruszyć temat z miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93858-z13dth-migaj%C4%85ca-spirala/page/3/#findComment-744334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
