waldek2020 Opublikowano 13 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2023 Masz dostęp do 3 przekaźnikow (jeden jest obok a raczej przed akumulatorem) to podmiana każdego i testowanie. Nie ma cudów okablowanie na 4 biegi i takowy też rezystor masz więc musi działać. Podstawiać każdy z przekaźników bo wymienne są, stestować czy każdy działa i puszcza sygnał po podaniu zasilania na cewke sterującą. Jestem pewien że mi 3 biegi z opcoma działały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96951-meriva-a-14-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicyklimatyzacji/page/4/#findComment-796293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 13 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2023 (edytowane) Godzinę temu, waldek2020 napisał: Masz dostęp do 3 przekaźnikow (jeden jest obok a raczej przed akumulatorem) to podmiana każdego i testowanie. Nie ma cudów okablowanie na 4 biegi i takowy też rezystor masz więc musi działać. Podstawiać każdy z przekaźników bo wymienne są, stestować czy każdy działa i puszcza sygnał po podaniu zasilania na cewke sterującą. Jestem pewien że mi 3 biegi z opcoma działały. No i polazłam do garażu i poświęciłam się aby to sprawdzić. Wyjąć który kolwiek bardzo ciężko ale udało się . Zmieniłam każdy miejscami trzy razy. Efekt ? Zamiana nic nie daje. Nadal jest jak było czyli działa 1 i 3 bieg. Na drugim słychać tylko przekaźniki. Czyli przekaźniki są sprawne. Nie chce mi się wierzyć że w fabryce coś pominęli. Piszesz że jesteś pewny że działały 3 biegi ale czy na pewno jesteś pewny ? U mnie i u Mety 11 jest tak samo a nie mamy tych samych wersji silnikowych . Może jeszcze się ktoś pochwali co ma interfejs i może to sprawdzić . Edytowane 13 Czerwca 2023 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96951-meriva-a-14-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicyklimatyzacji/page/4/#findComment-796300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menelki Opublikowano 14 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2023 Słuchajcie, tutaj trzeba rozróżnić dwie sprawy: a) czy test przekaźników w Opcom uruchamia wentylator na 1,2 i trzecim biegu, czy tylko 1 i 3. Tutaj przydałby się ktoś, kto sprawdzi i potwierdzi, że na 100% w Mery działa test 2 biegu. b) czy poszczególne biegi włączają się podczas pracy klimatyzacji. Bo to, że nie przejdzie testu, to jeszcze pół biedy. U mnie pomimo, że na 1 i 3 biegu uruchamia się wentylator, to podczas używania klimatyzacji, działa tylko na najwyższym biegu (praca awaryjna). I tutaj chciałbym znaleźć rozwiązanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96951-meriva-a-14-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicyklimatyzacji/page/4/#findComment-796313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 14 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2023 (edytowane) 33 minuty temu, menelki napisał: to podczas używania klimatyzacji, działa tylko na najwyższym biegu (praca awaryjna). U mnie przed wymianą rezystora działał tylko 3 bieg. Po wymianie jest pierwszy i jak pisałam TERAZ gdy uruchomię klimę wentylator działa na 1 biegu. Co do ilości tych biegów to w wątku na elektrodzie prawie na samym końcu ktoś pisze że są tylko 2 biegi w Merivie i silnik bardzo ciężko znosi załączenie kompresora . Ja też to odczuwałam gdy wiatrak chodził tylko na 3 biegu. Jak będzie cieplej zobaczę jak będzie u mnie. Edytowane 14 Czerwca 2023 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96951-meriva-a-14-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicyklimatyzacji/page/4/#findComment-796314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 17 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2023 No wracałam dwa razy z pracy w włączoną klimą. Jest o niebo lepiej gdyż prawie wcale nie słychać wentylatora. Wymiana rezystora na PLUS. W dniu 14.06.2023 o 09:55, menelki napisał: czy tylko 1 i 3. Tutaj przydałby się ktoś, kto sprawdzi i potwierdzi, że na 100% w Mery działa test 2 biegu. No u ciebie działał 2 bieg podobno ? Już dwie osoby napisały że działa tylko 1 i 3 więc trzeba poczekać na następną .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96951-meriva-a-14-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicyklimatyzacji/page/4/#findComment-796404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 17 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2023 1 godzinę temu, Navia napisał: No wracałam dwa razy z pracy w włączoną klimą. Jest o niebo lepiej gdyż prawie wcale nie słychać wentylatora. Wymiana rezystora na PLUS. No u ciebie działał 2 bieg podobno ? Już dwie osoby napisały że działa tylko 1 i 3 więc trzeba poczekać na następną . Tak jak wcześniej pisałem, w merivie są tylko dwa biegi, i doskonale sobie radzi czy to z klimą, czy bez. Wiadomo jest, że jak załącza się sprężarka, jest to, odczuwa to silnika. Czasie jazdy z klimą rzadko włącza się wentylator. Częściej pracuje przy wolnej jeździe i w korkach i przy uruchomieniu klimy. Ja mam tak od nowości, jak odbierałem z salonu 18 lat temu i jest tak do tej pory. Wszystko gra i buczy jak chłop z Kampuczy.?   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96951-meriva-a-14-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicyklimatyzacji/page/4/#findComment-796406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menelki Opublikowano 19 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 (edytowane) W dniu 17.06.2023 o 20:07, Navia napisał: No u ciebie działał 2 bieg podobno ? Już dwie osoby napisały że działa tylko 1 i 3 więc trzeba poczekać na następną . U mnie jest tak: test 1 biegu: włącza się wentylator "wolno"9 test 2 biegu: cyka tylko przekaźnik, wentylator się nie włącza test 3 biegu: włącza się wentylator "szybko" Czyli niby działa, ale nie do końca. Edytowane 19 Czerwca 2023 przez menelki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96951-meriva-a-14-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicyklimatyzacji/page/4/#findComment-796448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 23 minuty temu, menelki napisał: Czyli niby działa, ale nie do końca. Nadal się upierasz nad tym drugim biegiem. Obyś nie zepsuł sobie czegoś. Skoro fabrycznie są dwa biegi to tak jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96951-meriva-a-14-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicyklimatyzacji/page/4/#findComment-796452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menelki Opublikowano 19 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 Po prostu nie chce mi się wierzyć, że opel tak koncertowo spieprzył diagnostykę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96951-meriva-a-14-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicyklimatyzacji/page/4/#findComment-796454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 4 minuty temu, menelki napisał: Po prostu nie chce mi się wierzyć, że opel tak koncertowo spieprzył diagnostykę Jak robisz toopcomem to nieOpel tylko msle hińskie raczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96951-meriva-a-14-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicyklimatyzacji/page/4/#findComment-796455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
