Gość baki Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 Witam. Jak rozebrałeś ten przełącznik to znowu niejesteś taki cienki . Ale jak nic niewidać na oko i niemasz możliwości podmiany tego modułu na inny np. ktoś w okolicy rozbiera i kupisz pod warunkiem że dziala? To lepiej podjedź do elektryka . Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/6/#findComment-62703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kitek_27 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Witam Was, mam nadzieje, że się nie powtarzam (według mnie nie). Mam problem z szybą pasażera. Oba przyciski sterowania mają taki sam wpływ na to, mianowicie, po wciśnięciu słychać pstrykanie w kostce przy silniczku Szyb (foto 2)i nie ma reakcji na. Mechanizm sprawny. Wyjąłem silnik i zostawiłem podłączony kostką do elektryki i jak włączam przycisk sterowania to zębatka się nie kręci i cyka nadal. Zaglądnąłem w środek silnika i nic dziwnego nie zauważyłem, jedyne co mi nie pasi tam to przy jednej ze szczotek przewodzik (sznurkowy) przy połączeniu do płytki (styku) jest ciut przetarty. Ale nie wiem czy to może być powodem, czy coś w kostce elektrycznej. Jakieś 3 miechy temu, miałem podobnie ale załapała i było ok, aż do teraz. Na początki łapało, czasem nie, trzeba było potrzymać dłużej przycisk i załapało-było różnie. Teraz kompletnie nic, prócz cykania. Pozdrawiam. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a4b6f86b44d74fd.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dedb74da3633842f.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/6/#findComment-397507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 przeczytałem wszystkie odpowiedzi w tym temacie ale nie ujrzałem konkretnej odp na temat przycinajacej sie szyby pasazera która otwiera i zamyka sie skokowo. robiłem to co pisaliscie i nic, raz na 100 jest dobrze w renówce tez trzeba uczyc szyby i działa a tutaj jakies czary mary sie dzieja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/6/#findComment-439425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 baki już kilkakrotnie pisał aby rozmontować drzwi rozpiąć kostki i potraktować preparatem do styków. U mnie pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/6/#findComment-439428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 25 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 to moze i ja. Normalnie dzialało zamkanie od kierowcy, az wkocu raz dzialalo raz nie i przestalo. Slychac bylo tylko pykanie z tego sterownika co jest za silnikiem podnoszenia szyby. Coz kupilem nowy/drugi zalozylem i nadal nie dziala ale pykania juz nie ma ani na nowym ani starym, moze wlacznik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/6/#findComment-450105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 Tak jak wcześniej wspominano - styki w kostkach. Nie dawno też nie chodziło mi otwieranie szyby pasażera z przycisku kierowcy. Na szczęście bez mojej ingerencji samo wróciło do normy po około trzech tygodniach. Jedynym wytłumaczeniem jest to że musiało nie być dobrego styku i w czasie jazdy zamykania i innych wstrząsów styk poprawił się samoczynnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/6/#findComment-450112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czekaju Opublikowano 28 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 Tez tak miałem jak wiozłem długi dywan, wystawał przez okno pasażera. Potem szyba nie chciała się zatrzymać na górze i wracała ale po kilku razach samo sie naprzwiło )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/6/#findComment-450387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 samo sie naprzwiło bo w Sintrze jest tajemniczy moduł samonaprawczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/6/#findComment-450419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 (edytowane) name='Maniek1986' timestamp='1343247248' post='450105']to moze i ja. Normalnie dzialało zamkanie od kierowcy, az wkocu raz dzialalo raz nie i przestalo. Slychac bylo tylko pykanie z tego sterownika co jest za silnikiem podnoszenia szyby. Coz kupilem nowy/drugi zalozylem i nadal nie dziala ale pykania juz nie ma ani na nowym ani starym, moze wlacznik? Witam. Ja swoją zwycięską walkę ze szybkami zakończyłem niedawno po naprawie i wymianie wyłącznika (zimne luty na tranzystorze wyłącznika kierowcy). Ale dopiero po wymianie klemy plusowej i założeniu (zlutowaniu) solidnego kabel-oczka wszystko jest OK. (poprzedni właściciel zamontował normalny aku i klema się trzymała tylko na izolacji - odkryłem to szukając braku napięcia po zatankowaniu i próbie uruchomienia silnika - całkowity brak napięcia). Poczytaj też : http://forum.opel24....dnoszenie-szyb/ Pozdrawiam RG. Edytowane 28 Lipca 2012 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/6/#findComment-450426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Witam. Ja swoją zwycięską walkę ze szybkami zakończyłem niedawno po naprawie i wymianie wyłącznika (zimne luty na tranzystorze wyłącznika kierowcy). Ale dopiero po wymianie klemy plusowej i założeniu (zlutowaniu) solidnego kabel-oczka wszystko jest OK. (poprzedni właściciel zamontował normalny aku i klema się trzymała tylko na izolacji - odkryłem to szukając braku napięcia po zatankowaniu i próbie uruchomienia silnika - całkowity brak napięcia). Poczytaj też : http://forum.opel24....dnoszenie-szyb/ Pozdrawiam RG. no to ja dzisiaj odebralem wlacznik od elektronika wyczyscil posprawdzal i wszystko ok, podlaczylismy chwile podzialalo i przestalo, silnik podnoszenia jak wspominalem nowy, chyba brak mi juz umiejetnosci i oddam do elektryka samochodowego;] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/6/#findComment-450540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
