Gość TuneFORCE Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 Dymienie na siwo-niebiesko oznaczy że regeneracja jest aktywna... Będę w sobothe w kraku to mogę Ci luknąć na to auto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31532-problem-z-emulatorem-dpf-w-ko%C5%84cu-rozwi%C4%85zany-strona-6/page/2/#findComment-66820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qdrzyk Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 Dymienie na siwo-niebiesko oznaczy że regeneracja jest aktywna... Będę w sobothe w kraku to mogę Ci luknąć na to auto Jeśli tylko znajdziesz chwile. Będę bardzo wdzięczny. Kończą mi się pomysły i cierpliwość do tego auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31532-problem-z-emulatorem-dpf-w-ko%C5%84cu-rozwi%C4%85zany-strona-6/page/2/#findComment-66815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 qdrzyk, wyglada ze sie zaczal wypalac "dpf", poczekaj z 15 min na wolnych obrotach albo sie przejedz gdzies w trase i po ok 10-15 min powinno ustac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31532-problem-z-emulatorem-dpf-w-ko%C5%84cu-rozwi%C4%85zany-strona-6/page/2/#findComment-66801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qdrzyk Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 qdrzyk, wyglada ze sie zaczal wypalac "dpf", Jeśli jest tak rzeczywiście, jest to błąd jest emulatora. Goście którzy mi go zakładali mówili ze emulator podaje taki zakres wartości zeby komputer myślał ze jest wszystko w normie i nie wywoływał wypalania. Po za tym przejechałem na tym dymie ok 10 km i dalej dymi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31532-problem-z-emulatorem-dpf-w-ko%C5%84cu-rozwi%C4%85zany-strona-6/page/2/#findComment-66789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 ja tylko opieram sie na tym co piszesz... mozesz sprawdzic na BC czy masz podwyzszone spalanie na wolnych obrotach do ok 5l/h nie zakladaj od razu ze emulator jest dobry, bo sam nie wiesz co tam masz, a tylko to wiesz co chciales miec...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31532-problem-z-emulatorem-dpf-w-ko%C5%84cu-rozwi%C4%85zany-strona-6/page/2/#findComment-66781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heko Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 Co do usunięcia DPF bez emulatora to nie jest tak do końca jak niektórzy piszą. Tzn nie da sie usunąć samego DPF i wyłączyć oprogramowanie. Na przykładzie Opla Combo mówił mi gość w ASO ze oprócz filtra musieli wymienić całkowity układ wydechowy oraz wiązkę kabli. Tak wiec niech nikt nie pisze wystarczy usunąć filtr i wyłączyć w kompie....gość w ASO jak zawsze ma rację ...a DPF po wycięciu wyłącza się programowo...i tyle ... ile takich już mamy zrobione...byłoby ciężko policzyć...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31532-problem-z-emulatorem-dpf-w-ko%C5%84cu-rozwi%C4%85zany-strona-6/page/2/#findComment-66765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TuneFORCE Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 hehe...ASO czy inni mechanicy...niektórzy sie rozwijają idą do przodu a inni mentalnie sa 20lat do tyłu...jeden z wczorajszych klientów usłyszał od mechanika taki tekst: "panie niech oni nic nie grzebią w sterowniku bo auta nie odpalą - tam nie wolno nic zmieniać..." zmieniliśmy i wszystko jest OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31532-problem-z-emulatorem-dpf-w-ko%C5%84cu-rozwi%C4%85zany-strona-6/page/2/#findComment-66755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 Czasmi fak mozna namieszac w sterownikach w autach tych nowszych. Mamy kilka takich przypadkow na parkingu zakladowym. Podmienione "szafy" oraz inne moduly w zafirze B i auto nie ma klimy. Bez wymiany sterownika na nowy sie nie obejdzie- zaden z allegro tu nie pomoże. Mamy tez opla vivaro 2.9 cdti i tez mial dawane wszystkie sterowniki i moduly do czyszczenia w jakiejsc poznanskiej firmie i po wpieciu w auto mimo to przejmowal wszystkie dane, bedy itd. Nawet bledy nieaktywne nie szlo wykasowac. Nie idzie odpalic auta, nie idzie zaprogramowac wtryskow itd. Z usunieciem dpf'a to tak jak kolega pisze- dobry tuner da rade go zrobic. Oczewiscie pod warunkiem ze da sie wejsc w sterownik i zmienic w nim. Niektorych porpostu sie nie da nic pogrzebac bo albo uwala ECM'a albo poprostu sie nie da nic zrobic, wejsc itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31532-problem-z-emulatorem-dpf-w-ko%C5%84cu-rozwi%C4%85zany-strona-6/page/2/#findComment-66738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TuneFORCE Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 Weosł, problem jest taki że ludzie chcą wszystko zrobić jak najmniejszym kosztem. Nie przyjdą do firmy która się ceni(bo sprzęt diagnostyczny, oprogramowanie, programatory) kosztują, jadą więc do firmy która nie ma odpowiedniego sprzętu a często i wiedzy na dany temat i potem są rezultaty... My też już przerabialiśmy trochę aut po "innych", problem jest taki że czasami nie wiadomo w co ręce włożyć, wtedy przywracamy auto do serii i dopiero zabieramy się za robotę, jeśli klient uzna że to za bardzo czasochłonne czy drogie nie podejmujemy się takiego zlecenia... www.tuneforce.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31532-problem-z-emulatorem-dpf-w-ko%C5%84cu-rozwi%C4%85zany-strona-6/page/2/#findComment-66725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qdrzyk Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 czyli sugerujecie ze to problem nadal z emulatorem i jego działaniem i powinienem nie zakładać innych możliwości i usterek? Bo teraz to sie pogubiłem. Spróbuje się spotkać dzis z TuneFORCE zobaczymy co powie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31532-problem-z-emulatorem-dpf-w-ko%C5%84cu-rozwi%C4%85zany-strona-6/page/2/#findComment-66695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
