Gość Akademia Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 (edytowane) Witam, Mam nie mały problem. Kupiłem autko sprowadzone z DE. Już w drodze powrotnej zacząłem się martwić. Przy stałej jeździe dajmy na to z prędkością 80km/h odczułem delikatny brak mocy i po sekundzie znów jechało dobrze - problem zignorowałem myśląc że noga mi się "opsnęła" z dźwigni przyśpieszenia. Po 2 tyg. problem przybrał znacznie większe rozmiary. Auto strasznie szarpie, dławi się nie chce jechać - ale momentami. Potrafi nawet zgasnąć i mam wrażenie że trzyma zbyt niskie obroty. Oddałem auto do mechanika, na początku stwierdził że pompa paliwa - wymieniłem, później przepływomierz - wymieniłem, najgorsze jest to że kupiłem dwa bo stwierdził że pierwszy jako że używany to trafił się niesprawny. Ale to dalej nie pomogło. Ba, mało tego auto w ogóle przestało współpracować. Tu się zaczyna historia drugiego mechanika, stwierdził że zimne luty w sterowniku ponaprawiał i auto zaczęło jeździć, tak jak zaraz po kupnie.... I znowu po paru dniach ta sama historia dławi się szarpie itd. do tego zauważyłem że podłoga jest mokra pod wycieraczką kierowcy - ucieka jakiś płyn. Ręce już dosłownie mi opadają - co robić ? Drugi mechanik każe podstawić auto i będzie "szukał" powiedział że trzeba będzie zacząć od oryginalnej nowej przepływki koszt około 400-500zł trochę drogo w porównaniu do używki - może mieć rację ?? Dodam że najgorsze jest to że komputer nie wywala żadnych błędów. Edytowane 9 Stycznia 2016 przez Akademia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 (edytowane) Najpierw każ im wyczyścić przepustnicę i EGR.Nie pozwól im od razy wymieniać.Jeżeli będzie ci mówił że pompa to niech ci pokaże wyniki pomiaru ciśnienia. A tak w ogóle to zadzwoń do komisanta że mu go oddajesz. Edytowane 9 Stycznia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Akademia Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Bardzo chętnie bym oddał ale czy mogę ? Minęło 2 miesiące a ja auto zarejestrowałem. Jestem w kropce. Przez te 2 miesiące głownie stało u mechaników zapomniałem dodać ze przepustnica tez wymieniona.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość S_Patryk Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Proponuję sprawdzić parametry Tech2 albo Op-Com. Można z tego dużo wynieść i nakieruje cię to na ewentualną usterkę. U mnie na komputerze było dobrze, ale za to blok miałem pęknięty..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 (edytowane) Tak jak S_Patryk pisze.Najlepiej aby mechanik podpiął się do auta i jeżdżąc sprawdzał parametry pracy.Bo inaczej to wymienisz pół silnika.Ale to musi być ktoś kto umie je odczytać.Może masz w pobliżu kogoś kto ma Op-Coma?Zrobiłby logi dynamiczne a koledzy Beny i Arkos może by cos doradzili.Ale skąd jesteś? Edytowane 11 Stycznia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ala14 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 u mnie podobnie się działo . A świeci Ci żołta kontrolka bo jak tak to prawdopodobnie katalizator poszedł .Nie znam sie w dziedzinie naprawiania ale mi też się tak dusiła pózniej bo jeździłam nią dwa miesiące na świecącej się kontrolce bo komputer nic nie wykrywał a następnie mechanik mi do domu nie pozwolił wracać no i pózniej okazalo się że z silnikiem ( katalizatorem czy czymś tam coś się stalo ) pozdrawiam piszę tylko w rzadkich przypadkach ale podobne zdarzenie miałam jak się jechało 80 na godz nic sie nie działo ale jak sie jechało koło 30-40 zaczynala gasnac pozdrawiam i też w corsie c z 2006 roku mam silnik 1.0   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Akademia Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 (edytowane) Stalowa Wola - podkarpackie. Żadna żółta kontrolka mi nie swieci. Znacie może kogoś z moich okolic kto posiadałby taki sprzęt ? Bo w przeciwnym razie czeka mnie latanie po całym mieście.... Właśnie dzwoniłem do mechaników którzy grzebali w aucie. Obydwaj jeździli z wpiętymi komputerami i nic. Jeden ma tercha a drugi op coma. Edytowane 16 Stycznia 2016 przez Akademia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość otherside Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Proponowałbym sprawdzić jeszcze świece i cewkę zapłonową. Miałem podobny przypadek w Corsie C 1.0 '00. Auto traciło moc albo gasło. Okazało się że świece były chyba jeszcze od nowości. Z kolei w corsie D 1.2, która była w pracy utrata mocy była związana z padniętą cewką zapłonową.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Akademia Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Czyli próbowanie wymieniania wszystkiego po kolei mnie czeka.... Panowie jeszcze jedna kwestia, od wizyty u mechaników robi mi się cały czas mokro pod wycieraczką kierowcy ? Jakiś pomysł ? Coś gdzieś wycieka, ale żadnego płynu nie ubyło....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Może być że z szyby przedniej a i równie dobrze z nagrzewnicy.Mokro masz po deszczach?Sprawdź jeszcze uszczelnienie otworu którym wchodzi przekładnia do kabiny ,wiązka przewodów.Może być wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
