Zdjęcie
1.3 51kW 16V Z13DT
Termostat 1.3CDTI - wychładzanie silnika podczas jazdy
corsa C 1.3 CDTI
104 odpowiedzi w tym temacie
#101 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 styczeń 2015 - 14:22
Czyli inaczej niż w Z13DT i Z13DTJ.
Opel 63 38 022
GM 93177343
AGILA 2000 -2008
1.3 CDTI - Z13DT (70KM, 51kW)
AGILA B 2008 -
1.3 CDTI - Z13DTJ (75KM, 55kW)
CORSA C 2001 -
1.3 CDTI - Z13DT , Y13DT (70KM, 51kW)
COMBO C 2001 -
MERIVA A 2003 - 2010
TIGRA B (II) 2004 -
Opel 6338039
GM 93184200
ASTRA H 2004 -
1.3 CDTI - Z13DTH (90KM, 66kW)
CORSA D 2007 -
1.3 CDTI - Z13DTH , Z13DTJ (90KM, 66kW)
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#102 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 5015 postów
  • Lokalizacjamazowieckie
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Leonidas II Stylance
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 25 styczeń 2015 - 14:46
Nie rozumiem po co te dane w odpowiedzi na mój post?
Piszemy od początku że są to dwa różne termostaty. Jest inaczej niż DT i DTJ bo obudowa jest nierozbieralna i pisałem to patrząc na zdjęcie gdzie widać króciec wersji DTH.
  • 0
Odśwież
#103 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 styczeń 2015 - 15:19
To na potwierdzenie tego o czym napisałeś wcześniej. :-)
Może też ułatwi to komuś w przyszłości wybór termostatu.
  • 0
Odśwież
#104 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9746 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 styczeń 2015 - 22:18
I taki właśnie wkład będzie pasował do termostatu Wahler-a (ten model ma zdejmowalny pierścień od strony wkładu). Taki kompletny termostat kupiłem do silnika Z13DT, by na przyszłość nie wymieniać całego z obudową.
Ale jaki bo wkleiłeś oba - może więcej konkretów - kolega Budrys poszukuje do A H
  • 0
Odśwież
#105 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 5015 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 26 styczeń 2015 - 22:22
Usunąłem post. Nie mieszajcie już w temacie. Wszystko jest na wczesniejszych stronach!
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.3 51kW 16V Z13DT, corsa C 1.3 CDTI
