Gość Rafaellowarszawa Opublikowano 1 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2022 Witam. Gdzieś mi umknęło to co "Grześ" napisał. Nie sprawdziłem ustawienia rozrządu ani czy brakuje ząbka (ale sądzę że skoro zakładał go warsztat to raczej prawidłowo go założyli, pasek rorządu był nowy także po miesiącu raczej nie urwał się "ząbek"-jeśli o tym ząbku z Grzesiem myślimy). Zajrzałem pod maskę-przewody wydają się być całe- od wtyczki w kierunku serownika gdzieś przez 2 cm widać 3 przewody (ale zaizolowane(oryginalne) a dalej jest taka taśma ortyginalna) Kompresji jeszcze nie sprawdzałem- tak jak napisałem po weekendzie majowym podjadę do mechaników i niech oni sprawdzą (wszak czujnik wałka był przez nich kupowany- dostałem paragon więc jeżeli coś nie będzie grało to można zawsze zgłosić reklamację) Jestem laikiem dlatego zapytam się wprost propo przewodów - czy te przewody od wtyczki do strerownika mozna jakoś dokupic na allegro (czy innym sklepie). Jak patrzyłem (może źle to wpisałem w wyszukiwarce) to pokazuje tylko jakąś wiązkę z kilkunastoma wtyczkami (przypuszczam że są to wtyczki do różnych czujników a aucie). Jeżeli chodzi o sprawdzenie wałka na tym cylindrze to po zdjęciu pokrywy od rorządu to sprawdzę? Z góry dziękuję za cierpliwość i odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94468-opel-zafira-a-18-problem-z-uruchamianiem-zimnego-silnika/page/2/#findComment-749870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2022 3 minuty temu, Rafaellowarszawa napisał: po miesiącu raczej nie urwał się "ząbek"-jeśli o tym ząbku z Grzesiem myślimy Nie jest mowa o urwanym ząbku lecz o przestawieniu o jeden ząbek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94468-opel-zafira-a-18-problem-z-uruchamianiem-zimnego-silnika/page/2/#findComment-749871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafaellowarszawa Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 Witam ponownie. Byłem dzisiaj u mechanika. Mechanik podpiął się pod OBD, posprawdzał połączenia i stwierdził, iż najprawdopodobniej jest to wina wiązki (przetarte,stare przewody na lini wtyczka-komputer). Jak mechanik odpalał Zafirę po wcześniejszym poruszaniu kablami od wiązki to zafira normalnie odpalała na dotyk, jak ją zgasił i postała chwilę to już odpalała po ok 3-5sek kręcenia rozrusznikiem Pytanie do wszystkich. Ile +- może kosztować naprawa takiej wiązki?- czy lepiej ją naprawiać czy np. kupić całe okablowanie (używane)- są po ok 200-300zł czy też może kupić nowe (jeżeli jest)- tylko jaki będzie tego koszt? Z góry dziękuję za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94468-opel-zafira-a-18-problem-z-uruchamianiem-zimnego-silnika/page/2/#findComment-750189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 Proponuję naprawiać. Używane może być w gorszym stanie, niż twoja obecna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94468-opel-zafira-a-18-problem-z-uruchamianiem-zimnego-silnika/page/2/#findComment-750191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 Dobry elektromechanik - powinien sobie z tym poradzić za 500pln - używka jak wyżej Grzegorz pisze - a nówka 500-1000euro - w zależności od wersji wiązki. Jeżeli ECU - ok 800PLN regeneracja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94468-opel-zafira-a-18-problem-z-uruchamianiem-zimnego-silnika/page/2/#findComment-750196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafaellowarszawa Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 PS. Dzwoniłem do dobrego elektromechanika. Szczerze...nie chciał mnie naciągać na koszty. Jak mu powiedziałem swoje objawy to Powiedział wprost, że jak tam specjalnie nie majstrowałem (dosłownie: nie skracałem i nie grzebałem w kablach) to na 95% nie jest to wina wiązki- doszukał się raczej winy w zakłóceniach na lini "czujnik- wtyczka"... Może jestem "upierdliwy" ale cały czas po głowie chodzi mi ten czujnik (tzn. że założony jest "Valeo" a nie oryginalny Sienems)... PS2... Za ewentualną naprawę wiązki ok 200-300zł, a ECU regeneracja ok 400-500zł (tylko samemu trzeba zdemontować i wysłać) pozdrawiam wszystkich i dzięki za odpowiedzi. Dam znać jak coś się ruszy do przodu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94468-opel-zafira-a-18-problem-z-uruchamianiem-zimnego-silnika/page/2/#findComment-750207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 Sprawdzałeś wtyczki do ECU i złącza ,? Może wystarczy otworzyć i przeczyscic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94468-opel-zafira-a-18-problem-z-uruchamianiem-zimnego-silnika/page/2/#findComment-750208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafaellowarszawa Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 10 minut temu, Marcin 83 napisał: Sprawdzałeś wtyczki do ECU i złącza ,? Może wystarczy otworzyć i przeczyscic Sprawdzałem wtyczki i złącza- są ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94468-opel-zafira-a-18-problem-z-uruchamianiem-zimnego-silnika/page/2/#findComment-750209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafaellowarszawa Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 Usterka naprawiona. Winny całemu zajściu był nieoryginalny czujnik walka rozrządu. Kupiłem oryginalny, zamontowałem i działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94468-opel-zafira-a-18-problem-z-uruchamianiem-zimnego-silnika/page/2/#findComment-750570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 Nie wyświetlał błędu korelacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94468-opel-zafira-a-18-problem-z-uruchamianiem-zimnego-silnika/page/2/#findComment-750572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
