hadzii123 Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Witam. Sprawdź i przeczyść czujnik przy pedale hamulcowym może pomoże (0703), 1220 popatrz wyżej, 0725 prawdopodobnie walnięty jest czujnik położenia wału (usterka termiczna) po rozgrzaniu zaczyna świrować, 1345 to usterka pompy (czujnik hala). Podjedź do dobrego elektryka niech zrobi diagnozę na pracującym silniku, być może czujnik położenia wału generuje 725 a w skutek złego sygnału z tego czujnika pompa generuje swój błąd (czujnika hala). Mam nadzieje że tak jest bo inaczej czeka cię naprawa pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/11/#findComment-100627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario-wasz Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 czyli diagnoza mechanika się potwierdziła, zaczniemy od wymiany czujnika położenia wału i zobaczymy... [ Dodano: Wto Lut 23, 2010 19:24 ] Jednak chyba będzie trzeba robić pompę. I stąd moje pytania: 1. Czujnik hala jest w środku pompy? Żeby go wymienić trzeba zdemontować pompę z auta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/11/#findComment-100605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 mam pytanie odczytałem sobie kody błędów dzisiaj ale nie mogę znaleźć co one oznaczają 39- przy testowaniu modułu chłodzenia 164- przy testowaniu licznika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/11/#findComment-86946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MBquart Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Nie nie trzeba zdejmować . Wyjmujesz tylko sterownik i wykręcasz czujnik - jest połączony ze sterownikiem. Jak chcesz to wkleje Ci foty jak to wykonać -jeśli rzeczywiście będziesz demontował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/11/#findComment-86921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 MBquart, Jeśli masz fotki to manual chętnie widziany finalcell, zobacz profil wyżej czy niżej tam nie ma problemu i wiemy co mają za auto i jaki silnik. Zobacz tu jest jeden z tematów z tabelą błędów http://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bdow.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/11/#findComment-86900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Magik35 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Witam Zczytałem w sowoje astrze błędy metodą gaz/hamulec. Pojawiają się trzy: p1120 p0380 bądź p0370 (tak to szybko miga ) p0381 Dwa ostatnie wydaje mi się że powinny ustąpić po wymianie świec. Nie wiem natomiast co oznacza błąd 1120 wię, że coś z pedałem gazu ale jak to interpretować co może być uszkodzone, jak to naprawić/ wyeliminować. ja byłem tydzień temu na kompie to wyświetlił mi się jeszcze błąd 0115 czyli o czujnik temperatury ciecz nadmienie ze nie działa mi wskaźni temperatury w liczniku, no a ten błąd teraz się nie pojawił co to może oznaczać. dodam również, że jak dziś jechałem do pracy to po odpaleniu chcek się świecił natomiast po przejechaniu ok 4km check zgasł wię co tu się dzieje ?? proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/11/#findComment-86516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 P1120 -? Za wysokie napiecie na 1 czujniku pozycji pedalu gazu -? Za niskie napiecie na 1 czujniku pozycji pedalu gazu -? Korelacja czujników 1-2 pozycji pedalu gazu P0115 -? Za wysokie napięcie temperatura środka chłodniczego -? Za niskie napięcie temperatura środka chłodniczego P0380 -? Za wysokie napiecie w Urzadzeniu nagrzewania wstepnego -? Za niskie napiecie Urzadzenia nagrzewania wstepnego -? Błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego P0381 -? Za wysokie napiecie obwodu kontrolki czasu nagrzewania wstepnego -? Za niskie napiecie obwodu kontrolki czasu nagrzewania wstepnego lepiej żeby to nie był błąd 0370 bo to oznacza pompę. Wymień/wyczyść czujnik pedału przyspieszenia, czujnik tempaeratury przy termostacie, sprawdź świece zaczynając od 4 cylindra. Poszukaj po forum bo wszystkie te błędy już kiedyś były opisywane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/11/#findComment-86499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Magik35 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Proszę powiedz mi gdzie jest ten czujnik pedału gazu ? czy gdzieś pod samym pedałem czy gdzieś przy silniku? Mówiąc o przeczyszczeniu czujnika temperatury mówisz o stykach przy podłączeniu czo o wykręceniu go w wyczyszczeniu tych elementów wewnątrz? Czy wymiana świec żarowych to skomplikowana sprawa tzn. czy trzeba by to zrobił mechanik czy jak w przypadku benzyniaka wystarczy odpowiedni klucz i świece i samemu da się rade? P0370 pompę ? wody czy jaką? //na to pytanie już znalazłem odpowiedź. A jak rozumieć to że po tym jak się trochę rozgrzał to check zgasł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/11/#findComment-86491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Jak już pisałem problemy z czujnikiem gazu był już poruszany więc opis jak sie do niego dostac ew wyczyścić na pewno jest na forum, co do czujnika temperatury to można w nim raczej wyczyścić tylko styki ale pewnie skończy się na wymianie. Jeśli check gaśnie jak auto się rozgrzeje to na pewno jest problem ze świeca albo modułem świec - o tym też jest sporo napisane. Szukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/11/#findComment-86484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Magik35 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Witam Postanowiłem ten post przenieść do ten post do tego tematu z forum zafiry dotyczącego świec, bo wydaje mi się że jest właściwszy. Po zczytaniu błędów występują trzy: P1120 -? Za wysokie napiecie na 1 czujniku pozycji pedalu gazu -? Za niskie napiecie na 1 czujniku pozycji pedalu gazu -? Korelacja czujników 1-2 pozycji pedalu gazu P0380 -? Za wysokie napiecie w Urzadzeniu nagrzewania wstepnego -? Za niskie napiecie Urzadzenia nagrzewania wstepnego -? Błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego P0381 -? Za wysokie napiecie obwodu kontrolki czasu nagrzewania wstepnego -? Za niskie napiecie obwodu kontrolki czasu nagrzewania wstępnego Zaznaczam, że check zaświeca się tylko jak silnik jest zimny jak się rozgrzeje po ok 4km to check gaśnie(kolega w innym temacie napisam żebym poszukał innych wątków o świecach no i dlatego tu pisze) po powyższych postach w tym temacie ten objaw i 0380, 0381 wskazywały by na świece. Oczywiście sprawdzę je w najbliższym możliwym czasie ale nasuwa mi się pytanie dlaczego jak się silnik nagrzeje to ten check gaśnie? i jaki ma to związek ze świecami? przecież świece po podgrzaniu i odpaleni są rozłączane i nie grzeją już ?więc skąd tak się dzieje. Drugie pytanie które mi się nasuwa to odnośnie błędu z czujnikiem pedału gazu. Czy ta usterka powoduje zapalanie się checka? jeżeli nie to ok, a jeżeli tak to dlaczego po rozgrzani silnika chcek gaśnie i miało by to związek ze świecami, bo przecież gdyby ta usterka z czujnikiem pedału gazu również zaświecała check to po rozgrzaniu silnika by nie zgasł?? ps. Nadmienię, że nie działa mi wskaźnik temperatury na liczniku i jak podłączałem tydzień temu pod techa to dodatkowo wyskoczył jeszcze błąd uszkodzenia czujnkia temp. cieczy po usunięci tych błędów wtedy, dziś już występują tylko te trzy wymienione wyżej. Wiadomo że czujnik muszę wymienić no bo ten wskaźnik w liczniku nie działa ale pytanie czy ten czujnik może mieć wpływ na te trzy błędy które występują teraz? troche chaotycznie napisane ale mam nadzieję, że koledzy pomożecie ps. Czy jak wymienie świece to te błędy odnośnie świec da rade skasować ściągnięciem klemy czy trzeba podjechać i podpiąć do komputera?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/11/#findComment-86282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
