ja37 Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 No jest http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4132b24db76cf91d.html Można by przeczyścić styki, tak, dla pewności...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-343037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 Dzięki za porady ale mimo wszystko jutro jadę do ASO Mikołajczak do Bydgoszczy na Fordońską i zobaczymy co mi ewentualnie powiedzą. Znajomy elektryk wspominał mi właśnie o zależności czujnika chłodziwa na wyprzedzenie kąta wtrysku przy uruchamianiu zimnego silnika ale konkretów z tego żadnych Przy okazji czy zna ktoś może jakieś serwisy diesla w Bydgoszczy, Toruniu, okolicach którym warto zaufać. Chcę się zabezpieczyć jak mnie ASO odprawi z etykietą że wszystko jest OK a w rzeczywistości tak nie jest!!! Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-342974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 Pomóżcie bo zaczynam już tracić cierpliwość Od około dwóch tygodni Zafirka ma kłopoty z odpalaniem i nie są to kłopoty związane z temperaturą zewnętrzną, jak również ze świecami ponieważ te zostały wymienione na nowe. Czasami przychodzę do garażu rano i zaczyna się loteria - odpali czy nie! Trzeba długo "kręcić" rozrusznikiem aż załapie ale jak już odpali wtedy jest wszystko OK Po postoju - czasami dłuższym ( kilkanaście godzin) czasami krótszym zabawa zaczyna się na nowo! Nie ma w tym żadnej reguły czy stoi w ciepłym garażu czy na zewnątrz. Sky7 jeżeli udało ci się coś dowiedzieć o tej przyczynie to napisz bo ja mam podobne objawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-342882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 Sorrki ale jeszcze nic nie wiem, samochód stoi w ASO i dalej go "testują" Jak zakończy się sprawa, zaraz będę pisał Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-342833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 sky7, nie wierzył bym w ASO....nie będa wiedzieli co to powiedzą że padła pompa paliwa bo tak najprościej i najkorzystniej dla nich Poza tym przeczytaj te tematy z linka http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=4449 scaliłem 3 podobne tematy,zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-342829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 7 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2007 Ostatnio trafił się na wymianę filtra paliwa 2,0 DTI.Akurat miałem urlop,ale kumple byli poinformowani o problemie zapowietrzania,a wcześniej opracowaliśmy strategię działania.Przed wkręceniem filtra zalany był tyle,żeby się ropa nie wylewała,a po załapanie gwintu dolali strzykawką do pełna i przykręcili filtr.Gość jeżdzi i nie ma żadnych problemów,bo gdyby były to już byśmy wiedzieli. Tak więc nadal wątpię w zapowietrzanie układu i odpowietrzanie jakimś przyrządem.Jak filtr jest zalany do pełna,to nie ma takiej możliwości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-342666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2007 zibi, u mnie robili dokładnie tak samo.Zalewali cały filtr i wszystko mi śmiga tak jak ma:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-342622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2007 Witam ponownie!! Okazuje się że czasami warto zaryzykować i dać swojego opelka do ASO. Nie chcę tutaj uprawiać kryptoreklamy ale po przyjeździe do serwisu zaproponowano mi diagnozowanie silniczka małymi krokami czyli coś tam sprawdzą, wymienią i znowu sprawdzą , itd. Przy okazji odpowietrzo mi mi układ i sprawdzono pod kątem szczelności. Okazało się że do wymiany nadawały się przewody nadmiarowe wraz z plastikowym trójnikiem - koszt całej operacji 230 zł. Za tą cenę mam teraz święty spokój!! Pozdrawiam mechaników od Mikołajczaka - Fordońska   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-342189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2007 sky7, jak przeczytałeś te linki które dałem w powyższym poście(tzn tematy) to też napisałem właśnie o tych trójnikach.No a poza tym fajnie że wszystko już śmiga tak jak ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-342183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2007 maniakopel, oczywiście że czytałem dlatego dziękuję za wszystkie porady tylko postaraj się mnie zrozumieć nie mam zbytnio czasu pogrzebać w zafce dlatego oddałem opelka w ręce mechaników wykorzystując uzyskaną tutaj wiedzę. a tak przy okazji jestem winien: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/4/#findComment-342172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
