Gość nowyk Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Mnie też dziwi że ASO z przeprowadzanych napraw gwarancyjnych nie daje żadnych dokumentów ani nie wbija niczego do książki serwisowej. U mnie kiedy wgrywali feralne oprogramowanie do LPG a wcześniej szukali przyczyny kiedy się na gaz nie przełączał (czyszczenie iglicy, wymiana rurki solenoidu) również nie dostałem z ASO żadnego pokwitowania o wykonanych pracach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidb750 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 I co was dziwi ? Celowe działanie ? Przecież gdyby każda ingerencja warsztatu była odnotowana w książce to o czym by to świadczyło ? Nieudolność naprawy, niskiej jakości i nie dopracowany produkt ? A ile tych książek trzeba by jeszcze klientowi wydać aby były miejsca na wpisy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mario330 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Ja już się nauczyłem że mimo iż nie robią wpisu to zawsze biorę wydruk od nich co było robione i przy jakim stanie licznika. To mi w zupełności wystarczy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pepedealer Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Cześć Przeczytałem wszystko co tu w temacie zostało napisane. Gębę mi tylko uszy ograniczały, banan z facjaty nie schodził, cieszyłem się że mnie to nie dopadło. Czy +5 czy -16 na termometrze prędzej czy później LPG zawsze zaskakiwało. Teraz jak się zrobiło ciepło to 300-400 m i jazda na gazie. Aż do dziś. Na dworze +18. Sprzęgło, 1 i włączamy się do ruchu potem 2 i 3, szarpnęło, kontrola na przycisku zgasła a na wyświetlaczu "Awaria pojazdu, skontaktuj się z serwisem". A że mam blisko to od razu podjechałem. Nie zgasiłem samochodu tylko poczekałem na konsultanta, pokazałem komunikat i przy nim spróbowałem włączyć LPG. Nie udało się. I wiecie co mnie zdziwiło? Nie było żadnej gadki o brudnym gazie i innych pierdołach. Pan z miejsca zapytał czy miałem wgrane nowe oprogramowanie. Wizyta umówiona za 2 tygodnie. Po ponownym uruchomieniu wszystko w normie. Auto z przebiegiem 22tkm pierwsza rejestracja 11.2016 (rok produkcji 2016), kupione przy przebiegu 9,5 tkm podobno wtedy filtry były zmieniane.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 To podaj w polecanych to ASO aby ludzie wiedzieli że sa ASO które podchodzą z dobrze do klientów http://forum.opel24.com/forum/136-warsztaty-samochodowe/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pepedealer Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Podam po wizycie. Zobaczę jaki będzie efekt i podejście do tematu przy robocie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mario330 Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Niech sprawdza ci jeszcze ciśnienie gazu. Ja miałem wgrywanie nowe oprogramowanie oczyszczone zawór niskiego ciśnienia i dalej była dupa. Dopiero po zwiększeniu ciśnienia gazu wszystko jak narazie jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pepedealer Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 Niech sprawdza ci jeszcze ciśnienie gazu. Ja miałem wgrywanie nowe oprogramowanie oczyszczone zawór niskiego ciśnienia i dalej była dupa. Dopiero po zwiększeniu ciśnienia gazu wszystko jak narazie jest ok. Pamiętam o tym. Jak to już było napisane kilkanaście stron wcześniej ciśnienie 1,45   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawloST Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 Witam! Dziś dostałem pismo polecone z Autoryzowanego Serwisu Opla w Rzeszowie (bo tam kupowałem Astrę), informujące , że w niektórych samochodach Astra J z instalacją LPG, RM 2017-2018 układ ten może nie działać w trybie automatycznym do czasu rozgrzania się silnika. W związku z tym, każą się skontaktować z najbliższym serwisem, który sprawdzi "poprawność ułożenia pasów, a w razie konieczności dokona jego naprawy". Z boku pisma z dołu do góry dużymi literami KAMPANIA NAPRAWCZA. Piszą też , że na myOpel.pl są dostępne informacje-sprawdzałem - "Twój Opel nie jest objęty kampanią naprawczą". Nie ma żadnej wzmianki o nowym sofcie. W każdym bądź razie coś drgnęło   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz111 Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 Witam jest problem z przejściem badania technicznego. Nie ma jakiejś homologacji zbiornika LPG. Oczywiście w OPEL dopiero po wizycie w stacji diagnostycznej powiedziano mi, że należy wysłać jakieś pismo do centrali i doślą papiery. Szkoda, że sami wcześniej nie powiedzieli nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
