Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Odłączyć przewody od wtrysku?? Nie do końca wiem co to znaczy i jak to zrobić..! Jeśli ktoś potrafi wytłumaczyć proszę o wskazówki co, gdzie i jak? Luzujesz troche jeden przewod wtryskowy i krecisz , jak poleci ropa to dokrecasz - odpowietrzone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/7/#findComment-316239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Odłączyć przewody od wtrysku?? Nie do końca wiem co to znaczy i jak to zrobić..! Jeśli ktoś potrafi wytłumaczyć proszę o wskazówki co, gdzie i jak? Luzujesz troche jeden przewod wtryskowy i krecisz , jak poleci ropa to dokrecasz - odpowietrzone Tego się domyślałem. A tak bardziej łopatologicznie? Gdzie są przewody wtryskowe? Muszę, odkręcić czarną pokrywkę nad silnikiem i to są te 4 metalowe i w tym miejscu, w którym są trójniki odpływowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/7/#findComment-316234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 szę, odkręcić czarną pokrywkę nad silnikiem i to są te 4 metalowe i w tym miejscu, w którym są trójniki odpływowe? Tak jest pod tymi wężykami gumowymi są metalowe 4 sztuki innych nie ma klucz bodajże 19cie i popuszczasz pierwszy z lewej strony lub ostatni 4ty. powodzenia Nalej pełno do filtra paliwa koniecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/7/#findComment-316176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Witam:) jesli padła elektronika w pompie wtryskowej to moge pomoc, podam namiary na elektronika, sprawdzilem osobiscie w 3 autach astry 2.0 dti. dtl i vectra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/7/#findComment-316162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 esli padła elektronika w pompie wtryskowej to moge pomoc, podam namiary na elektronika, sprawdzilem osobiscie w 3 autach astry 2.0 dti. dtl i vectraKwestia ceny kol.jeanpascale, bo przecież o to chodzi .Coraz więcej na forum ofert naprawy a ceny z kosmosu ..Poza jedną konkretna propozycja która odnosi się do 1,7dti jest przystępną ceną tu daję namiar kol.emczyk Jeżeli wiesz o cenie i adresie to nie rób tajemnic tylko pomagaj jak inni http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=230513412http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=230842842   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/7/#findComment-316147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 W końcu udało mi się odpalić bez odpowietrzenia, ale myślę, że rycie rozrusznikiem z 15 razy po 30 sekund w ciagu 2dni nie było miłe dla układu.. Myślę, że to nie pompa.. ewentualnie ta "pompka w pompie". Mechanicy w ASO upierają się, że to nie jest przez zapowietrzenie, chociaż objawy są ewidentne. Całe szczęście, że znam tych mechaników w Toruniu i nie muszę płacić 3 razy więcej za tą samą prace. Reasumując, zdaniem mechaniorów przy przebiegu 120 tys km. , trzeba zrobić tzw. "mały remont silnika", czyli przeczyścić kolektor i wymienić te 2 uszczelki przy nim i pare pomniejszych dupereli. Ewentualnie, jeśli to nie pomoże, przyjrzeć się układowi paliwowemu. Mi coś to nie do końca pasuje i najpierw zajrzał bym do tych newralgicznych punktów, jak przelewy i parciejące przewody..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/7/#findComment-316123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 jak przelewy i parciejące przewody..To akurat masz je na zdjęciu i więcej tak nie uruchamiaj tego silnika bo pompa naprawdę pójdzie na amen A czyszczenie kolektora jest w w autokacik bodajże ten temat.Ja ci daję jeszcze linka do EGR który to właśnie znajduje się w tym kolektorze .A którego osobiście czyściłemhttp://forum.opel24.com/zafira-20dth-slabnie-na-3-tys-obrotow-vt8843,10.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/7/#findComment-316119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Ja ci daję jeszcze linka do EGR który to właśnie znajduje się w tym kolektorze .A którego osobiście czyściłem Rozmawiałem wczoraj z mechanikiem i powiedział, że nie można czyścić EGR i jest zabronione bo jest tylko raz, fabrycznie ustawiany.. Coś dziwne to troche..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/7/#findComment-315849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 tylko raz, fabrycznie ustawiany.. Coś dziwne to troche.. maslakp, kol dałem powyżej linka do czyszczenia i przyjrzyj sie dobrze co tam można raz ustawić ja go wymyłem i działa prawidłowo tobie radzę abyś tego mechanika już więcej nie odwiedzał , bo widocznie o to mu chodzi przeczyści a skasuje cię za nowego skromnie 350zł wybór należy do ciebie :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/7/#findComment-315664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 maslakp, Moim skromnym zdaniem radzę posłuchać co kolega brzoza, pisze... Mechanior chce z Ciebie kasę zedrzeć i tyle.. A tak masz godzinke pracy i egr czysty. JA osobiście jutro się zabieram za to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/7/#findComment-315644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
