Marcin 83 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 Przy mocniejszym podlaniu paliwem nie powinno walić temperatura tak drastycznie. Przy wypalaniu DPF gdzie leje jak wściekły na gary u mnie wskazówka stoi sztywno . Jedyne co jeszcze mi przychodzi do głowy to zapowietrzony układ , lub ze strony odczytu danych coś się dzieje takie skoki temperatury to nawet nie wiem czy są wykonalne fizycznie aby płyn tak szybko pobierał i oddawał ciepło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/3/#findComment-751615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek1968 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 Co rozumiesz po pojęciem obciążenia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/3/#findComment-751616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek1968 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 14 minut temu, Darek1968 napisał: Co rozumiesz po pojęciem obciążenia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/3/#findComment-751617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 34 minuty temu, Marcin 83 napisał: Jedyne co jeszcze mi przychodzi do głowy to zapowietrzony układ , lub ze strony odczytu danych coś się dzieje takie skoki temperatury to nawet nie wiem czy są wykonalne fizycznie aby płyn tak szybko pobierał i oddawał ciepło. Nie wiem jak tam jest z termostatem bo jeżeli jest grzałka to możliwe też być że sterownik włącza grzałkę widząc zwiększone obciążenie , podnosząc temp. płynu aby włączył się wentylator dochładzając silnik. https://autokult.pl/9961,charakterystyki-silnika-co-mowia-wykresy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/3/#findComment-751618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 Nie kce mi sie wracać do szkoły, ale... Załóżmy V 100km/h. Załóżmy obroty 2000. Spróbuj tak pojechać z górki i pod górkę. Na pewno zobaczysz róznicę w spalaniu, bo silnik raz ma lżej, a raz ciężej. Zobaczysz to nawet na zwykłej autostradzie jadąc na tempomacie i obserwując spalanie chwilowe.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/3/#findComment-751619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 No właśnie Grześ to dokładnie opisał 36 minut temu, Marcin 83 napisał: Przy mocniejszym podlaniu paliwem nie powinno walić temperatura tak drastycznie. Ale gdy jest za ubogo to można zawory wypalić. Dla tego piszę aby podpiąć pod komputer i sprawdzić parametry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/3/#findComment-751620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek1968 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 8 minut temu, adam1954 napisał: Nie wiem jak tam jest z termostatem bo jeżeli jest grzałka to możliwe też być że sterownik włącza grzałkę widząc zwiększone obciążenie , podnosząc temp. płynu aby włączył się wentylator dochładzając silnik. https://autokult.pl/9961,charakterystyki-silnika-co-mowia-wykresy Uład raz był odpowietrzany przed wymianą termostatu i nic to nie dało, potem po wymianie termostatu i również nic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/3/#findComment-751621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 Pewnie że może . Tylko ciekawi mnie z jakiego powodu temperatura tak skacze. Włączenie grzałki nie nagrzeje w momencie około 5 litrów płynu, jak i 5 litrów płynu w momencie nie odda poprzez chłodnice czy węże i blok kilkunastu stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/3/#findComment-751622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek1968 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 8 minut temu, adam1954 napisał: No właśnie Grześ to dokładnie opisał Ale gdy jest za ubogo to można zawory wypalić. Dla tego piszę aby podpiąć pod komputer i sprawdzić parametry Samochód był podpinany pod komputer, nie jeden zrsztą. Jeździłem z mechanikiem na siedzeniu pasażera i komputerem podpiętym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/3/#findComment-751623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 Masz jeszcze stary czujnik który był wymieniony ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/3/#findComment-751624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
