Problem z emulatorem DPF - w końcu rozwiązany (strona 6)
  • Odpowiedzi 57
Witam ...
podłącze się pod ten wątek jeśli można ... skoro mamy tutaj fachowca ... czy normalne jest aby DPF wypalał się co około 200 km , bo tak mi się właśnie włącza ... samochód ma rok 13,000 km przejechane , przyznaje sie ze nie katuje silnika jeżdżę dosyć oszczędnie i na krótkich odcinkach ... ,oszczędna jazda to oczywiście wina wyświetlającej się wartości spalania na komputerze Patrzysz i zdejmujesz nogę z gazu , przynajmniej ja tak mam , ale wracając do DPF ostatnio wypalanie włączyło się po 190 km
moze tu pies pogrzebany, jakie masz srednie predkosc od tankowania do tankowania?
jak krotkie te odcinki? w miescie?
wiem ze to nei do mnie, ale i tak napisalem :wink:
Gość TuneFORCE
Jest to normalne jeśli się jeździ na krótkich odcinkach z wiecznie nie dogrzanym silnikiem, proponuje kontrolować poziom oleju silnikowego.
wiem ze to nei do mnie, ale i tak napisalem :lol:
srednie predkosci ... na kompie pokazuje w granicach 29 km/h 35km/h , 39 km/h ( czyli rowerem szybciej ) wiecznie w korkach ,
[ Dodano: Pon Cze 28, 2010 23:38 ]
staram sie aby silnik miał to 90 C , dzisiaj pojechałem do szpitala, i na parkingu odczekałem kilka minut az osiagnął temperature ... szkoda troche paliwa , ale co robic
Dziekuje .. :wink:
Ja robię modyfikację na oryginalnym sofcie zczytanym z auta.
Czyli generalnie, ta modyfikacja polega na całkowitym wyłączeniu DPFa?
Jak się ma to do tego co robią w innych zakładach,emulatory itp?
To ze odczekales az osiagnie temp robocza to nic nie da. Masz mu dac po garach od czasu do czasu i najlepiej jak juz jest cieply. Sadza ma sie nie tyylko wiecznie osadzac ale ma tez miec mozliwosc wypalenia a to nastapi jak mu troszke pocisniesz.
i o to chodzi...
u mnie przy sredniej predkosci ok 39km/h spalanie w lecie co ok 600km w zimie czesciej
(w zimie dluzej sie nagrzewa)
to nic nie daje...
zamiast tego wybierz sie na wycieczke za warszawe i przegon auto (wysokie obroty, ale bez przesady), idealnie by bylo gdyby podczas tego przeganiania rozpoczelo sie wypalanie.
i o to chodzi...
to nic nie daje...
tak myslałem ze to byłby dobry pomsył, nawet mam spisany stan licznika przy ktorym zacznie sie wypalania, ale pomyslałem włsnie , co by było gdyby jak zacznie sie wypalanie, po prostu sie zatrzymac i potrzymac samochód na wysokich obrotach , np, 3000 obr/min przez czas wypalania , czy to nie bedzie to samo ? aha aby było wieksze obciazenie mozna właczyć klime , bo mowiac szczerez w Warszawie przegonic samochód to raczej nie jest mozliwe no chyba zebym na most siekierkowski sie doczłapał w nocy :mrgreen:
najlepiej jest gdy sie wypala w szybkiej jezdzie... oczywiscie na postoju tez mozna, byleby podloze bylo niepalne!
dodatkowa zaleta wypalania w jezdzie jest chlodzenie wydechu, bo temperatury uzyskiwane sa znacznie wyzsze niz nominalne...
