wesol Opublikowano 13 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2023 (edytowane) Kompresja nie ma nic do spalania paliwa. Puki nie jest za wysoka to nie bedzie tylko stukowego. A tak czy jest 3 czy 8 czy 10 bar to spalanie zacjodzic bedzie puki jest mieszanka stechiometryczna. Ba nawet ecm bedzie tak kombinowal by wieksza mieszanke robic tam gdzie licha kompresja by wyrownac prace. Reklamacja owszem.ale jak się ma paragon lub fakturę na robotę. Edytowane 13 Lutego 2023 przez wesol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96010-opel-corsa-c-12-80km-kolejny-raz-upg/page/4/#findComment-777417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jozek92 Opublikowano 16 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2023 Cześć Trochę mnie nie było bo musiałem pomyśleć co dalej robić z tym samochodem. Jutro załatwiam wszystkie formalności, samochód trafił na złom.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96010-opel-corsa-c-12-80km-kolejny-raz-upg/page/4/#findComment-779108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flinston Opublikowano 17 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2023 W dniu 13.02.2023 o 07:04, wesol napisał: Kompresja nie ma nic do spalania paliwa. Puki nie jest za wysoka to nie bedzie tylko stukowego. A tak czy jest 3 czy 8 czy 10 bar to spalanie zacjodzic bedzie puki jest mieszanka stechiometryczna. Ba nawet ecm bedzie tak kombinowal by wieksza mieszanke robic tam gdzie licha kompresja by wyrownac prace. No to już wiem, czemu silnik przyspiesza normalnie, mimo kijowej kompresji Wymieniłem ten wąż, co idzie w dół do parownika i na razie nie ma ubytków płynu ani żadnych wycieków. Paragon na robotę? Był, ale zaginął. A i też nie prosiliśmy zakładu o sprawdzenie głowicy pod kątem wymiarów, tylko czy jest szczelna i nie ma pęknięć. A od jazdy na wytartych wałkach rozrządu wypalają się zawory?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96010-opel-corsa-c-12-80km-kolejny-raz-upg/page/4/#findComment-780975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2023 3 minuty temu, Flinston napisał: A od jazdy na wytartych wałkach rozrządu wypalają się zawory? Nie, samochód nie ma nominalnej mocy, bo cylindry nie napełniają się optymalną ilością mieszanki. Zawory się wypalają, gdy są podparte, czyli gdy luz jest zbyt mały. W wypadku Twojego pytania mamy do czynienia ze zbyt dużym wskutek wytarcia krzywek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96010-opel-corsa-c-12-80km-kolejny-raz-upg/page/4/#findComment-780977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flinston Opublikowano 26 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2023 (edytowane) Wprawdzie węże są suche, ale dzisiaj wywaliło cały płyn z układu. Słyszałem dziwne, głośne grzechotanie z prawej strony, a teraz kąpiel. Więc pewnie pompa wody się zatarła. Edytowane 26 Lutego 2023 przez Flinston   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96010-opel-corsa-c-12-80km-kolejny-raz-upg/page/4/#findComment-781246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
