wojto333 Opublikowano 17 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2025 (edytowane) Hej! Jestem posiadaczem Opel Corsa d 1.4 XER, 2010r., 74 kW, 195 tyś przebiegu. W sierpniu wymieniałem olej i było gdzieś ok. 4l (5w30 GM dexos 2). Teraz patrzę (styczeń 2025, przejechane od sierpnia ok. 5 tys km), że bagnet suchy i po dolewce okazało się, że brakowało ok. 1,5 l oleju. Czy to jest normalne przy tym silniku, czy jest jakiś problem? Dodam jeszcze,że zauważyłem ubytek w płynu chłodniczym oraz "masło" na korku od oleju (robię codzienne krótkie dystanse). Edytowane 17 Stycznia 2025 przez wojto333   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103884-opel-corsa-bierze-olej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2025 Motor pobiera olej , i jest to naturalne . Przebieg 5 tysięcy 1.5 l pobór w granicy 0,3 l oleju na 1000 kilometrów to chyba nic co powinno zaniepokoić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103884-opel-corsa-bierze-olej/#findComment-816790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
