Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
Z tego co wiem, jedynym dystrybutorem na terenie PL jest firma Adako, tu jest stronka gdzie można zakupić interfejs: http://www.op-com.pl/
Źródła inne od tego, prawdopodobnie nie sprzedają oryginalnego urządzenia.
Gość niedziedz
.... a wystarczyło sprawdzić wcześniejsze moje wypowiedzi ???
Tak jak wspomniałem zainteresowanych odsyłam pod adres mailowy: [email protected].
Pozdrawiam
z ebay'a zamawiac bede. Taniuej jest z tym ze koles bedzi emi go sciagal bo nie ma ani konta na ebayu ani w banku takiej opcji by przelac kase. Zobaczymy ile wart bedzie. Wezme lapa do roboty to zdam relacje z czym sie laczy i co mozna zrobic.
  • 2 tygodnie później...
Ciekawostka o Producencie Op-Com. Legalne a tak naprawdę to sam klonował pan ADAKO :wink: podrawiam :beer:
http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100130/BIALYSTOK/2204100
Skąd wiesz, że artykuł jest o ADAKO?
Ja zakupiłem jednak oryginał. Gdyby ktoś potrzebował skorzystac to zapraszam. Wystawiam FV. :beer:
Witam serdecznie.
Piszecie tutaj o trzech interfejsach a mianowicie OP-COM, opel scaanner i ELM 327
Akurat posiadam wszystkie trzy i miałem możliwość testowania ich na różnych autach OP-COM łączy się ze wszystkimi oplami, począwszy od opli z początku lat 90 a skończywszy na teraźniejszych czyli obsługują te na CAN po 2004r. Zainteresowanym moge opisac kolejne możliwości. Opel scanner to jest bardzo podobny fejs. Posiada podobne funkcje tylko ze nie obsługuje aut na CAN czyli (astra H, vectra C itd Ople po 2004) Oba wymienione interfejsy posiadają funkcje adaptacji silnika i przeróżnych funkcji testowych, odczyt i kasowanie błędów, programowanie kluczy do których właśnie potrzebny jest Key Pass programowanie numeru VIN, przebiegu serwisowego itd. Trzeci interfejs ELM 327 działa z autami po 2002r. Z doświadczenia wiem że nie ze wszystkimi autami współpracuje. Posiada jedynie odczyt niektórych parametrów, odczyt błędów i możliwość ich kasowania ale!!! Niestety nie wszystkie kody błędów jest w stanie zidentyfikować czyli np po podłączeniu do np OP-COM-a może się okazać że są jeszcze inne wyświetlane usterki których ELM 327 nie widział. To może tyle bo naprawdę długo by opisywać wszystkie funkcje. Pozdrawiam serdecznie. Ps dodam ze przy pomocy OP-COM nie udało mi się odzyskać Key Pass.
security kode mozna odczytac opcomem ale tylko ten kod generacji pierwszej drugiej juz nie. Czyli astry G viki B po lifcie czy nowszych nie odczytamy zeby mi ktos nie napisal ze odczytal w astrze H czy viki C bo tu napewno sie nie da.
W Corsie C 2004 jest taka możliwość, nie wiem jak z młodszymi rocznikami.
Odczytanie kodu PIN jest przy pomocy OP-COM'a jest możliwe TYLKO i WYŁĄCZNIE jeżeli ten kod był wcześniej wprowadzony z palucha do sterownika. W innym przypadku opcom jest bezużyteczny i nie odczyta nic.
Zgadza się CAN jest tylko częściowy. Jak będzie okazja sprawdzę inne Corsy i wtedy okaże się jak to jest.
can jest częściowy radia+ wyświetlacz i jakieś inne drobiazgi... przed liftem w cc can-a nie ma wogóle tylko zwykła szeregówka...
[ Dodano: Wto Sie 24, 2010 12:03 ]
jak do tej poryw każdym aucie które sprawdzałem op comem bez problemu wyciągnąłem kod immo...
