Corsa C zakup kilka pytań
Gość MajkJaro
Witac po podświetleniu zegarów. (zwykle jak szybciej zapalam światło to jest to bardziej zauważalne - trzymałem telefon dlatego tak poszło)
Edytowane przez MajkJaro
Na filmie to szybko jest - trwa rzeczywiście około sekundę. Może już wynajduję co się da.
Samochód odstawiony jutro będzie do mechanika - rozbiera nadkole i przejrzy uszczelnienie samochodu. Dam znać czy coś znalazł.
Stopniowanie działa - dmucha z różną siłą. Mam jedynie wrażenie, że nie idzie do "zera" wyłączyć klimatyzacji/grzania.
Po kiego rozbiera nadkole skoro musi rozebrać podszybie. Trzeba zdjąć mechanizm wycieraczek i pokrywę obudowy komputera następnie ją uszczelniając.
No coś o nadkolu było na pewno... Może nad nadkolem? ;)
Nie wiem, nie znam się - z polecenia mechanik - poinformuję co zrobił, co zdiagnozował. Wcześniej czyszczono "syf" który zapychał "odpływy". I nic nie pomagało.
ZObaczymy - myślę, że do wieczora jutro będę wiedział co mogło być problemem. I wystawiam go na próbę przy najbliższym deszczu.
Ocena mechanika: zniszczona uszczelka przy pokrywie przekaznikow. Zrobione, mowi, ze nie powinno juz przeciekac - sam puscil kilka wiadek wody.
Teraz mam kolejny dylemat (samochód kupiłem).
Na lato są 16 calowe felgi... Jazda nie jest najbardziej komfortowa, ale samochód dobrze wygląda. Nie ma już opon letnich bo się wysłużyły.
Były to 16/45/195 chyba - nie jestem pewien szerokosci...
W kazdym raze te opony... są drogie. Można założyć profil 50/55?
Cześć
Można spokojnie założyć.Sam osobiście jeżdżę na co prawda 15 calach a oponki to 185/55 i jeszcze można męską pięść włożyć.Siedemnastki by weszły z palcem w ....
Edytowane przez Natan
Wyjdzie pewna różnica prędkości. Znalazłem na szybko opony wzorcowe do Twojego auta to 185 55 15, jak założysz 195 55 16 to różnica w obwodzie jest większa o prawie 6% w przypadku drugiej opony - to przekłada się na odczyt licznika. 6% to już troszkę...
http://www.michelin.pl/opony/opony-osobowe#type=type_2&brand=OPEL&range=corsa&model=corsa%20c&engine=1.2%2016v%2075&year=2000%20-%202006&selectedFilter=winter
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/185/55r15/
