  • Odpowiedzi 243
Opublikowane grafiki
Nooo nawet ja bym wiedziała gdzie i co przeciąć... Gorzej ze zlepieniem ale spoko ... Kilka bezpieczników i metodą prób i błędów jakoś by poszło ;)
https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/11/#findComment-516224
Gość harnas1515
Kacper daj mi szansę.
A więc potrzebne materiały to przekaznik, bezpiecznik, końcówki żeńskie do podłączenia stykow i koszulki izolacyjne termiczne. Bądź izolacja.
Lutownica, cyna.
I czteropak browara. ;)
Przekaznik jaki nam potrzebny, to zwyczajny jedno stykowy z cewką. Min 10A, ale lepiej większy z zapasem. Ja miałem pod ręką 60A i taki użyłem.Bezpiecznik 10A to max. Wytrzyma 120-140 watt. A na zarowke potrzeba 55-60 watt.
A więc jak popatrzcie na schemat na przekazniku to wszystko powinno stać się jasne. ;)
Aby numery 3 i 5 się zwarły to trzeba podać + i - na styki 1 i 2.
A więc do styku 3 dajemy kabelek + (plus) wprost z akumulatora (lub skrzynki bezpiecznikow) Do styku 1 dajemy - (minus) z masy, budy auta.
Zostały nam styki 2 i 5 :) te dwa uzupelniamy przeciętny przewodem od lampy.
Światło mijania to ten poprzeczny styk na zarowce. Przewód ten przecinamy. Kabelek od żarówki łączymy że stykiem nr 5.
W ten sposób będzie zasilanie wprost z akumulatora.
A ten drugi przeciętny koniec kabla który leci od wlacznika łączymy że stykiem 2. W ten sposób podamy sygnał na cewke aby zawarły się styki 3 i 5.
Oczywiście przewody trzeba przedłużyć na tyle aby wystarczyły do naszego przekaznika. I wszystkie styki zrobić dobrze. Ja wszędzie mam zalane cyną za pomocą lutownicy. Każdy slaby styk się grzeje i wreszcie się wypali. A tego gdzieś na drodze w ciemnościach nie chcemy. No i jak ? Teraz to chyba jest proste ? ;)
A jeszcze bezpiecznik 10A między przekaznikiem a zarowką. Na tym przewodzie.
Możemy podpiać odrazu obie lampy pod jeden przekaznik. Wystarczy podać przewody z obu lamp na styki 2 i 5 I drugi bezpiecznik dla drugiej żarówki.
Zaraz przeczytam jak to napisałem. ;) Sorki za błędy. Lub złą stylistykę. Ale wszystko zlepiam z telefonu.
Mam nadzieję że nie pomylilem numerów styków :))
Co jeszcze wyjaśnić ? Krzyczeć....
I nie możecie zapomnieć o browarach. Cały czas spijać piwka. Ilość dawkować wprostproporcjonalnie do wykonanej pracy. Przy końcu pracy, czyli mocowania przekaznika trytką aby nie latał powinno być czwarte. Czyli ostatnie z czteropaka. ;)
Oczywiście w przypadku pracy w dwie osoby należy koniecznie użyć dwóch czteropaków.
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/11/#findComment-516226
Gość harnas1515
Przekaznik ja akurat mam z rozbiórki forda mondeo.
Ale można wyjąć z innego auta na szrocie.
Lub prostu kupić w sklepie z osprzętem elektronicznym. Razem z bezpiecznikami i resztą drobiazgów.
Takie styczniki są do różnych podzespołów w aucie.
Może mieć nawet pięć stykow. Wtedy prostu jednego nie będziemy podłączać.
Możesz pokazać zdjęcie w sklepie i będą wiedzieć o co chodzi.
https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/11/#findComment-516280
Gość harnas1515
W moim aucie dodatkowo został przeciętny przewód - (minus) przyed zarowką i podłączony bezpośrednio do masy.
Ale kacper powiedział że to zbędne.
Więc was nie namawiam.
Ps. Kacper... słaba masą może być powodem grzania przewodu i wpływać na zadzialanie bezpiecznika automatycznego termicznego (tej 50-tki)
I wyłączenie świateł czasowe.
Co o tym myślisz ?
Tą sama operacje można zrobić z przewodem od światła długiego (drogowego)
Ja też to zrobię w wolnej chwili.
https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/11/#findComment-516283
Gość mirekhood
A w jaki sposób zamontować w obwodzie bezpieczniki? Nałożyć tam tylko wsówki, jak na zdjęciu + owinięcie taśmą/koszulką termokurcz.?
Przekaźnik myślę, że taki się nada?: HP102 409 (można wygoglować) nie powinien kosztować powyżej 20zł, a widzę, że i w Toruniu i w Łodzi mają je na stanie na filiach :D
Edytowane przez mirekhood
https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/11/#findComment-516288
