Zdjęcie
temperatura silnika
1.4 66kW 16V Z14XE
36 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9851 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 28 styczeń 2017 - 19:31
Coś tego opisu nie rozumiem jakie bąbelki miałby termostat wytwarzać? - on ma się otwierać i pełne otwarcie ma mieć przy temperaturze chyba  97 - 102oC (to zależne od typu termostatu i silnika). Jeżeli wypuszcza jakieś bąbelki to może być nieszczelny.
To sprawdź sam wskaźnik i czujnik - wcale nie jest powiedziane że na desce masz dokładnie - co innego w sygnale do ecu - tam już musi być dokładniej.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 28 styczeń 2017 - 19:34
Po co ten termostat było wyciągać jak da się sprawdzić na aucie
  • 0
Odśwież
#23 OFFLINE   nowyz14xe
nowyz14xe
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 02 luty 2017 - 18:46
Podlaczlem złącze diagnostyczne obd rano bez uruchamianua csilnika. Temperatura silnika w apce pokazana to -11 stopni a temperatura powietrza -4 . Dodam że temperatura na zewnątrz wynosiła -4 stopnie. Czy może być to czujnik temperatury płynu?
  • 0
Odśwież
#24 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 luty 2017 - 19:09
czujnik temp na kompa coś kłamie
  • 0
Odśwież
#25 OFFLINE   nowyz14xe
nowyz14xe
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 luty 2017 - 12:09
a czy u was zgadza się temperatura silnika rano z tą na zewnątrz?
  • 0
Odśwież
#26 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13573 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 luty 2017 - 21:16
Nie zgadza się.
Bo czujnik w aucie mam 30cm nad glebą, a czujnik w domu mam na 5 piętrze ;)
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#27 OFFLINE   nowyz14xe
nowyz14xe
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 luty 2017 - 19:00
Ha ha przecież wiadomo że chodziło o temperaturę zewnętrzna podawana przez czujnik temperatury zewnętrznej samochodu
  • 0
Odśwież
#28 OFFLINE   Stanik90
Stanik90
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Model:Opel Astra III
  • Silnik:Z20LER
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 luty 2018 - 16:31
Witam, napiszę tutaj aby nie zakładać nowego tematu, od 3 tygodni jestem posiadaczem Astry H GTC z silnikiem Z20ler i chciałem się dowiedzieć jaka jest prawidłowa temperatura cieczy chłodzącej w tym silniku trasy przeważnie 20km do pracy codziennie była też już trasa 300km i zauważyłem że jak złapie 80stopni tak trzyma czy to jest normalna temperatura przy obecnej pogodzie czy jedna termostat czy jakiś czujnik jest walnięty? Temperature czytałem z test mode jak i również przez ELMa
  • 0
Odśwież
#29 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10985 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 luty 2018 - 17:46
W każdym aucie powinno być utrzymywane w granicy otwarcia termostatu.
U ciebie autodata podaje że otwarcie termostatu jest 92 st.C.
Sprawdź co się dzieje z wężem od termostatu do chłodnicy.
Jak szybka od odpalenia zimnego silnika zaczynać się grzać.
Ale według mnie termostat jest do wymiany
  • 0
Odśwież
#30 OFFLINE   Stanik90
Stanik90
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Silnik:Z20LER
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 luty 2018 - 17:53
czyli że chodziłby cały czas dłuży obieg? ale też by długo sie grzał a ja zrobię z 4-5km i jest 80
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.4 66kW 16V Z14XE
