Gość Kacper Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Spróbuj jeszcze podmienić bezpiecznik szyb nr 46(http://forum.opel24.com/topic/8127-Bezpieczniki-i-Przekazniki/)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/7/#findComment-450546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 ale pasazera dziala mi calkowicie normalnie sterujac i od kierowcy i od pasazera a bezpiecznik uwalony by spowodowal calkowity brak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/7/#findComment-450547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Więc to pewnie przez to że Amerykańce chcieli być lepsi od Japończyków i elektronika nie dość że w przełącznikach to jeszcze przy silniczku. Jeden drobny element szwankuje i robi się duży problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/7/#findComment-450553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 ano wlasnie, ale jak to specjalista rozszyfruje to sie pochwale   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/7/#findComment-450554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 name='Maniek1986' timestamp='1343598601' post='450554']ano wlasnie, ale jak to specjalista rozszyfruje to sie pochwale Witam. Spróbuj jeszcze sprawdzić napięcie na stałym plusie przy silniczku ( http://forum.opel24.com/topic/24261-Sintra-podnoszenie-szyb/ tutaj są też opisane problemy ze szybami). Może tam znajdziesz coś co cie naprowadzi - u mnie pomogło. Pozdrawiam RG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/7/#findComment-450885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romkwie Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 (edytowane) Pozwolicie,że się dołączę do tematu. Astra G 1.6 16V 2001r. kombi. U mnie przełaczniki od strony kierowcy otwierają i zamykaja prawidłowo obydwie szyby (od kierowcy i pasażera). Problem jest z przełacznikiem po stronie pasażera. Zastrajkował . Opuszczanie idzie tym przyciskiem normalnie, ale niestety nie ma podnoszenia szyby pasażera tymże przyciskiem. Czy mogło się coś odłączyć na stykach przełącznika? Może jakieś kable? Jeszcze nie dawno działały wszystkie przełacznikii prawidłowo. Od czego zacząć sprawdzanie?Czy wystarczy wyjać ten przełacznik (podważając go delikatnie jak tu ktoś napisał) i sprawdzić połaczenia? Czy na tym przełaczniku (po stronie pasażera) można jakoś sprawdzić czy to przełacznik, czy coś innego?Może wtyczka połaczeniowa z silniczkiem? Edytowane 30 Kwietnia 2013 przez romkwie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/7/#findComment-485378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 na,laczeniu drzwi z buda pewnie kabel Z tego co zauważyłem to w większość problemów jest właśnie na przejściu między drzwiami a nadwoziem. Więc tam zacznij szukać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/7/#findComment-485389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorz.z Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Witam Wymienilem u siebie komputer, zalutowalem kabel przy podlodze pierwszego prawego slupka, szybki zaczely smigac. Jednak po roku uzytkowania dosc czesto mi sie rozprogramowuja. Czy ktos mial podobny problem? pozdrawiam Grzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/7/#findComment-490904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ReFLeX Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 Witam Wymienilem u siebie komputer, zalutowalem kabel przy podlodze pierwszego prawego slupka, szybki zaczely smigac. Jednak po roku uzytkowania dosc czesto mi sie rozprogramowuja. Czy ktos mial podobny problem? pozdrawiam Grzegorz Ja bym sprawdził zimne luty lub styki w kostkach. Mam natomiast prośbę, bo sam mam problem z szybami - przestały działać dzień po zakupie (obie na raz). Zero reakcji na przełączniki - nie ma cykania itd. Sprawdziłem działanie przełączników - są OK. Napięcie dochodzi do silniczków, sygnały z przełączników też. Prosiłbym, by ktoś opisał "na chłopski rozum" jakie sygnały wchodzą na poszczególne piny wtyczki silnika. Moje przypuszczenia: Nie widziałem napięcia na grubym przewodzie (może się mylę, ale chyba gruby pomarańczowy powinien mieć +12V, a gruby czarny to masa). U mnie napięcie jest na cienkim brązowym, sterowanie z włącznika jest przez niebieski (w górę) i zielony (w dół). Cienki czarny rygluje zamek w drzwiach, więc pewnie jest od alarmu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/7/#findComment-495027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 Przypuszczasz słusznie że na tym pomarańczowym powinno być napięcie. Jest ono podawane z bezpiecznika w kabinie. To ten bezpiecznik termiczny w metalowej obudowie co przypomina trochę przekaźnik. Jak zdejmiesz klapkę to w lewym rogu na dole. http://forum.opel24.com/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1341 nr 46 Możesz dla testu podmienić z innym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/7/#findComment-495028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
