Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Tak mi przyszlo do glowy , czy ten silnik 1,7 dti ma chlodniczke oleju moze gdzies tamtedy dostaje sie olej do plynu chlodniczego Zgadza się, u mnie mechanik, przed wymianą uszczelki, zaczął od tego elementu i od sprawdzenia szczelności. Stwierdził, że jest w porządku. [ Dodano: Wto Lip 17, 2007 10:12 ] Jest to o tyle niebezpieczne, że spaliny dostające sie do tego płynu powodują ciśnienie, przez co może wypieprzyć to do końca Co ma wypieprzyć do końca skoro to nie uszczelka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3425-17-dti-2001-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/6/#findComment-323352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Eh, pogadałem z mechanikiem od tego motoru. To nie jest olej w tym płynie - to są spaliny, i to nie jest uszczelka pod głowicą (ona w tym modelu nie pada). Jest to o tyle niebezpieczne, że spaliny dostające sie do tego płynu powodują ciśnienie, przez co może wypieprzyć to do końca. Chyba sie zdecyduje na remont, ponieważ chce spokojnie pojechac na wakacje... skad spaliny dostaja sie do plynu - czyzby turbo? I co ma wypieprzyc bo troche sie zakrecilem....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3425-17-dti-2001-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/6/#findComment-323315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 TO jest uszczelka która puszcza narazie spaliny z komory spalania do płynu - ale w przyszłości moze sie rozlecieć cała... o to mi chodziło. Szczegolnie przy jakiś większych obciążeniach silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3425-17-dti-2001-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/6/#findComment-323303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 TO jest uszczelka która puszcza narazie spaliny z komory spalania do płynu - ale w przyszłości moze sie rozlecieć cała... o to mi chodziło. Szczegolnie przy jakiś większych obciążeniach silnika. czy macie moze dokladna nazwe tej uszczelki? - ile kosztuje wymiana z uszczelka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3425-17-dti-2001-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/6/#findComment-323285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Nie znam nazwy. Chodzi o to że w głowicy są jakieś tulejki z płynem chłodniczym. I własnie ta uszczelka przepuszcza.... a co do naprawy to trudno określić, wszystko wychodzi w praniu.... ale raczej poniżej 1000 nie ma co liczyć!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3425-17-dti-2001-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/6/#findComment-323277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Chyba zostane mistrzem wyjmowania zbiorniczka na plyn chlodzacy:) Dzisiaj znowu wyjalem zbiorniczek i dokładnie go wymyłem - zobaczymy czy bedzie poprawa. generalnie zauwazylem ze caly syf zostaje na sciankach zbiorniczka. Spuszczam wode tylko ze zbiorniczka - wyjmuje go - myje i spowrotem podlaczam - zobaczymy jutro czy jes jakas poprawa. Od zauwazenie zasyfionego plynu przejechalem juz chyba 6-7 tys - czy jezeli bylaby to uszczelka to przejchalbym tyle?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3425-17-dti-2001-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/6/#findComment-323235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Tak... ja zrobiłem koło 12 tysięcy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3425-17-dti-2001-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/6/#findComment-323168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Tak... ja zrobiłem koło 12 tysięcy... Aż do ?? Czy dalej jeździsz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3425-17-dti-2001-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/6/#findComment-323167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Tak jezdze dalej. Co prawda na ten moment nie, bo padł mi alternator, ale ogolnie tylko to zdiagnozowałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3425-17-dti-2001-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/6/#findComment-323154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Witam wszystkich Miałem wcześniej Astre F teraz mam Astre 2 1.7dti Mam ją krótko bo jakieś 2,5 miesiąca i zrobiłem nią 4kkm,ale do tematu Gdy ją kupiłem zajrzałem także do zbiornika wyrównawczego i o zgrozo (włosy dęba) jakieś ślady w zbiorniczku jakby olej lub ropa albo coś wydzieliło się na jego ściankach . Wkrótce zaczęło mi ubywać płynu , stan oleju w porządku,bez zmian, no myślę ale pech ledwo kupiłem a tu uszczelka do wymiany i nie wiadomo co jeszcze. Na szczęście był to tylko zbetonowany o-ring od rury która idzie pod kolektorem wydechowym paskudne miejsce trzeba było wymontować sprężarkę klimy ,alternator ,akumulator. Koszt 1,20 pln i całe popołudnie grzebaniny . Zbiorniczek wyczyściłem ile mogłem , kupiłem nowy płyn wlałem jest ok, płynu nie ubywa (3kkm- przejechane) śladów osadu nie ma zapomniałem napisać że przed tym zdarzenie płyn był klarowny Tak sobie myślę że ktoś przede mną może coś grzebał albo TTTM pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3425-17-dti-2001-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/6/#findComment-322736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
