Zawór EGR w 1.3 CDTI
12 minut temu, impress napisał:
Czy błąd EGR wyskoczy zawsze jak będzie pracował nieprawidłowo tzn. jak będzie cały czas w pozycji zamkniętej bądź pozycji otwartej , jak będzie uszkodzony ?
Jak będzie zablokowany , otwarty w niewłasciwej pozycji w stosunku do planowanej.
Na wolnych przy wszystkich odbiornikach wyłączonych  ma być < 20 %
Pedał gazu krótko do oporu -wartość zmienia się szybko 20-70 %
Odczekać ok 70 sek . i powinno być ponownie <20 %
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/13/#findComment-707048
  • Odpowiedzi 144
Opublikowane grafiki
Gość impress
Sprawdzałem również czy zawór doładowania nie jest zabrudzony i jest ok , czysty .
Czy jak wypne wtyczkę od EGR i będzie w pozycji zamkniętej , rozwiąże to doraźnie problem ?
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/13/#findComment-707074
3 godziny temu, mati11294 napisał:
na wolnych obrotach na zagrzanym silniku  69%  bedzie  zawsze
pedal do oporu bedzie 0%   i wroci do 69%
a po okolo 70 sek sie zamyka i bedzie 0%
z13dt znam bardzo dobrze:jupi:
Ok czyli jest błąd w Tisie?
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/13/#findComment-707082
Gość impress
Po wypięciu wtyczki od EGR auto zbiera się zdecydowanie lepiej , czyli EGR padnięty ? Czy może tylko trzpień z elektromagnesem ?
Czy jazda z wypiętym szkodzi ?
Jaki EGR wybrać ?
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/13/#findComment-707086
Będzie walił błędem.
Ja bym poszedł w inną stronę i go programowo usunął.
https://forum.opel24.com/topic/62321-usuwanie-elektroniczne-egr-czy-zaślepienie-z13dt-z13dtj-z13dth/
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/13/#findComment-707090
Gość impress
Błądem na desce bym się nie przejmował chodzi mi o to czy szkodzi innym osprzetowi ?
Dziwne jest że po ponownym podpięciu wtyczki do EGR i skasowaniu błędu auto zbiera się tak jak z wypiętym (czyli zdecydowanie lepiej ) ale od wczoraj od czyszczenia EGR a dałem mu mocniej po garach , możliwe , że był zawieszony po czyszczeniu ? Błędów zero
Edytowane przez impress
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/13/#findComment-707094
Bo może jeszcze jedzie jeszcze z map.
Podepnij do komputera i sprawdź ja się zachowuje.
I poczekaj na to co powie mati bo może faktycznie TIS ma błąd.
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/13/#findComment-707097
Wypinałeś wtyczkę od EGR.
Sterownik pewnie wszedł w tryb awaryjny.
Nie wiem czy u ciebie się tryb kasuje po podpięciu wtyczki czy po skasowaniu błędu.
Podłącz się komputerem to się dowiesz.
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/13/#findComment-707099
